[Divers] Problème transpalette
    Selme59
    Je vien vers vous car j'ai un soucis avec un transpalette que l'on m'a donné, celui ci est un carix.
    En effet, lors de sa réception il ne fonctionnait pas donc je me suis dis les joints doivent êtres hs.
    J'ai donc changé tous les joints toriques et les deux hydrauliques.
    Lors du démontage j'ai trouvé au niveau de la décompression une tige cassé (Cf photo ou est mon doigt) mais pas possible de savoir la longueur de cette petite tige métal,?? Celle ci va contre une bille qui de l'autre côté du transpalette action une sorte de vis ou decpresseur avec un ressort qui est en relation avec la poignée de levage.
    Actuellement mon transpalette ne lève pas, quand j actionne mon même le piston je sens l'huile qui est aspiré de plus le réservoir se met en "dépression" mais il ne descend pas en actionnant la poignée et ne monte pas.
    A votre avis c'est lié à la tige qu'il me manque.? Comment la remplacer par une petite tige fileté mais quelle longueur ?
    Est il lié à une purge d'air à faire ?
    De plus j'ai une petite vis btr mais je ne sais pas à quoi elle sert ? Cf photo avec ma clé dessus
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2021 à 08h05. Motif: Suppression de doublon d’image inutile
    Re : Problème transpalette
    vue éclatée de la partie vérin d'un transpalette plus un sujet en rapport (dix secondes de gogol) :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARCuAg
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/12/2021 à 10h11.
    Selme59
    Merci pour la réponse mais j'ai déjà fait quelque recherche sur le net mais problème toujours persistant.
  1. Dépannage d'un transpalette, schéma?
    Par guynux dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/09/2023, 18h28
  2. [Divers] transpalette hyster qui ne leve plus [Résolu]
    Par cyp98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2019, 18h44
  3. [Divers] transpalette
    Par inviteca61235d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 12h28
  4. Transpalette remise à neuf
    Par invite22b166c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2016, 00h00
  5. Dimensionnement d'un Transpalette
    Par invitef5b635e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 07h50
