Le lave vaisselle cité en objet ne fait pas tourner les bras de lavage. Si je lance un cycle, et que j'ouvre la porte je vois que l'eau en sort (uniquement sur le bras de lavage du bas (donc pas celui du haut), via les trous prévus) mais à faible débit.
J'ai contrôlé les filtres eau : OK
ouverture de l'eau en laissant le câble d'arrivée d'eau pour voir si débit OK en sortie de tuyau : OK
démontage + contrôle et nettoyage du bloc de répartition : OK
vérif de l'arrivée correcte d'eau après électrovanne : OK
pas de saleté dans les bras, ni dans les durits ...
j'ai sorti la pompe de cyclage, j'ai un doute sur son état.
il y a une sorte de cerclage qui est "libre" dans la pompe, je peux la tourner au doigt, elle n'est pas maintenue. Est-ce que cela vous semble normal ? (photos en PJ)
ça pourrait expliquer que l'effet "turbine" n'est pas présent et par conséquent pas de pression d'eau..
Je n'ai pas été malin, je n'ai pas contrôlé si elle "tournait", visuellement, lors d'un cycle. ç'aurait pu faciliter le diag (ne tourne pas = HS)
Cependant, si l'élément "libre" est normal, ça pourrait peut-être être le condensateur ?
Merci pour votre support et bonne journée.
