[Blanc] LV Bosch smi53m86eu bloqué à 1 minute fin de cycle
    matm34
    Je viens moi aussi soumettre mon problème de lave vaisselle Bosch SMI53M86EU qui reste bloqué à 1 minute en fin de cycle de lavage.
    J'ai lu plusieurs fils de discussion à ce sujet, mais sans succès dans mon cas.
    ex: https://forums.futura-sciences.com/d...-1-minute.html
    Je vous présente les problèmes rencontrés sur mon LV.
    Avant mes interventions de démontage et nettoyage des pièces :
    - Temps de lavage long (2h30 pour un programme d'1h30)
    Après mes interventions :
    - Temps de lavage redevenu à la normale sur tous les programmes
    - Les programmes rinçage et 45° semblent fonctionner normalement, lavage, rinçage et vidange.
    - Les programmes intensif (70°) et eco 50° bouclent à 1 minute en fin de cycle pas de vidange. La vidange se fait après reset du programme bloqué à 1 minute.
    - Dans tous les cas, la vaisselle est correctement lavée, l'arrivée d'eau semble correcte, l'eau chauffe, la vidange se fait bien quand elle démarre.
    ci joint l'éclaté du LV :
    https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMI53...I53M86EU26.pdf
    Voila ce que j'ai fait sur l'appareil :
    - nettoyage du filtre dans le LV
    - nettoyage de la sonde de température pièce 0435
    - nettoyage et contrôle de la pompe de vidange pièce 0455
    - contrôle de résistance de l'électrovanne d'arrivée d'eau pièce 0501
    - démontage et nettoyage du répartiteur d'eau pièce 0401
    - démontage et nettoyage du tuyau de vidange pièce 0436
    Je joins un photo du répartiteur d'eau après nettoyage (la zone à mi hauteur à gauche était encrassée)
    Nom : IMG_20211109_224520811.jpg
Affichages : 1326
Taille : 74,4 Ko
    J'avoue que je sèche et ne sais plus trop quoi faire comme contrôle.
    Merci d'avance si quelqu'un peu m'accorder un peu de son temps pour résoudre mon problème.
    Re : LV Bosch smi53m86eu bloqué à 1 minute fin de cycle
    êtes vous sur que l'eau chauffe ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/11/2021 à 18h31.
    déposez les soupapes visibles en bas a droite est assurez vous de l'état physique de leur boisseau (oxydation, etc...)
    matm34
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ce soir j'ai lancé un programme auto 45/60 pour vérifier la température. J'ai ouvert en plein cycle et l'eau dans la cuve était à 60 degrés. Et miracle le programme s'est terminé tout seul!
    Je n'y comprends plus rien ��!
    matm34
    Merci pour votre message.
    La soupape sur le bloc eau avait l'air correcte. Celle sur le bloc sel n'a pas été démontée. je controle les 2 demain.
    Merci, bonne soirée
    matm34
    Désolé, je n'ai pas pu bricoler le lave vaisselle hier.
    J'ai lancé un programme éco 50° d'1h30 qui a duré 2h en restant à nouveau bloqué à 1 minute.
    @richard 31, merci pour votre piste. Effectivement la soupape sur le bloc d'eau à l'air d'avoir chauffé. La seconde me parait en bon état.
    J'ai nettoyé et lubrifié le boisseau pour tester mais je pense que je suis bon pour passer commande.
    Ci joint les photos des soupapes, qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance, car je n'étais pas du tout parti sur cette piste et je n'aurais pas eu l'idée d'ouvrir la soupape.
    ce n'est pas encore gagné,
    mais le remplacement sera le juge de paix
    car dysfonctionnement possible a cause de cela
    de manière aléatoire
    matm34
    Me revoila après la réception et le remplacement de la soupape sur le bloc d'eau.
    Malheureusement, Mon problème est toujours présent. Le lave vaisselle se bloque régulièrement lors du programme de lavage.
    Durant ces plusieurs jours d'utilisation en mode dégradé, je me suis rendu compte que le programme reprenait lorsque j'appuyais sur la porte.
    J'ai regardé quelques forum qui mentionnait un disfonctionnement du verrou de porte.
    Sur mon modèle, je ne vois pas comment le régler et/ou le démonter pour le remplacer?
    Je vous joins une photo du verrou.
    Nom : IMG_20211130_213509442.jpg
Affichages : 996
Taille : 126,4 Ko
    J'ai l'impression que le seul moyen pour le démonter est de tordre les pates en acier de chaque coté.
    Je voudrais avoir votre avis avant de faire une bêtise.
    Est ce que mon problème d'arrêt de programme peut vraiment venir de là?
    Est ce la bonne méthode pour changer le verrou de porte?
    Merci d'avance,
    il est possible que le système de détection soit défectueux, sur certaines gammes il s'agit d'un circuit intégré capteur à effet hall,
    il faudrait entrer dans le mode service et lire les codes erreur, si j'ai le temps j'essaierai de trouver ce mode service
    matm34
    Merci pour votre retour.
    Je veux bien la procédure pour entre dans le mode service et checker les codes erreurs.
    Sinon pensez vous que le changement du verrou de porte pourrait apporter quelque chose ?
    Merci à tous pour votre aide.
    c'est bien possible
    matm34
    Bon, je vais tenter de remplacer le verrou de porte, le tarif de la pièce n'est pas trop excessif.
    @titijoy3, vous n'avez pas remis la main sur la procédure pour entrer en mode service?
    Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il faut bien détordre les 2 pates en acier pour remplacer le verrou de porte ?
    Merci d'avance.
    oui, il est probable qu'il faille détordre avec précaution les pattes en acier, une pince plate fait l'affaire
    il pourrait s'agir de cette pièce:
    https://www.adepem.com/dpm097084/sonde-70
    c'est la sonde qui détecte la fermeture de la porte
    je crois que j'ai trouvé :
    matm34
    Merci @titijoy3 pour vos messages.
    Je viens de tester le mode service, j'ai E:00 sur chaque entrées. Je pense que cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur.
    J'ai commandé le verrou de porte, on va commencer par là.
    Si cela n'apporte rien, je verrai pour changer la sonde.
    Encore merci pour le temps passé.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute[résolu]
    Par Grego38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2025, 16h30
  2. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH bloqué sur 1 minute
    Par invitec992b114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2021, 11h53
  3. [Blanc] L.V. bosch SGI 5925 13 se bloque à 1 minute
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 19h51
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 11h34
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 10h38
