l'action sur un bouton de la télécommande fait clignoter la led rouge rapidement en face avant
La led reste éteinte lorsque l’on relâche le bouton. l'écran reste noir, pas rétroéclairé, pas de son, rien
Le rétroéclairage s’allume si ou débranche le câble d’alim qui va à la carte mère
j'utilise la doc samsung service manual Chassis : N82A Model : LE32C53***, pour la référence des connecteurs et broches ci-dessous, procédure de test 4-1-2. No Power /page 27
La commande manuelle Marche arrêt en bas de l’écran en face avant est inopérante. (il y a bien 3V qui arrivent en 3 et 10 de CN401
Carte Alim modèle BN4400339, test du connecteur d'alim CN802, prise CN210 vers carte mère débranchée
pas de condensateur bombé sur l'alim, j’ai mesuré la plupart des capas chimiques qui sont bonnes
1 B13V = 12,5V
3 B13V = 12,5V
5 B13V = 12,5V
7 GND 0V
9 GND 0V
11 B5V = 5V
13 B5V = 5V
15 B13V = 12,5V5
17 B13V = 12,5V
2 5V_DET = 0V <---- devient SW_POWER (toujours =0V) sur la carte mère,
4 BLU_ON = 0V <---- ??
6 E_PWM OV
8 Hsync OV
10 GND 0V
12 GND 0V
14 B5V 5V
16 A5V 5V
18 PS_ON ,8V
Mesure sur connecteur de l’alim CN803 allant vers Inverter (inverter débranché)
24 V bien présent sur 14 13 12 11,
3 BLU_ON = 0V
Tests sur carte mère
TP-A5V1 = 5V
TP B13V1 = 12,5V
TP B5V2 = 5V
TP A3.3V1 =3V
TP B3.3V1 = 3V
TP B1.8V1 = 1,8V
SPI_3.3V , pas trouvé ce point
B13V supposé être présent en broches 1 à 5 du connecteur LVDS qui va à T_CON. Ces tensions ne sont déjà pas présentes sur la carte mère. Je les ai vu apparaitre fugitivement 1 fois, lors d’un rallumage. J’aurais tendance à dire que la carte mère est HS pour cette raison
Mais je suis partagé quant à la conclusion, tension 5V DET et BLU_ON pas produites par la carte alim, Est-ce que ces tension doivent être produites lorsque la carte alim n’a pas de charge ? ou bien cela pourrait-il venir de la carte mère (dans le cadre d’une boucle de démarrage?)
Merci pour vos suggestions
ça va pas être simple de trouver une carte mère, probablement d'occasion mais en bonne condition
