[Blanc] Problème sécurité anti débordement LV DFN101 Beko[résolu]
    martin65
    J’ai un problème avec mon LV : la pompe de vidage tourne en permanence, même lorsque le rotacteur est sur arrêt.
    il n’y a pas d’eau dans le fond du LV => le flotteur est bien en bien en position basse
    J’ai testé le contacteur du flotteur (contacteur 3 points) : le contact fonctionne correctement lorsque je débranche un des fils mais reste en position fermée quand tous les fils sont branchés.
    => je pense qu’il y a un problème du côté de la carte électronique en vis-à-vis : qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, savez-vous si, sur ce modèle, une fois que la sécurité s’est mise en route, il est nécessaire de "réinitialiser" quelque chose au niveau du panneau avant (en plus de corriger la panne bien sûr) pour que l’appareil se remette en marche ?
    Merci de votre aide.
    Re : Problème sécurité anti débordement LV DFN101 Beko
    pour moi, pas de réinitialisation nécessaire pour un défaut de flotteur anti fuite,
    sans doute un souci sur la carte (triac de pompe?)
    martin65
    Merci Titijoy3
    Où peut on trouver des info sur cette carte ?
    la seule solution est de vérifier sur la carte à quoi est relié le connecteur de pompe de vidange,
    des photos nettes de la carte complète recto et verso avec l'indication du connecteur de pompe de vidange seraient bienvenues,
    la carte ne paraît pas très chère, ça vaut peut être la peine de la remplacer
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/12/2021 à 09h46.
    a vous lire perso je remplacerait le détecteur de fuite a cause de cela :
    pour moi c'est le micro-switch qui est donc défectueux
    @Richard,
    je crois que ce qu'il veut dire c'est que switch débranché des câbles: fonctionnement normal, switch branché sur les câbles: continuité
    reste à savoir si la mesure à été effectuée correctement
    re,
    il me semble que l'on ne se comprends pas
    le switch étant fermé constant il active la pompe
    pour ouvrir le contact (si on peut le dire ainsi) il retire le fil ce qui est normal
    le fil déconnecté ouvre le contact a la "place" du switch qui lui ne s'ouvre pas
    tu me suis a présent
    je crois que c'est toi qui ne comprend pas,
    à mon avis, martin trouve une continuité entre les cosses avec les fils branchés sur l'interrupteur et ne la trouve pas sur l'interrupteur avec les fils débranchés,
    ce qui me fait penser à un court circuit sur la carte (ou bien dan la filerie de porte)
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/12/2021 à 10h20.
    re,
    a lui de répondre
    cela sera le juge de paix
    martin65
    Oui Titijoy3, c’est bien cela : j’ai sonné les cosses du contacteur à l’ohm-mètre :
    - Avec tous les fils reliés
    - et en débranchant 1 cosse (le fil orange)
    Dans les 2 cas, j’ai testé en appuyant ou non sur le contact mécanique du switch
    je ne suis peut être pas suffisamment réveillé
    on a 3 contacts
    1/2/4
    le commun est le 1
    au repos je l'imagine fermé entre 1 et 2 (il sonne a l’ohmmètre)
    auquel cas le contact 1/4 est ouvert
    ensuite j'appuie sur l'inter et on doit ouvrir le contact entre 1et 2,
    pour avoir le 1/4 fermé
    c'est bien cela ??
    martin65
    Voici une photo du contacteur. J'ai sonné entre la cosse des fils marron (cosse 1) et chacune des 2 autres :
    cosse (2) => fil gris ;
    cosse (3) => fil orange :
    En débranchant le fil orange (cosse 3) j'ai côté contacteur
    1-2 = quelques kOhm contact ouvert et 0 ohm contact appuyé
    1-3 = résistance nulle contact ouvert et infinie contact appuyé
    En rebranchant le fil orange, j'ai une résistance nulle dans tous les cas, entre 1 et 2 et entre 2 et 3
    Re
    désolé j'ai une très mauvaise comprenette (cela doit être du a mon âge n'y voyez aucun sarcasme )
    sur le schéma de principe de votre produit
    on a contact fermé entre 1(marron double) et 2(gris) au repos (dans ce cas il sonne au multimètre tous les fils débranchés )
    ensuite
    contact fermé par appui sur le bouton du switch entre le contact 1(fil marron double) et le contact 4 (fil orange)
    cela alimente en permanence la pompe de vidange si le contact 7 du module KN2 n'est pas sollicité
    via le connecteur du module KN2 cela est situé pour être précis sur le pin 3 du module (les 2 fils marrons du commun 1 du switch)
    ce sont les seul élément que je possède sur ce produit
    quelque soit sa version (il y en a 2 mais la connectique est la même )
    donc a vous lire j'interprète vos dires a l'inverse du schéma que je cite
    au moment présent je suis complètement a la ramasse,
    car je ne comprends pas ce que vous même et titijoy voulez dire
    alors svp remettez moi ma pendule a l'heure histoire de ne pas rester idiot
    par avance je vous en remercie (sur le schéma il n'y a pas de contact 3 mais bon!! ce n'est pas important je considère que c'est le 4)
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2021 à 18h16.
    martin65
    Ré
    Oui, ce que j'ai appelé 3 est ce que vous appelez 4.
    Malheureusement, je n’ai pas les schéma de principe dont vous parlez : comment/où les récupérer ?
    J’ai écrit ce post de mémoire ... je peux me tromper et avoir "inversé" les résultats. Néanmoins, je suis sûr qu’avec le fil orange débranché, 1-2 et 1-4 donnaient des résultats inverses, et que l’appui sur le switch les faisait "basculer"
    re,
    je ne puis hélas vous les fournir a cause du copyright d'une part,
    et le fait que ce sont des document filigranés
    donc sujet a poursuites si diffusés (l'origine y apparaissant)
    moi ce que je vous demande de façon formelle est ceci:
    entre 1(marron double) et 2 (gris) il doit sonner au repos
    entre 1(marron double ) et 4 au repos il ne doit pas sonner
    par contre si appui sur le bouton du switch le 1 vers le 4 doit sonner
    si c'est exact
    c'est que la pompe de vidange serait alimentée via le module de façon anormale (triac en CC)
    en cela ça rejoint les dires de titijoy
    mais soyez rigoureux ne faites pas des mesures
    sans déconnecter totalement les fils (prenez simplement des photos du câblage avant )
    sinon c'est le meilleur moyen de tout planter
    martin65
    C’était bien, comme indiqué par titijoy3, un problème sur la carte électronique.
    C’est résolu.
    Merci pour l’aide et joyeux Noël à tous
  1. [Blanc] Lave-vaiselle Brandt dfh13117x: sécurité anti-débordement
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2020, 07h45
  2. [Blanc] Reparer Lave vaisselle Electrolux - Fuite Systeme anti-debordement[résolu]
    Par invite6bc06718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2017, 13h59
  3. [Blanc] Machine à laver - BEKO 56120 - Ne démarre pas - sécurité porte ! [résolu]
    Par inviteb4677bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 19h20
  4. [Blanc] induction et sécurité anti-débordement
    Par invitefd8722de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h03
  5. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h43
