[Divers] Quel est ce composant?
    fr971
    J'ai une.panne sur un déshydrateur de la marque dejelin. Je pense que c'est ce truc qui est en défaut. C'est fixé sur la carcasse bien appliqué donc je suppose que c'est un capteur de température.
    Quand je branche , j'appuie sur marche , il indique 50 degrés , il tourne il commence à chauffer et s'arrête au bout de 5 secondes. Si je rappuie sur marche pareil. Quand je le débranche , le message E1 apparaît. Si je le mets en court circuit, il me met E1 aussi mais ne chauffe plus mais il tourne et ainsi que le ventilo.
    Si quelqu'un a une idée
    PS pour les modérateurs, lorsqu'on poste un message, on a le choix entre blanc brun thermique divers info. Pas de rubrique dépannage .. merci
    micapivi
    Re : Quel est ce composant?
    Ça ressemble à une thermistance
    comme par exemple celle là
    Sue la photo il me semble voir 3 composants en série !
    Dont un qui est grillé ?
    micapivi
    Ah oui, Bien vu !
    Effectivement, je n'y avais pas fait attention,
    il semble qu'il y ait deux composants de plus dans la gaine thermo-rétractable.
    invite6bde85a0
    Cela ressemble plus à une diode qu'à une thermistance. Une jonction PN de diode perd environs 2mV/°C ce qui permet de faire une mesure de température. Effectivement il faudrait oter la gaine thermorétractable et voir ce qu'il y a dessous.
    micapivi
    Une photographie d'une thermistance référence MF58103F3380
    Nom : Capture d’écran_2021-11-19_22-29-44.png
Affichages : 225
Taille : 39,3 Ko
    invite6bde85a0
    Autant pour moi, merci à Micapivi pour l'info.
    Par contre comment savoir laquelle prendre si celle en place est HS ?
    micapivi
    Je n'ai aucune idée des caractéristiques de la thermistance que l'on voit sur ta photographie,
    il faudrait trouver un schéma de l'appareil.
    fr971
    Merci de vos réponses, je n'ai pas lu les.messages plutôt car j'habite en Guadeloupe et ça chauffe sec.... je defais la gaine demain.... J'étais persuadé que c'était juste une soudure.
    Sinon comment tester la thermistance?
    Dernière modification par fr971 ; 24/11/2021 à 00h35.
    Fareinheit76
    Avant de dessouder la ctn, mesurez sa résistance à la température ambiante (le circuit débranché bien entendu) puis chauffer modérément avec un pistolet à air chaud ou sèche cheveux et vous devez avoir une baisse de la résistance
    Il y a plusieurs type de ctn avec des valeurs différentes du type 10Kohms ou 100Kohms par exemple
    Le tout est d'observer une baisse de sa résistance en montant la température
    Je ne sais pas par contre si une ctn peut entre guillemet se dé-étalonner
    Nom : 2021-11-24_09-40-55.jpg
Affichages : 165
Taille : 15,1 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    fr971
    Bjr je confirme que c'est exactement ce. Composant sur la carte au niveau du branchement est marqué NTC donc ctn à l'anglaise?
    fr971
    J'ai regardé sous la gaine , aucun composant juste le fil qui est écrasé et qui laissait croire sur la photo qu'un composant avait cramé.
    J'ai testé la ctn elle est bonne à 74k ohm et on chauffe ça tombe à 0
    Donc le problème vient de la carte ...
    Merci à vous tous
    fr971
    J'ai eu l'idée de débrancher la résistance et de brancher à la place une ampoule car le fait de se mettre en sécurité venait peut être de là. Lorsque j'ai branché le courant la lumière s'est allumé donc pb. J'ai testé le triac et vu qu'il était HS. Une fois dessoudé la machine ne se met plus en sécurité.
    Maintenant je dois remplacé le triac bt137 mais je n'en ai pas par contre plein de pièces détachées et j'habite en Guadeloupe pas facile pour trouver de l'électronique mais là avec l'insurrection...
    Donc j'ai cherché Sur internet un équivalent .... Rien
    Savez vous s'il existe un site où une application qui donnerait tous les équivalents à un composant donné ?
    Je vous remercie d'avance
    Fareinheit76
    Oui Là
    penthode
    c'est un triac 600 V 8 A
    à voir chez un épicier local , si il n'a pas brulè
    fr971
    Merci je vais voir si je peux le remplacer par un e13007f
    penthode
    non
    ça n'est pas un TRIAC
  1. Quel est ce composant?
    Par invitee97c4c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 19h40
  2. Quel est ce composant?
    Par invite32de7ba5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 15h46
  3. Quel est ce composant ?
    Par invite1ad41125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 15h30
  4. Quel est ce composant ??
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 21h36
  5. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 23h22
