J'ai un schéma LTspice qui est composé de composants standard (type résistance, condensateur ou autre LT...) déjà présent dans la bibliothèque du logiciel. En plus des ces composants, j'ai des composants perso (type filtre RC ou autre) qui sont constitués de .asy (pour le symbole) et de .asc (pour le schéma).
Problème : Quand je veux sortir la BOM du circuit, il me liste tous les composants standard mais pas mes composants persos.
Je précise que cela arrive avec n'importe quel composant perso que je mets dans un schéma.
La seule solution que j'ai trouvée c'est de mettre "X" au niveau du préfix dans les attribut du symbole (dans ce cas il devient jaune). Mais cela ne me convient pas, car dans ce cas-là, le symbole n'est doit plus être associé à un schéma (.asy) mais à une netlist (.cir par exemple). Or si je veux retoucher la schématique pour x raisons, c'est trop compliqué voir impossible dans une netlist (si je veux rajouter un résistance dans mon filtre par exemple).
Merci pour votre aide.
