reparation chargeur demarreur
    invite463b9e4b
    bonjour a tous ,
    J'ai un chargeur démarreur ou le pont redresseur (au sélénium) est HS. J’aurais voulu le réparer mais je ne c'est par quelle pont redresseur mettre à la place si vous pouviez m’aider
    Nom : IMAG0155.jpg
Affichages : 999
Taille : 194,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : reparation chargeur demarreur
    Sans voir ta pièce jointe ....
    Quelle marque? Quelle tension ? Quelle courant ? Quoi y a sur la plaque signalétique ?
    inviteede7e2b6
    au sélénium ? sur ?
    c'est une pièce de musée
    Tropique
    Citation Envoyé par eromain Voir le message
    bonjour a tous ,
    Des ponts monophasés de ce calibre existent, mais ce sont un peu des spécialités, qui risquent d'être chers et/ou difficiles à trouver.
    Il faudrait soit opter pour un pont triphasé de >250A, et laisser une partie inutilisée, soit le construire à partir de 4 diodes séparées, par exemple des BYX32/600 ou similaire: une paire normale, et une paire -R pour un montage facile sur radiateur.
    invitee05a3fcc
    L'inconvénient (qui est généralement un avantage !) des diodes silicium par rapport au sélénium, c'est que la résistance interne est très faible. Et on se servait de cette propriété pour limiter le courant.
    Aussi, il va falloir, en sortie du pont, mettre une résistance de limitation de courant .... pas facile à déterminer ! Quelques dixièmes d'ohm et une centaine de Watt
    invite463b9e4b
    merci pour vos réponse
    Es ce que ce genre de bébéte ferai l affaire ???
    http://french.alibaba.com/product-gs...644264080.html
    invitee05a3fcc
    Faut en acheter 50 !
    Ce genre là http://www.gotronic.fr/art-pmb508-1757.htm deux pont avec résistance d'équilibrage .
    Au fait ? une photo du redresseur sélénium DCD ?
    invite463b9e4b
    voici la photo
    Nom : IMAG0157hs.jpg
Affichages : 1167
Taille : 186,9 Ko
    mais avec celui ci il m'en faut pas 2 mais 4 pour arrivé a 200A ??
    et celui que j ai trouver pourrais le faire ( si il ce vend a l unité ) ??
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas du Sélénium !
    invite463b9e4b
    c'est quoi alors ?
    invitee05a3fcc
    Du bon silicium .... et pas 100A !
    invite463b9e4b
    donc c'est quoi les 200A marquer sur la plaque signalétique sur la 1er photo ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est du pipeau .
    Il y a une batterie interne dans ton truc ?
    Le transfo interne, il fait quelles dimensions ?
    Tropique
    C'est ce qu'il devrait pouvoir fournir durant moins de 5s, dans des conditions non-spécifiées, probablement avec une tension de sortie réduite à la moitié de celle de la charge normale, donc ~7V en 12V. De quoi arriver tout juste à faire démarrer une voiture si elle ne se fait pas trop prier.
    invite8619eb37
    bonjour eromain
    si ton redresseur est le même que celui en photo , son prix neuf ne doit pas dépasser la quarantaine d'euros.
    j'en ai changé un il y à de ça 3 semaines.
    je te signale que dans mon cas il n'y avait que la moitie des diodes de mortes.
    invite463b9e4b
    merci dede034 par contre tu peut m indiqué le nom du site où tu est allé
    merci a tous pour vos réponse
    invite8619eb37
    salut eromain
    ce n'est pas moi qui l'ai commandé , mais mon collègue qui travaille dans une boite de vente de pièces auto .
    contrôle tes diodes et suivant le nombre de mortes je peut t'envoyer celles des miennes qui sont bonnes.
    je pense qu'on peut les dessertir des plaques.je viens de les contrôler et je pense en avoir 4 de bonnes, celles de la plaque de dessus de ma photo.
    a+
  1. pb avec un chargeur demarreur auto 12/24v
    Par invite4a105d9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2025, 16h21
  2. [Divers] Chargeur demarreur
    Par invite5127b1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 13h32
  3. Reparation chargeur voiture TOMTOM
    Par invited9c85600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 17h29
  4. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 15h57
  5. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
