[Analogique] Condensateur liaison HP
    invite14b433ef
    Sur un de mes radios réveils, il y a un bruit de souffle constant (peu importe le volume) qui sort du HP (5 Ohms).
    Serait-il utile de rajouter un condensateur en liaison avant l'entrée + du HP afin de supprimer toutes composantes BF (< 150 Hz).
    Pour 150Hz, je calcule un condensateur de 212µF.
    Merci de votre retour
    Salutations!
    penthode
    Re : Condensateur liaison HP
    hello ,
    si "souffle" il y a , il faut en chercher la source.
    aucun emplâtre ne le supprimera.
    nornand
    bjr, +1 avec penthode
    en BF, un condensateur de 212µF laisse tout passer , il doit y avoir erreur dans le calcul.
    penthode
    et trouver un condo de 212 µF.....
    211 ou 213 , j'dit pas , mais 212...
    invite14b433ef
    Merci pour vos retours.
    Le souffle peut venir de la mauvaise qualité du HP et/ou de la section ampli ? Ou des composants de redressement après le transfo secteur ?
    Pour 150Hz, et un filtre passe haut 1er ordre, je trouve bien 212µF?!
    penthode
    qu'appelles-tu "souffle"
    invite14b433ef
    Ni un bourdonnement type 50Hz, ni une fréquence particulière, plus un bruit blanc qui ressemble à un souffle.
    Cela ne doit pas venir d'une composante continu mais peut être d'un rapport S/B pas top..??
    Bonsoir bidou8610 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bidou8610 Voir le message
    ... radios réveils, il y a un bruit de souffle constant (peu importe le volume) ...
    Nous savons maintenant qu'il s'agit bien de souffle.
    On pourrait penser que la fonction radio fonctionne mal, peut-être l'antenne insuffisante, mais le réglage du volume devrait agir sur le volume du souffle. Tu dis qu'il n'en est rien.
    Dans ce cas, le souffle est généré dans l'ampli, après le réglage du volume. C'est donc un défaut de conception irrattrapable. Appareil de mauvaise qualité.
    Tu peux atténuer le souffle en mettant un condensateur en parallèle sur le HP, mais de valeur imprévisible entre 0,1μF et 1μF.
    Une valeur beaucoup plus faible pourrait être mise juste avant l'ampli, par exemple sur le verseur du volume.
    invite14b433ef
    Merci de votre retour Gienas.
    Quel serait l'effet d'ajouter un Condo en // ?
    COurt circuit à Hautes fréquences ?
    Bonsoir à tous
    ... Court circuit à Hautes fréquences ?
    Court circuit est bien sûr trop fort.
    L'impédance du condensateur décroît quand la fréquence monte.
    Aux bornes du HP, il va tendre atténuer les hautes fréquences si l'ampli le veut bien.
    Placé plus en amont, avec des éléments résistifs en série, il jouera le rôle de filtre qui tend à atténuer les hautes fréquences ... et éviter de les amplifier.
    Le souffle devrait être à des fréquences plutôt élevées.
    Mais tout cela reste hypothétique, tant qu'on ne sait pas d'où provient ce souffle.
  1. [Analogique] Dimensionner un condensateur de liaison
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 22h24
  2. Condensateur de liaison
    Par invite2867af7a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2015, 15h45
  3. Condensateur de Liaison
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 22h11
  4. Condensateur de liaison/couplage
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h15
  5. Condensateur de liaison et decoupage.
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/06/2009, 08h16
