[Brun] Tester un condensateur anti parasite TV
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Vue hybride
    yannfrance
    J'espère poster dans le bon forum,
    Pouvez-vous consulter la photo mise en pièce jointe svp ?
    Je ne vois pas comment tester ce condensateur anti parasite, j'ai essayé au multimètre, mais il m'affiche coupé sur toutes les positions ohmmètre, (la position de mon appareil va jusque 2M (2 megaohm))
    J'ai un capacimètre, mais comme vous pouvez le constater sur la photo, il n' y a pas la valeur en Farad, j'ai juste 0.33 K ou sur l'autre 0.47K, je ne sais pas à quoi correspond ces valeurs.
    Enfin, si ils sont HS, où puis-je les trouver ? car je trouve pas du tout les même sur le net.
    Merci infiniment pour votre aide.
    cdlt, yann
    Janpolanton
    Re : Tester un condensateur anti parasite TV
    Mais si, elle est inscrite cette valeur
    330nF / 275V X2
    470nF / 275V X2
    Disponibles chez tous les bons épiciers.
    Si tu as un capacimètre, tu peux mesurer leurs valeurs.
    Dernière modification par Janpolanton ; 21/11/2021 à 10h03.
    Bitrode
    qui te dit qu'ils sont HS?
    Ce genre de composant est le dernier à tomber en panne, ce sont des composants de sécurité.
    yannfrance
    Bonjour Janpolanton ,
    Merci beaucoup pour ta réponse, j'avais pas compris qu'il y'avait une conversion, pour être honnête, je pensais que c'était une valeur de résistance !
    Ci-dessous une photo de mon capacimètre, crois tu qu'il est possible de les mesurer avec celui-ci étant donné que la position va jusque 200nF ? sur cette position, pour le 330nF, j'obtient 06.1 ! et pour le 470nF j'obtient 00.3
    @Bitrode Bonjour,
    Personne me dit qu'il sont HS, je veux juste découvrir si il sont ou pas, c'est déjà arrivé, par exemple dans les senseo Philips d'avoir eu à les remplacer, mais le diag était recommandé par le constructeur, donc le remplacement avait solutionné le problème.
    Ces 2 condensateurs sont liés à la carte d'alim d'une TV TCL, et tous les composants sont ok, juste ceux là, ces 2 condensateur où j'ai un doute.
    Surtout, je vous remercie pour aide précieuse.
    Nom : 20211121_135357.jpg
Affichages : 1978
Taille : 128,0 Ko
    Bonjour yannfrance et tout le groupe
    Citation Envoyé par yannfrance Voir le message
    ... Ci-dessous une photo de mon capacimètre, crois tu qu'il est possible de les mesurer avec celui-ci étant donné que la position va jusque 200nF ? sur cette position, pour le 330nF, j'obtient 06.1 ! et pour le 470nF j'obtient 00.3 ...
    Il faut utiliser le calibre 2 μF qui est en réalité 2000 nF. Là tu auras les bonnes valeurs.
    yannfrance
    Bonjour gienas,
    Merci infiniment pour ta réponse.
    Sur le calibre 2uF j'obtient les valeurs suivantes :
    pour le 0.33K (330nF) => .005 affichage capacimètre
    Pour le 0.47K (470nF) => .000 affichage capacimètre
    1-Qu'en pensez vous ? je comprend pas très bien ces valeurs ! pouvez-vous m'expliquer svp ?
    2-Comment savaient-vous qu'un condensateur anti parasite qui porte le marquage 0.33K ou 0.47K vaut 330nF et 470nF ?
    Encore merci pour vos réponses, je suis conscients du temps que vous m'apportez et je ne vous remercierai jamais assez.
    Bien cdlt, yann
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Es tu sûr de ta mesure ? est-ce que tu as vérifié que ton capacimètre fonctionnait correctement en mesurant une autre capacité de valeur connue ?
    ici la datasheet des condensateurs http://www.wmec.cn/php5/Uploads/download/MPX.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    djaro
    En général les valeurs sont 𝛍F sauf pour les céramique en pico
    0.47 uF =470 nF et la lettre K c’est le code de tolérance je crois pour +/- 10% et d’autres lettres pour d’autre tolérance
    (sauf erreur de ma part)
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    yannfrance
    Bonsoir Qristoff, Bonsoir djaro,
    merci beaucoup pour vos réponses,
    J'ai dessoudé 4 condensateurs d'une vielle carte mère de PC pour les passer au capacimètre, mais ce sont des polarisés, ci-dessous les résultats du capacimètre :
    Condensateur 1500 uF : valeur mesuré = 1704uF
    820uF : valeur mesuré = 797uF
    820uF : valeur mesuré = 855uF
    100uF : valeur mesuré = 104uF
    Ce sont des condensateurs qui doivent avoir une bonne 10ènes d'années, mais les valeurs sont assez proche.
