[Divers] Réparation chargeur BOSCH AL 2215 CV - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Jean-Luc
    Re : Réparation chargeur BOSCH AL 2215 CV
    la diode verte s'allume fixe sans batterie en charge.
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    … mais la diode Led verte aurait dû s'allumer non?
    Si tu as la notice du chargeur, ce doit être décrit dessus, pour savoir quelles sont les fonctions des LED et pourquoi elles s’allument ou pourquoi elles ne s’allument pas.
    Le schéma du #17 montre deux LED, mais le shéma très incomplet ne permet pas de savoir quelles sont les conditions de leur allumage ni leur couleur.
    souag
    Le schéma montre 2 optocoupleurs.
    le schéma est incomplet, je n'ai pas trouvé les diodes de visualisation d'état
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Effectivement, et ils ont tous les deux le même effet.
    Mais il n’y a aucune trace de LED de signalisation.
    Voir la notice qui doit, forcément, la mentionner.
    Lepchris39
    Je viens de réparer un AL 1860 CV, l'explication est sur le chargeur: branché,sans batterie: Led verte allumée fixe; en charge: verte clignotante; fin de charge : Verte fixe avec bip....
    mp3dux
    Ok,
    je devais avoir combien comme tension aux bornes des languettes métalliques ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    souag
    Tu peux en profiter pour corriger les repères et valeurs des composants sur le schéma. Plus tard, ça aidera certainement quelqu’un d’autre avec un composant hs devenu illisible.
    La partie de schéma est celle du chargeur BOSCH AL1814, en attendant que quelqu’un propose mieux, tu peux corriger celui-ci.
    La tension de charge est aussi indiquée sur la notice, entre ~13 et ~20v, sur les languettes extérieures.
    souag
    Une tension au secondaire du transformateur ?
    Une tension aux bornes de la diode zener ?
    Dernière modification par souag ; 11/11/2021 à 10h04.
    mp3dux
    je vois une diode zener sur le schéma mais sur la photo yen a plusieurs, j'avais du 10v AC sur la grosse res 1megaOhm.
    effectivement le schéma n'est pas le bon
    souag
    En postant le schéma de la partie étage de l’alim à découpage, j’ai bien précisé qu’il n’est pas identique (seulement similaire).
    Je parle de la tension Tr1 (côté zener) pas de L1.
    Sur ta photo je vois 3 zeners, tu ne trouve pas celle du schéma?
    Dernière modification par souag ; 11/11/2021 à 12h10.
    mp3dux
    Quelques mesures, les tensions au niveau des diodes hors pont, fluctuent pas mal entre 6 et11v
    Nom : volatge 2.png
Affichages : 3930
Taille : 643,7 Ko
    Dernière modification par mp3dux ; 11/11/2021 à 12h13.
    souag
    Bosch AL1814CV
    Nom : 964FEB90-8D3C-40CE-8EE4-C9F88C24D3AF.jpg
Affichages : 5552
Taille : 74,2 Ko
    on devrait trouver plus de 310 volts sur le condensateur 400v, est ce le cas ?
    mp3dux
    sur le condo 316 volts
    souag
    Bosch AL2215CV
    Nom : 09E66F63-466F-4FC8-9B95-16705D8B32C3.jpeg
Affichages : 3860
Taille : 152,2 Ko
    mp3dux
    Bosch AL2215CV
    Pièce jointe 449024
    oui merci j'vais vu ça, c'est même grace à ça que j'ai pu valider la valeur de R5.
    Dans le magasin la vendeuse ne voulait pas me donner 3.9 pour j'avais les bonnes couleurs mais elle disait que j'avais tord
    et que sa calculette était bonne
    Au final pour ne pas la vexer j'ai du prendre sa valeur et celle à 3.9
    mp3dux
    EN regardant dans la doc effectivement la led devrait être verte fixe même sans batterie.
    pffff, j'espère que la réparation ne coutera pas plus cher que le chargeur...
    invite6bde85a0
    La tension de 7V AC en bas à droite sur ta carte ne semble pas normale, tu l'as mesuré par rapport à où (la masse) ?
    Est ce que tu peux essayer de localiser et faire les mesures suivantes (en alternatif et continu) pour que l'on puisse avancer.
    Nom : AL2215CV.jpg
Affichages : 7192
Taille : 164,1 Ko
    mp3dux
    Citation Envoyé par joelectronic Voir le message
    Pièce jointe 449262
    j'ai du mal à me retrouver sur la photo, le schéma du circuit n'est pas le même que sur ma carte physique. Peux tu me l'indiquer plutôt sur la carte physique ?
    mp3dux
    voici ma carte, tu peux te baser dessus
    Nom : cb - Copy.jpg
Affichages : 2923
Taille : 269,9 Ko
    le problème, c'est que le marquages sont sous les composants, bonjour pour se repérer
    samyfenix
    bsr tt lmonde je veut savoie comment remplacer ntc thermistance de 150hom pour ce chargeur Bosch AL2215CV charger
  1. [Brun] Réparation chargeur 5V PSP
    Par onilink_ dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2020, 13h24
  2. [Energie] Réparation Chargeur de batterie
    Par invite610e62cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 19h30
  3. [Energie] reparation chargeur 24v
    Par invite12aba354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2018, 16h39
  4. reparation chargeur demarreur
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2013, 09h31
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 16h57
