[Energie] Réparation Chargeur de batterie
    invite610e62cd
    Bonjour ,
    j'ai un chargeur de batterie ( modèle : HPC0180WB input: 180-240VAC--60/50Hz 1.8A Output: 24VDC 6A) qui ne fonctionne pas,
    J'ai tester son entrée sa donne 230V alors que la sortie 0V DC,
    pour l'entrée du transfo c'est 130 V et sa sortie donne 112 V
    ce que j'ai constaté que pour l'étage d'entrée du chargeur ya aucun problème sauf que la grande capacité ne donne pas le 24V (comme indiquer l'étiquette montée sur)
    je ne sais pas comment continuer !!!!!
    les photos ci-jointes montrent les deux faces de mon chargeur .......
    Cordialement ..
    penthode
    Re : Réparation Chargeur de batterie
    hello ,
    circuit à découpage....
    inaccessible à un amateur ( et à la plupart des pros !)
    invite610e62cd
    hello,
    plus de détails sur le composants SVP (Transistor,circuit intégré) !!!!!!!
    es-ce que c'est normal de trouver 110VAC à la sortie !!!!
    et es-ce que c'est normal de sentir un courant électrique si on touche la diode GBU406 malgré le non branchement du secteur !!!!
    invite5637435c
    La grande capacité comme vous dites est la capacité réservoir de l'étage d'entrée, avec environ 325V à ses bornes quand le pont est bon et que vous êtes branché sur le secteur.
    Même après avoir débranché le secteur je vous déconseille de balader vos mains sur la partie primaire du circuit...
    Vous ne pouvez pas avoir 110VAC en sortie.
    invite5637435c
    L'étiquette n'a rien à voir avec le condensateur, c'est juste les caractéristiques du chargeur....
    C'est le marquage qualité à la sauce chinoise
    DAT44
    le 325Vdc est il présent sur le gros condensateur ?
    il y a combien de Vdc au borne de R11, R12, R1 et R2 ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par sara19handilife Voir le message
    Ça me fait penser à l'excellent electroboom sur youtube qui utilise sa langue comme Voltmètre...
    Mais lui il est ingénieur...
    J'ai glissé Chef !
    invite610e62cd
    Unhappy Re : Réparation Chargeur de batterie
    Bonjour ,
    Pour le condensateur il donne 332VDC
    R11=10.77VDC
    R12=10.97VDC
    R1=20.97VDC
    R2=61.9VDC
    j'ai pas pu savoir d'ou il vient ce problème
    Bjr à toi,
    As tu le message n°2 !
    Si tu ne t'appeles pas HULH28 (ingénieur professionnel en ce domaine)...tu oublies.
    invite610e62cd
    re-bonjour,
    j'étais entrain de tester les valeurs de résistance CMS , lorsque j'ai met l'ohmmètre en R1+R2 pour calculer la somme des 2 ( secteur branché) le disjoncteur s’éteint et le fusible devient HS ( test de continuité =OL= circuit ouvert) es-ce que c'est normal de commettre un court circuit en mesurant les 2 résistances en série !!!!
    j'ai besoin d'aide
    invite610e62cd
    le problème persiste toujours pour chaque changement de fusible(3.15A 250V) (3 fusibles) il se grille j'ai pas compris ou se trouve le court circuit pour que ça se répète à chaque fois ....
    (je peux changer mon PTC par n'importe PTC !!!! elle s'est grillé aussi psk j'ai essayé un fusible de 6.3A au lieu un 3.15A)
    Remoi,
    Déjà on ne teste PAS des résistances en les laissant en place !
    La valeur des resistances est MARQUEE sur celle çi.
    Comme elles n'ont pas l'air d'avoir chauffées (ou autre= claquées)
    tu n'as fait que mettre le bazar dans ton chargeur.
    Un conseil , évite de jouer avec le secteur présent !
    Dernière modification par f6bes ; 24/04/2019 à 16h43.
    penthode
    re-bonjour,
    j'ai besoin d'aide
    si tu as fait cette mesure secteur branché et que tu es encore là pour en parler...
    c'est que tu es en bon terme avec Dieu.
    n'use pas sa patience !
    Bonsoir sara19handilife et tout le groupe
    ... lorsque j'ai met l'ohmmètre en R1+R2 pour calculer la somme des 2 ( secteur branché) le disjoncteur s’éteint et le fusible devient HS ...
    Stop!
    La sécurité est une préoccupation permanente sur le forum et tu nous fais encore une fois la preuve de manipulations dangereuses et hasardeuses que la charte nous interdit d’encourager.
    Rendre publiques ces manipulations et donner des idées à des imitateurs inconscients n’est plus acceptable.
    La discussion est close et il en sera de même avec des sujets qui ne sont pas à la portée de débutants, batteries lithium comprises.
  1. [Energie] Tentative de réparation d’un chargeur de batterie de vélo électrique
    Par invitea29d50c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 22h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 05h56
  3. réparation chargeur de batterie et démarreur !
    Par invite12ba815a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 21h33
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