    @djaro, merci pour ces précisions, très précieuses pour moi.
    Qu'en pensez vous ?
    Une autre question, pourquoi en position Ohmètre, toutes les positions, le multimètre affiche coupé sur ces 2 condensateurs parasite jaune, pourtant , j'ai déjà testé des condensateurs filtres (SL, LL, Micro ondes) et tous avaient une résistance... même en megaohm.
    Merci pour vos éclaircissements et le temps que vous m'accordiez, vraiment.
    cdlt, yann
    Dernière modification par yannfrance ; 21/11/2021 à 19h52.
    penthode
    cdlt, yann
    biscotte y faut apprendre la PHYSIQUE
    La principale qualité d'un condo est de bloquer le continu comme celui fournit par ton ohmmètre
    certain condos présentent un courant de FUITE , défaut plus ou moins toléré selon le contexte.
    yannfrance
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ton retour
    Voici les résultats sur les calibres PF :
    Le 0.33K = 369pF
    Le 0.47K = 1pF et 6.30nF sur ce calibre.
    Quel est l'appareil qui les contenait, et quelle est son histoire?
    Voir ci-dessous, une carte d'alimentation de mon TV TCL, l'image et le son ce sont coupées instantanément en cours de fonctionnement.
    Le témoin lumineux fonctionne, le TV agit comme si il démarrait, aucun effort de l'alim, pas d'image ni de son, juste le témoin qui réagit au touche + et -
    J'avait déjà remplacé la carte d'alim il y'a 3 ans sur ce TV, il y'avait eu un CC.
    Nom : 20211122_060618.jpg
Affichages : 1847
Taille : 125,8 Ko
    Donc, selon ces mesures, puis-je en déduire qu'ils sont bien HS ?
    Dois-je choisir un condensateur x2 275V 0.33uF en MPX et 0.47 en MPX également ? c'est quoi le MPX ou alors le MPK ?
    Encore merci pour votre aide.
    cdlt, yann
    ... Le 0.33K = 369pF
    Le 0.47K = 1pF et 6.30nF sur ce calibre ...
    Manifestement ils sont HS tous les deux, même si je ne comprends pas la signification exacte de la ligne 0,47.
    ... une carte d'alimentation de mon TV TCL, l'image et le son ce sont coupées instantanément en cours de fonctionnement ...
    Ta photo ne montre pas la position des dits condensateurs, mais, à mon avis, ta photo apporte, au contraire un trouble.
    J’ai supposé que tes condensateurs étaient ceux d’un filtre antiparasite dans lesquels ils sont souvent utilisés mais ces filtres sont des protections exigés par la normalisation mais inutiles au fonctionnement.
    Donc, sauf erreur, la panne ne viendrait pas de là et d’ailleurs je suis curieux de savoir quel est le cheminement intellectuel qui t’à amené à les suspecter.
    Sauf si les condensateurs servent à alimenter une veille permanente, la panne est ailleurs.
    Comme les dépannages ne se traitent pas en électronique comme l’indique l’épinglé en tête de rubrique, la discussion va être déplacée en dépannage qui est sa véritable place.
    ... Ci-dessous une photo de mon capacimètre, crois tu qu'il est possible de les mesurer avec celui-ci étant donné que la position va jusque 200nF ? sur cette position, pour le 330nF, j’obtiens 06.1 ! et pour le 470nF j’obtiens 00.3 ...
    On peut supposer que les valeurs que tu lis comportent clairement une unité qui dépend du calibre utilisé. Compte tenu de ce que la valeur est trop faible, il faudrait essayer de mesurer sur des calibres inférieurs, jusqu'à obtenir des indications plus élevées, pour connaître exactement les valeurs actuelles. Ce peuvent être des nF ou des pF.
    Il faut savoir que ce type de condensateurs est capable de "s'user", en perdant de la valeur. Leur technologie est très particulière, ce qui fait qu'en cas "d'agression" (des surtensions), il y a destruction d'une partie de surface d'armature (qui fait perdre de la capacité) sans qu'il y ait claquage (court circuit). Tes condensateurs ont peut être été soumis à rude épreuve et ont souffert. Quel est l'appareil qui les contenait, et quelle est son histoire?
  1. [Blanc] Anti-parasite four cramé..
    Par invite62ec34dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2019, 09h14
  2. [Blanc] tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2019, 18h32
  3. [Blanc] Question sur l'anti parasite de LV
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 15h15
  4. Anti parasite secteur
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 09h12
  5. Anti-parasite
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 17h58
