pb avec un chargeur demarreur auto 12/24v
    invite4a105d9a
    mon chargeur démarreur ne fonctionne plus et quand je l'ai ouvert j'ai trouvé plusieurs composants dont les connexions se sont dessoudées par échauffement.
    il s'agit de 6 x2 composants montés sur une plaque alu
    norma 25 p 300 ( marquage noir)
    norma 25 p 300 ( marquage rouge )
    je ne trouve pas ce que c'est
    pouvez vous m'aidez à retouver ces composants ou équivalent
    merci à tous
    jean pierre
    romulus123
    Re : pb avec un chargeur demarreur auto 12/24v
    Tu peux faire des photos de l'engin ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4a105d9a
    effectivement ce sera plus simple avec les photos jointes
    Bonsoir rubens84 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rubens84 Voir le message
    ... j'ai trouvé plusieurs composants dont les connexions se sont dessoudées par échauffement ... pouvez vous m'aidez à retouver ces composants ou équivalent ...
    Ce doivent être des diodes press fit
    http://cnrectifiers.en.made-in-china...-Diode-ZQ.html
    Tu as de la chance d'être tombé sur "nous". romulus123 en a justement un paquet "à vendre".
    Je soupçonne cependant que ton équipement comporte des directes et des inverses, dont deux polarités différentes.
    Autre doute, si cela a trop chauffé, il y a peut-être d'autres dégâts. Tu dois rester prudent!
    romulus123
    Pour l'instant elles resteront au chaud dans mon atelier (ma chambre )
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Pour l'instant elles resteront au chaud dans mon atelier ...
    Méfiance!
    Elles ne résistent pas bien à ce traitement, rubens84 en sait quelque chose.
    invite4a105d9a
    effectivement elle ressemble un peu à celles là.
    toutefois elles sont couleur alu il n'y a que le marquage qui est de couleur noire ou rouge.
    elles ont aussi une cosse faston male soudée au bout
    ... toutefois elles sont couleur alu il n'y a que le marquage qui est de couleur noire ou rouge ...
    Je suis troublé.
    Je pensais que le rouge pouvait signifier inverse et le noir direct. Mais curieusement, sur le même radiateur, les deux cohabitent.
    Il faudrait que tu contrôles les sens de conduction au multimètre (peut-être faudra-t-il défaire un fil à chaque fois), mais aussi établir le schéma pour savoir comment cela fonctionne. Avec 6 redresseurs par plaque, il se pourrait que ce soit triphasé.
    ... elles ont aussi une cosse faston male soudée au bout
    Je suppose que c'est le commun de chaque radiateur.
    invite4a105d9a
    j 'aurai peut être du le préciser avant mais il s'agit d' un chargeur demarreur
    marque sodernic
    modele thor 300
    Tinanard
    Bonsoir, je viens de récupérer un chargeur démarreur THOR 300 IT 520 SODERNIC mais les connexions du circuit primaire (220 v) sont débranchées, le petit relais 12 volts est bon (je l'ai testé) mais je ne connais pas les raccordements sur les commutateurs. j'ai alimenté le primaire en direct et les tensions de sorties sont bien 12/24v.
    Quelqu'un peut il m'envoyer des photos ou un schéma des raccordements des fils de petites section ( 220v) afin de pouvoir l'utiliser en fonction démarreur (forte intensité).
    J'ai testé les diodes, elles sont bonnes.
    Dans l'attente de votre réponse, merci d'avance.
    bonsoir,
    En principe, les diodes rouges et noires ont un polarité inverse.
    Tinanard
    Bonjour JERYKO, merci pour le renseignement concernant les diodes mais le problème que je rencontre est au niveau du câblage du primaire, je voudrai des photos ou un schéma des câbles qui se branchent sur les petits commutateurs pour passer de la fonction chargeur à la fonction démarreur et le raccordement du petit relais .
    Merci d'avance.
    Bjr à toi Si tu nous faisais VOIR (photos= plusieurs= divers angles de vue) le montage de ton chargeur...ce s ne serais que mieux !
    Bonjour Tinanard et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tinanard Voir le message
    … je voudrai des photos ou un schéma des câbles qui se branchent sur les petits commutateurs pour passer de la fonction chargeur à la fonction démarreur et le raccordement du petit relais …
    Hum. Il faut s’arrêter de rêver.
    Le post initial dont on n’est même pas sûr qu’il correspond précisément au tien, date de onze ans!
    Le demandeur, lui, n’a pas remis les pieds sur le forum depuis six ans.
    Tinanard
    Bonsoir voici un lien qui peut intéresser quelqu'un https://docs.rs-online.com/8a9a/0900766b8002c532.pdf Cordialement.
  1. [Divers] Chargeur demarreur
    Par invite5127b1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 13h32
  2. Régulateur de charge et chargeur 24V
    Par invite1fc93821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 19h24
  3. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h45
  4. Chargeur 24V
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2010, 06h40
  5. diminuer la rotation d un ventilateur auto 24v
    Par invite7520bb50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 11h40
