[Brun] Panne TV Philips 32pfl3406h/12
    invite377167ef
    Je suis novice, j essaye d apprendre et de réparer ma TV sans avoir à la jeter pour la remplacer.
    J ai une panne sur ma TV Philps 32pfl3406h/12 qui possède une carte d alimentation 715G4973-P01-H2O-003E.
    La TV ne demarre plus mais la LED rouge de veille fonctionne et s eteint quand on appui-tête sur le bouton power mais rien ne se passe au niveau de la TV.
    J ai démonté le cache et testé la carte d'alimentation. J ai bien 350V au niveau du gros condo en sortie d alimentation principale. Je n ai rien sur les condos de l alimentation secondaire (12V, 24V, 5V) par contre j ai bien 3,3v sur l alimentation secondaire et sur les condos correspondants.
    J ai testé pas mal de pièces, condos, résistances, diodes, self et transistors sans trouver quoi que ce soit. Je n ai pas trouvé de court circuits sur les condos qu ils soient en circuits ou hors circuits. Je ne sais pas comment tester les optocoupleurs et circuits intégrés. J ai essayé également le suivi de piste mais je suis rapidement perdu.
    Est ce que quelqu'un pourrait m aider?
    Mille merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 32pfl3406h/12
    Déconnectez la carte mère de l'alimentation et strappez les pins 2 et 4 du connecteur CN902.
    Mettez la carte mère sous tension et contrôlez si le 12v et le 24v sont présents.
    Transmettez vos observations svp.
    invite377167ef
    Merci pour la réponse, je m en occupe ce soir et je vous tiens au courant.
    Juste une petite précision je strappe les pin 2 et 4 et je rebranche la carte mère à l alimentation avant de remettre sous tension ou je remets sous tension la carte d alimentation pin strappés sans connecter la carte mère ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pins strappés sans la CM.Cette manip à pour but de forcer le démarrage de l'alimentation sans l'aide de la carte mère . Le microprocesseur (alimenté en veille par le 3,3v)sur la carte mère contrôle le démarrage de l'alimentation par la commande stb.
    invite377167ef
    J ai mis en tension l alim en strappant les pin 2 et 4 ( bien sur en ayant fait un test de continuité). J ai toujours le même problème, rien aux 24v,12v et 5v. Rien sur les condos de l alim secondaire non plus ( à part ceux alimentant le 3,3v).
    La bonne nouvelle c est que ça vient bien de l alimentation si j ai bien compris.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne peut rien affirmer pour le moment.
    Au démarrage le 320v sur C907 doit passer à 400v ce qui permet de passer de 3,3v à 5v pour le sb.
    En résumé 320v=3,3v sb= veille ou sécurité imposée.
    400v=5v sb=ON.
    A contrôler ces tensions aux bornes de :
    C918 =3,3v ou 5v.
    C918 = env 22v (vccp1)
    C919 =env 20v (vcc)
    C961 = env 20v (vcc).
    invite377167ef
    Bonsoir papilou06,
    Alors j ai fait les mesures et je n ai aucune des valeurs attendues.
    C918= 15v
    C919= 0,04v
    C961= 0,04v
    J ai fait aussi des mesure sur le C962 et C934 et j ai aussi 0,04v.
    Est ce que je dois dessouder ces condensateurs pour les tester individuellement ou la panne est à chercher ailleur?
    Tous ces condos ont un aspect normal, aucun n est percé ou gonflé.
    En tout cas merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces mesures prouvent que IC951 et IC901 ne sont pas alimentés.
    Il faut vérifier ou échanger D985 ( diode schottky).
    Mesurer au capacimètre esr C985 et C986.( 470ufd 16v).
    La tâche est ardue car tous ces circuits fonctionnent en boucle et il fait avoir une certaine habitude et être équipé pour substituer les tensions qui manquent.
    invite377167ef
    Mince, je ne suis pas équipé de capacimetre.
    Puis je les vérifier d une autre façon? Sinon les changer étant dans l incapacité de les tester.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez changer la carte complète aussi.
    invite377167ef
    Les cartes que j ai pu trouver sont autour de 100€, j aimerai essayer de la réparer et je la changerai si je ne peux pas faire autrement.
    J ai dessouder la diode ainsi que les condensateurs pour les tester:
    - la diode réagit normalement
    - les condensateurs montent en charge puis redescendent bien à 0.
    Ces composants me semblent donc normaux.
    Je vais essayer de me procurer un capacimetre.
    Que puis je tester par la suite?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut tester tous les composants qui sont utilisés pour le sb .Là, il faut savoir lire le schéma car on ne peut pas tester au hasard.
    invite377167ef
    Avez vous un lien ou je peux trouver le schéma de la carte car je n ai pas réussi à le trouver?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite377167ef
    J ai dessouder et testé les condos C905 et C906 qui me semblent HS. Il ne montent pas en charge, ils ne sont plus conducteurs d ailleur, le multimetres affiche 1 sur les deux.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il affiche 1 mais sur quel mode ? Ce type de condensateur se mesure surtout au capacimètre esr.Un condensateur n’est pas conducteur,s'il le devient c’est qu’il est mort.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2021 à 07h59.
    invite377167ef
    Il affiche exactement OL sur le mode ohmmetre quelque soit l echelle ou le mode diode (après les avoir déchargés bien sûr). Les autres antiparasites ne réagissent pas comme ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OL c'est normal. Pour connaître la capacité réelle il faut être équipé. Ces condensateurs couplent les deux masses ,je ne crois pas que la panne vienne de là. Vous pouvez les intervertir ou n’en mettre qu’un pour les essais.
  1. [Brun] panne tv crt philips
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 09h59
  2. [Brun] Panne TV Philips
    Par invite741d855f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 14h07
  3. [Brun] TV LCD Philips en panne
    Par invited1e542e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h51
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Panne TV Philips
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 20h22
