[Blanc] Besoin d'aide gazinière[résolu]
    invite679df94b
    Bonjour je cherche qqun qui s'y connait un peu en gazinières, j'ai branché la mienne normalement comme il faut et le gaz ne sort pas des injecteurs. Ca vient pas de la bouteille car lors de mon premier essaie j'avais mal vissé le tuyau et sa puait le gaz. En fait le gaz reste bloqué dans la gazinière . J'ai changé les injecteurs comme ils m'avaient demandé , alors es ce que je les auraient trop vissés? pas assez? J'ai pas non plus changé le débit sur les boutons de la gazinière , es ce possible qu'il soit positionné sur "débit 0" et que c'est pour ça que ca fait rien quand je tourne les boutons de gaz? quels peuvent être les causes probables de mon problème? Je précise que la gazinière est neuve c'est une beko de base , j'aimerais éviter de la ramener si c'est moi qui ait foiré un truc. A l'aide svp!
    ptigui29
    Re : Besoin d'aide gazinière
    avez vous réarmé le détendeur de la bouteille de gaz ???
    invite679df94b
    oui le gaz entre bien dans la gazinière le pb c'est qu'il entre et reste coincé, quand je tourne les boutons le gaz ne sors pas. Je sais que sa vient pas de la bouteille parce quand je fais un essaie 30 sec , en qu'ensuite je coupe tout, je débranche la bouteille , j'attends 2 jours , et la si je débranche le tuyau de la gazinière sa pue le gaz a fond, il y a donc bien du gaz accumulé dans la gazinière.
    Piefra
    Demonter le gicleur / buse du bruleur et ecouter si le gaz arrive au bruleur ( passe le bouton d'ouverture quoi )
    C'est peut etre bouche
    Cdlt
    invite679df94b
    Non les gicleurs ils sont neufs , je viens d'essayer en les desserrant , et j'en ai enlevé un totalement puis j'ai ouvert le gaz, et le gaz ne sort toujours pas.
    BOB92
    Et n'y a-t-il pas une sécurité sur ces bruleurs .... (et donc une opération spécifique pour la phase d'allumage ? )
    Quelle marque/référence de gazinière ..?
    pour des raisons de sécurité les robinets de chaque foyer gaz
    ne s'ouvrent
    qu'en ouvrant le robinet en le tournant
    et ensuite
    en appuyant sur le bouton du robinet(donc l'enfoncer et vous entendrez le gaz sortir)
    ensuite le maintenir manuellement environ 1 a 2 seconde
    le temps de l'allumage et de l'armement du thermocouple ;
    et ce principe est celui qui doit être utilisé pour tous les robinets de bruleurs gaz
    voir notice de l'appareil qui, doit aussi l'expliquer
    invite679df94b
    Un grand merci richard , c'était ça je savais pas qu'il fallait appuyer fort pendant 2 sec sur le bouton moi je tournais juste... Olala bloqué des jours là dessus, je suis mauvais ! J'ai bien fait de demander j'aurais été comme un con au sav... Merci!
    merci du retour
    cela sert en fait a activer la bobine commandée par le thermocouple
    car si la flamme s’éteint pour un motif quelconque,
    cela coupe automatiquement le gaz et évite tout danger d'explosion
  1. [Brun] Besoin d’aide VHS [Résolu]
    Par invitebee0e20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2020, 08h05
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2019, 13h51
  3. [Blanc] Problème gazinière et arrivée de gaz... Besoin d'aide
    Par invite02324a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 15h22
  4. [Blanc] Besoin d'aide: condensateur et TV (resolu)
    Par invite060f1f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 22h03
  5. [Brun] besoin d'aide tv philips [résolu]
    Par invitef2fb7636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 23h48
