[Brun] TV Samsung LE32C530 ne démarre pas
    guitarman
    l'action sur un bouton de la télécommande fait clignoter la led rouge rapidement en face avant
    La led reste éteinte lorsque l’on relâche le bouton. l'écran reste noir, pas rétroéclairé, pas de son, rien
    Le rétroéclairage s’allume si ou débranche le câble d’alim qui va à la carte mère
    j'utilise la doc samsung service manual Chassis : N82A Model : LE32C53***, pour la référence des connecteurs et broches ci-dessous, procédure de test 4-1-2. No Power /page 27
    La commande manuelle Marche arrêt en bas de l’écran en face avant est inopérante. (il y a bien 3V qui arrivent en 3 et 10 de CN401
    Carte Alim modèle BN4400339, test du connecteur d'alim CN802, prise CN210 vers carte mère débranchée
    pas de condensateur bombé sur l'alim, j’ai mesuré la plupart des capas chimiques qui sont bonnes
    1 B13V = 12,5V
    3 B13V = 12,5V
    5 B13V = 12,5V
    7 GND 0V
    9 GND 0V
    11 B5V = 5V
    13 B5V = 5V
    15 B13V = 12,5V5
    17 B13V = 12,5V
    2 5V_DET = 0V <---- devient SW_POWER (toujours =0V) sur la carte mère,
    4 BLU_ON = 0V <---- ??
    6 E_PWM OV
    8 Hsync OV
    10 GND 0V
    12 GND 0V
    14 B5V 5V
    16 A5V 5V
    18 PS_ON ,8V
    Mesure sur connecteur de l’alim CN803 allant vers Inverter (inverter débranché)
    24 V bien présent sur 14 13 12 11,
    3 BLU_ON = 0V
    Tests sur carte mère
    TP-A5V1 = 5V
    TP B13V1 = 12,5V
    TP B5V2 = 5V
    TP A3.3V1 =3V
    TP B3.3V1 = 3V
    TP B1.8V1 = 1,8V
    SPI_3.3V , pas trouvé ce point
    B13V supposé être présent en broches 1 à 5 du connecteur LVDS qui va à T_CON. Ces tensions ne sont déjà pas présentes sur la carte mère. Je les ai vu apparaitre fugitivement 1 fois, lors d’un rallumage. J’aurais tendance à dire que la carte mère est HS pour cette raison
    Mais je suis partagé quant à la conclusion, tension 5V DET et BLU_ON pas produites par la carte alim, Est-ce que ces tension doivent être produites lorsque la carte alim n’a pas de charge ? ou bien cela pourrait-il venir de la carte mère (dans le cadre d’une boucle de démarrage?)
    Merci pour vos suggestions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung LE32C530 ne démarre pas
    Je pense comme vous que la carte mère a un souci.
    guitarman
    merci pour votre réponse. ça va pas être simple de trouver une carte mère, probablement d'occasion mais en bonne condition
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref CM svp
    guitarman
    c'est BN94-02616S sur l'étiquette blanche apparemment idem à BN41-01479A.
  1. [Brun] TV samsung UE48JU6000K ne demarre pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2022, 07h47
  2. [Blanc] Tv Samsung ne démarre plus
    Par invitef7902fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2020, 17h05
  3. [Brun] tv Samsung PS51F4500AWXZF ne démarre plus !
    Par invitedb1a739f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2016, 12h06
  4. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  5. [Brun] Probleme de Ligne blanche sur TV SAMSUNG LE32C530 LCD 82 cm
    Par invite7ec3873f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 16h25
