[Divers] Chaudière De Dietrich Brûleur Elco suie sur gicleur[RESOLU]
    Astyero
    Comme chaque année, je fais entretenir ma chaudière par mon chauffagiste qui me remet le papier avec les taux de C02, etc...les données sont bonnes; cependant, je rencontre un problème d'encrassement par de la suie sur le haut du gicleur(proche des électrodes) et si je ne nettoie pas au bout de 2,3 jours, le brûleur se met en sécurité. Je suppose donc qu'il y a un problème de combustion (même si les valeurs remises par le chauffagiste sont bonnes).
    Le brûleur est un elco econom 2000 type EL01A3. La flamme est jaune clair.
    Il faut savoir que suite au nettoyage effectué par le chauffagiste, je trouvais que le brûleur était long à se déclencher (et du coup se mettait en sécurité au bout d'1heure de fonctionnement...)...j'ai donc augmenté la pression de la pompe (un tour complet de tournevis) et ensuite je n'ai plus eu de problème de déclenchement du brûleur...juste ce problème de suie qui se dépose sur le haut du gicleur.
    Le brûleur à une tête de combustion à serrage avant :
    Quels réglages puis-je effectuer pour améliorer la combustion? (je vous mets la notice du brûleur en PJ)
    Re : Chaudière De Dietrich Brûleur Elco suie sur gicleur
    le gicleur as-t-il été remplacé ??
    ouin42
    bonjour faire revenir le chauffagiste, pour qu il reprenne les réglages et éventuellement change le gicleur il se peut que le 1er était défectueux ça peut arrivé
    Astyero
    Oui le gicleur a bien été changé et les réglages sont ok sur le papier...une autre piste?
    re,
    si le gicleur a été remplacé
    je vous suggère de le faire remplacer a nouveau
    cela m'est arrivé (il avait un défaut de fabrication )
    j'ai gardé ses caractéristiques et l'ai toutefois remplacé par un autre marque
    et depuis il n'y a plus eu de souci
    en sus j'ai tenté une expérience
    a savoir son non remplacement annuel
    il a donc 3 ans et ne pose aucun problème
    (j'en ai bien sur en stock au cas où)
    par contre je ne vais pas tenter le diable,
    ce sera sa dernière année d'utilisation
    même s'il reste toujours aussi performant
    Astyero
    Pb résolu. J'ai augmenter le volume d'air primaire et plus de suie sur le gicleur
  1. [Thermique] Pb allumage brûleur chaudière De Dietrich DE43[résolu provisoirement]
    Par invite43d59164 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/02/2019, 02h43
  2. [Thermique] Brûleur ELCO fioul : se mrt en sécurité ! [résolu]
    Par invitefa993fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 17h58
  3. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    Par invitec034386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 10h06
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2010, 09h36
  5. [Thermique] Chaudière fioul Ferroli brûleur Elco : ne démarre pas !
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 21h21
