[Blanc] Panne Kenwood km262[résolu]
    micky01120
    Bonjour mon robot c’est arrêté,après vérification il semblerait que la résistance R1 de la carte de commande soit hs , quelqu’un sait t’il les couleurs car la mienne est illisible,merci
    jules150
    Re : Panne Kenwood km262
    Bonsoir à tous,
    Micky,
    R1 = 220Ω.
    Regarde ici;
    https://www.fiyo.fr/module-electroni...vice_brand=547
    Cordialement Jules
    micky01120
    Bonjour,merci mais avec les photos du net les couleurs sont pas vraiment les bonnes ou alors plusieurs valeurs sont possibles ? Nom : 65490FF3-B04E-4446-AD9C-E85CBAEEE75E.jpg
Affichages : 683
Taille : 151,5 Ko
    je ne crois pas que cette résistance soit hs, combien mesure tu?
    il semble d'après les couleurs que ce soit une 330 Ohms ou bien une 3300 Ohms, je n'arrive pas bien à distinguer si le troisième anneau est marron ou rouge,
    je dirais plutôt marron, du coup 330 Ohms,
    une photo de la carte complète serait bien utile,
    quels sont les symptômes ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/11/2021 à 08h28.
    sur la photo fournie en #2 (merci jules) c'est bien une 330 Ohms (noir 0,marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4 , troisième anneau = nombre de zéros donc : orange.orange.marron = 330),
    la carte parait alimentée par C5 ou C1, perso je les remplacerait d'office
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/11/2021 à 08h35.
    micky01120
    La photo vient de la toile ,c’est pour faire voire que suivant les photos on a pas les mêmes couleurs, ma résistance est coupée et fondue donc impossible à identifier, c’est surtout si une personne a la carte sous les yeux pour pouvoir me renseigner…..au pires si je met une 330 au lieu d’une 220 y’a t’il des risques pour les composants derrière ?, merci Nom : F733A766-18EB-4177-87B2-7C3F250E0740.jpeg
Affichages : 543
Taille : 217,4 Ko
    Dernière modification par micky01120 ; 17/11/2021 à 08h50.
    pour moi pas de risque, d'autant que si risque il y avait, étant donné que celle ci s'est coupée le mal serait déjà fait..
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/11/2021 à 08h56.
    IC-CD0000
    Le schéma cité en #20 par notre ami f6exb dans cette discussion-ici tendrait bien à accréditer la thèse de tititoy3 : 330 Ω, 1W.
    Sur le site russe, il est question du modèle KM266, mais si on cherche d'après le numéro BB20660N inscrit sur le board, ça semblerait correspondre. Cordialement
    micky01120
    Ah mince tu pense que même en changeant la résistance,un autre composant peut être en défaut ? Je pensais que vu que le robot est déjà bien âgé la résistance était le seul problème.
    micky01120
    Ah bin voilà merci bien pour ton post au moins c’est sûr,je change la résistance et vous tiens au courant…
    micky01120
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Sur site russe, il est question du modèle KM266, mais si on cherche d'après le numéro BB20660N inscrit sur le board, ça semblerait correspondre. Cordialement
    micky01120
    Bonjour résistance changer mais elle chauffe tellement qu’elle se dessoude ,donc y’a pas qu’elle malheureusement qui est hs….
    micky01120
    J’ai oublié de vous dire que j’avais de l’espoir car j’avais mis une résistance en 1/4de w qui a bien lancé le moteur mais a fumé en trois secondes,je pensais que s’était parce qu’elle ne faisait pas 1w ….
    micapivi
    Hors tension et sans dessouder C1,
    avec un ohmmètre, vérifie que le condensateur C1 (.47K275V) ne soit pas en court-circuit,
    si ce condensateur n'est pas en court-circuit (ou fuiteux), tu ne devrais pas trouver moins de 940KΩ (<=> R25+R26).
    Dernière modification par micapivi ; 20/11/2021 à 14h17.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sauf erreur pour moi R1 est en série avec C1 (alim capacitive).
    Après 1/4W faut oublier.
    Comme dit en #5 dans le doute change C1.
    Sur mon lien, il y a aussi une grosse modif de R9 et R10.
    Met-nous une photo des 2 faces de ta carte.
    Pour R25 et R26 ???
    Cordialement jules
    micapivi
    Citation Envoyé par jules150
    … Pour R25 et R26 ??? …
    On peut voir ces deux résistances (juste sous le condensateur C1) sur la photographie postée dans ce message
    et dans la partie du schéma accessible par le lien donné dans ce message
    invite6bde85a0
    D'après le schéma cité en lien ci-dessus, il faudrait vérifier les diodes et surtout la zener D4.
    micky01120
    Bonjour et merci à tous pour votre aide,alors je trouve 0,940mo au borne de c1 ,et 443 nf pour R25et 26 j’ai à peu près 468
    micky01120
    Bon c’était bien ma résistance R1 qui était hs mais ce que je n avais pas vu c’est que la platine avait aussi chauffé et la piste c’est coupé,après avoir ressouder la résistance directement sur le c1 cela fonctionne,merci à tous.
    Je me demande si il ne vaudrait pas mieux quand même faire la modif des r 9 r10 ?
    micky01120
    Quelqu’un a fait la modif ? R9 R10
  1. [Blanc] Kenwood KM262
    Par invitec3d56972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2013, 08h44
  2. [Divers] RP Kenwood KM262 : fait des caprices ! [résolu]
    Par invite3e89576c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 17h12
  3. [Blanc] Panne kenwood km262
    Par invite8bf5c423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 07h49
  4. [Blanc] Panne robot Kenwood KM262
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 16h35
  5. [Blanc] panne robot kenwood KM262
    Par invitecb200d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 10h16
