[Divers] Réparation chargeur BOSCH AL 2215 CV
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    mp3dux
    j'ai le chargeur d'un voisin qui a lâché, Bosch AL 2215 CV.
    Je souhaite changer le fusible, le transistor et une résistance.
    Part contre je n'arrive pas à identifier la valeur de la résistance...
    Je l'ai même paumée mais j'ai quand même pu prendre des photos avant.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    jules150
    Re : Réparation chargeur BOSCH AL 2215 CV
    Pour donner une idée sur un chargeur BOSCH AL 1115 CV :
    R5 => 1,1 Ohm / 1%
    V6 => 2N3904 Transistor NPN
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules.
    Jean-Luc
    sur mon chargeur AL 2215CV de 04/2017 le transistor est un:
    F3NK80Z un mosfet.
    Je n'arrive pas à lire la valeur de la résistance car j'ai peur de tout casser en soulevant encore plus la capot bloqué par les contacts...
    A moins de m'indiquer la technique utilisée pour le faire proprement.
    mp3dux
    ok, j'ai déjà trouvé le transistor par contre la résistance est compliquée...
    jules150
    Heureux que tu es trouvé V6 …
    La résistance R5 est placée au même endroit que sur ta carte, derrière le radiateur du mosfet.
    Désolé pas plus d'infos, à toi de voir.
    Cordialement Jules.
    mp3dux
    Oui j'ai du mal à trouver ce R5...
    Bonsoir mp3dux et tout le groupe
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    ... Je souhaite changer le fusible, le transistor et une résistance.
    Part contre je n'arrive pas à identifier la valeur de la résistance ...
    Compte tenu de ce que l’on distingue de ses couleurs, je pense que sa valeur n’est pas critique. Son rôle doit être de (s’auto)détruire.
    Il faudrait essayer de demander au voisin ce qui a provoqué le crash. Il n’est pas exclus qu’il y ait d’autres victimes.
    Édit: peux-tu essayer d’analyser le circuit de cette résistance pour voir si sa fonction est de mesurer/ajuster un courant ou simplement le couper s’il est "trop fort”?
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2021 à 20h10.
    Lepchris39
    Peut-être quelques indics: http://www.78294.ru/forum/10-370-1
    mp3dux
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    j'ai retrouvé la résistance que j'vais paumée, effectivement cela colle avec un schéma sur le forum russe
    En définitive je pense que R5=3.9 Ω
    Nom : resR5.jpg
Affichages : 2935
Taille : 127,2 Ko
    mp3dux
    Je peux la remplacer par une résistance de 12 Ω ?
    avec 12 Ohms elle risque de surchauffer
    Janpolanton
    Si vous n'avez que des résistances de 12 Ω, vous pouvez en mettre 3 en //, la résistance équivalente sera de 4 Ω.
    @janpolanton,
    avec trois résistances de 12 Ohms en parallèle ça fonctionnera mais si la résistance à une fonction de fusible la sécurité ne sera peut être pas assurée ?
    à moins de mettre trois résistances du tiers de puissance de celle d'origine ?
    mp3dux
    bon ben je prends pas de risque, je patienterai bien 1 semaine pour trouver la bonne valeur. ��
    mp3dux
    après changement du transistor et de la résistance, le fusible saute dès qu'on branche...
    j'arrive pas à trouver un schéma du circuit en ligne
    a mon avis il faut contrôler les diodes, il y en a peut être une en court circuit, les condensateurs également surtout si le transistor a reclaqué
    souag
    Bonjour, le schéma est en ligne sur le forum Russe, lien donné par Lepchris39.
    Oui voir le pont de diode et les quelques composants avant pour commencer.
    Dernière modification par souag ; 05/11/2021 à 18h41.
    mp3dux
    ok je regarde ça, merci
    souag
    Tu peux en profiter pour corriger les repères et valeurs des composants sur le schéma. Plus tard, ça aidera certainement quelqu’un d’autre avec un composant hs devenu illisible.
    invite6bde85a0
    Comme dit plus haut il faut vérifier ton pont de diodes mais aussi la diode en sortie du transformateur et la diode zener.
    mp3dux
    Nom : pontdiode.png
Affichages : 4575
Taille : 850,6 Ko
    Quelques mesures en mode diode du multimètre
    invite6bde85a0
    Il faut que tu dessoude les 2 diodes à 0.6mV, au moins une est en court-circuit.
    mp3dux
    Citation Envoyé par joelectronic Voir le message
    Avant de faire le test j'avais dessoudé une patte de chaque diode
    Pièce jointe 448711
    0.6 V ou bien 0.6 mV?
    si 0.6 mV :diodes hs
    1.3 V sur une 4007..bizarre aussi
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/11/2021 à 22h11.
    mp3dux
    je refais la mesure 1.41V
    pour les mesures c'est bien 0.0006V
    jules150
    Change les 4 diodes 1N4007.
    Cordialement Jules.
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    … Change les 4 diodes 1N4007 …
    C’est en effet plus sage. Cependant, les diodes de la série 4000 sont robustes, et elles ne claquent pas sans raison.
    On peut (on doit) suspecter une autre panne qui a conduit à tuer les diodes qui sont les secondes victimes.
    S’agissant d’alimentation à découpage liée directement au secteur, on n’y met pas "les pieds" sans des connaissances particulières et du matériel adapté. Danger!
    jules150
    mp3dux
    Pour ne pas bruler un wagon de fusibles, soude les fils d'une ampoule à filament de 40W à 60W/230V a la place du fusible.
    A la mise sous tension la lampe va surement briller puis s’estomper du au courant d'appel,
    Si c'est le cas alors met le fusible.
    Si elle brille en permanence alors il y a une surcharge ou un C/C.
    Cordialement Jules.
    mp3dux
    j'ai remplacé le pont de diodes, le fusible ne claque plus.
    j'ai pas encore mis e charge, mais la diode Led verte aurait dû s'allumer non ?
    la diode verte s'allume quand la batterie est chargée, non?
  1. [Brun] Réparation chargeur 5V PSP
    Par onilink_ dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2020, 12h24
  2. [Energie] Réparation Chargeur de batterie
    Par invite610e62cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 18h30
  3. [Energie] reparation chargeur 24v
    Par invite12aba354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2018, 15h39
  4. reparation chargeur demarreur
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2013, 08h31
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 15h57
