[Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB 516/2 DG - sonde température HS? [Résolu]
    3710sudo
    suite à mise en marche d'un radiateur électrique LVI MEB 516/2 DG, celui ci ne chauffe pas : la LED de chauffe ne s'allume jamais meme en mettant la t° au max.
    j'ai démonté le boitier, le 230v arrive bien sur le circuit, la sonde de température semble avoir chauffé et avoir fondu le plastique (voir photo).
    Je dois changer cette sonde ? quel modèle choisir ? y a t il d'autre chose à regarder ?
    Merci par avance
    Re : Panne radiateur électrique LVI MEB 516/2 DG - sonde température HS?
    Bonjour 3710sudo et tout le groupe
    Citation Envoyé par 3710sudo Voir le message
    ... la sonde de température semble avoir chauffé et avoir fondu le plastique (voir photo).
    Je dois changer cette sonde ? quel modèle choisir ? y a t il d'autre chose à regarder? ...
    Pas sûr que la sonde ait chauffé. N’est-ce pas de la colle?
    Pas la moindre idée du type de sonde qu’on ne voit pas vraiment.
    En haut, à droite de ta photo il y a un composant à deux bornes. N’est-ce pas une sécurité ("Klixon”) qui serait coupée?
    À l’ohmmètre (et donc hors tension) cela doit ”sonner".
    Positron1
    Ne serait ce pas plutôt le triac qui serait claqué? j'ai souvent vu
    Il est facile à remplacer, je commencerais par là, après quelques mesures, ATTENTION C'EST DU 220 V !
    ...je commencerais par là ...
    Hum. Avant de ”rentrer dans le lard”, je tenterais plus simple. Il est annoncé que le voyant secteur ne s’allume pas.
    Bien entendu, si ce voyant est placé sur la résistance chauffante, mon hypothèse ne tient pas.
    3710sudo
    Merci pour vos réponses :
    il n'y a pas de LED secteur, il y a une led verte qui s'allume quand le radiateur est en chauffe, sinon j'ai testé, le 230v arrive bien sur la carte, l'interrupteur 230v fonctionne.
    pour la sonde en effet il y a une sorte de colle dessus, elle n'a peut etre pas chauffé.
    La sorte de bilame klixon, je viens de tester = elle est bien passante 0 ohm
    ptigui29
    si vous êtes équipé d'un capacimètre dessoudez le condensateur gris de la taille d'un sucre puis mesurez le.
    3710sudo
    j'ai dessoudé le condensateur, il est indiqué dessus 0,68 microF je mesure 0,59 microF il semble bon ?
    j'ai dessoudé le condensateur, il est indiqué dessus 0,68 microF je mesure 0,59 microF il semble bon?
    En effet, ce n’est pas lui le coupable.
    Mais, au vu de ce qui est visible, je sens un mystère.
    Il y a bien des chimiques, mais je ne décèle aucun redressement, qui devrait servir à alimenter ”l’intelligence” servant à commander la puissance.
    Il faudrait relever le schéma complet et savoir quel est cet organe sur radiateur.
    Y a-t-il un réglage de la température?
    3710sudo
    le réglage de température se fait via le potentiomètre couleur noire : 20210929_114516.jpg
    le pupitre en façade est le suivant : pupitre.jpg
    j'ai trouvé ce schéma sur internet pour un radiateur de la meme marque : Presse-papier04.jpg
    Dernière modification par 3710sudo ; 30/09/2021 à 13h43.
    ... j'ai trouvé ce schéma sur internet pour un radiateur de la meme marque ...
    Peux-tu vérifier si tous les composants du schéma sont bien présents?
    Une alimentation -5V est mentionnée, il faudrait vérifier qu’elle est bien présente.
    Sauf erreur, le capteur commande le microcontrôleur. C’est lui qui décide de chauffer ou non. Le microcontrôleur comporte un programme dont on ne sait rien et qui n’est pas reproductible. S’il est en cause, il ne peut être remplacé.
    Attention! Les points de mesures et alimentations sont liés au secteur donc dangereux. Il faut prendre des précautions drastiques pour éviter l’accident.
    3710sudo
    Je viens de faire un test, d’après le schéma, le neutre fait la masse, j'ai branché mon multimètre et il ne détecte aucune tension continue sur les différents composants, que du 230v AC...
    3710sudo
    Le soucis est résolu, il y a un soucis avec l'interrupteur sur le 230v, il a un faux contact, et maintenant il est HS : en le shuntant j'ai bien la régulation qui se mets en marche (led verte s'allume en fonction de la température) = je vais donc changer l'interrupteur
    topabv
    je me permets de rebondir sur ce fil de discussion car j'ai un problème sur le même type de radiateur - exactement le même boitier de commande (qui ne se trouve plus dans le commerce)
    si ce n'est pas la bonne manière de faire dites le moi
    je possède plusieurs radiateurs LVI meb ekla (MEB 516/2 DG)
    un de ces radiateurs depuis quelques semaines a le fonctionnement suivant :
    - a l'allumage la diode verte est fixe : il se met lentement a chauffer
    - puis dés qu'il commence a être un peu chaud la diode verte se met a clignoter
    - le radiateur continue a chauffer jusqu'à a atteindre une température élevée au touché
    - si j'essaye d'augmenter la température attendue (de 3 a 4) ou si je bascule de conf a eco, cela ne change rien. La diode continue de clignoter
    en résumé, le radiateur s'allume, il se met en chauffe mais ensuite ne semble plus être piloté car ne se stoppe pas en regard de la température dans la pièce
    est-ce que vous auriez une idée ?
    invite8917469d
    Re : Panne radiateur électrique LVI MEB 516/2 DG - sonde température HS? [Résolu]
    J'ai le même souci, mais je n'arrive pas a trouver l'interrupteur sur le Net!
    Peux-tu me dire où je pourrai le commander?
    Merci par avance!
    C'est un X1250AN
  1. asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Par invite8ef54568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2018, 12h05
  2. Radiateur extérieur clim givre : manque de gaz ou panne sonde ?
    Par invite479fda9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2017, 01h57
  3. Chauffage électrique sur installation radiateur haute température
    Par invite29e4cd2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h13
  4. Valeur Thermostat-Temperature Radiateur électrique THERMOR
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h57
  5. Sonde de température pour moteur electrique
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 13h34
