[Thermique] Chaudière De Dietrich dtg1300eco nox 25kw
    cuistots
    Bonjour je rencontre un soucis, suite au changement de corp de chauffe car il etait percé.
    remontage et test ok quand le capot noir est ouvert, alors que si on le remet le capot de protection le taux de co2 monte et je depasse les 15000 ppm de co.
    Avez vous deja rencontrer ce probleme, je comprend bien qu'il lui manque de l'oxygene capot fermer, mais avant elle marchait tres bien , meme capot fermer.
    j'attend vos conseils.
    merci a tous
    sergep
    Re : Chaudiere Dedietrich dtg1300eco nox 25kw
    mauvaise étanchéité du système d'évacuation des fumées.
    Mesurer le co de l'air aspiré capot fermé bien sûr.
    cuistots
    merci , je verifie cela, et je vous envoi les donner de co, capot fermer.
    cuistots
    bonjour, voici les resultats sans et avec capot.IMG_20211124_183815[1].jpgIMG_20211124_182556[1].jpg
    Dernière modification par cuistots ; 24/11/2021 à 18h24.
    sergep
    ce n'est pas la mesure des gaz de combustion(de sortie) mais de l'air frais(d'entrée), de l'air aspiré , capot fermé...
    cuistots
    bonjour la voiciNom : IMG_20211125_170854[1].jpg
Affichages : 148
Taille : 115,9 Ko
    sergep
    c'est bien ça le problème, il te faut 21% d'O2, tu as donc une réaspiration des gaz brulés dans l'air frais.
    Redémonte tes buses et vérifie les joins..
    cuistots
    Bonjour apres avoir changé les joints des buses, et tout remonter, je suis maintenant a 20,9 % d'air et tout fonctionne normalement, capot fermer et etanche.
    merci encore pour vos conseil tres precieux.
    bonne fetes à vous
    sergep
    peu de gens le font, mais il faut toujours commencer par une mesure de l'air aspiré avant toute intervention......
    Et merci pour le retour..
  1. Installation chaudière Vigas 25KW
    Par satseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 119
    Dernier message: 13/11/2019, 17h52
  2. chaudière à bois VIGAS 25KW HS
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 97
    Dernier message: 03/05/2019, 17h01
  3. Installation chaudière Vigas 25kw et tampon
    Par invite52be1cf8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 09/01/2018, 17h35
  4. Chaudiere Granpal eco 25kw
    Par invite90d66df1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 08h12
  5. chaudière vigas 25kw
    Par invite6f2b05d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2011, 09h57
