[Info] Condensateur impossible à définir, utilisé dans une clôture Electrique
    invite9a0e9622
    J'ai un souci avec un électrificateur de clôture pour chien Eki Dog 5.
    Il ne fonctionne plus et j'ai trouvé un condensateur fondu sur le dessus avec quelques références visibles mais personnellement, je ne trouve pas.
    Je joins quelques photos.
    Sur le condo, je voie juste X2 suivi d'un symbole dans un rond, peut-être un triangle suivi de LE et 310 V~
    Si quelqu'un peut m'aider ça pourrait peut-être éviter d'en acheter un nouveau.
    Merci pour votre temps passé.
    f6exb
    Re : Condensateur impossible à définir, utilisé dans une clôture Electrique
    Essaie de mettre des photos du condo sans reflet ou prises sous diférents angles. Il sera peut-être possible de déchiffrer.
    Photo de l'autre face aussi.
    Bonsoir mmxdj et tout le groupe
    Citation Envoyé par mmxdj Voir le message
    ... Il ne fonctionne plus et j'ai trouvé un condensateur fondu sur le dessus ... Sur le condo, je vois juste X2 suivi d'un symbole dans un rond, peut-être un triangle suivi de LE et 310 V~ ...
    J’ai de gros doutes.
    1- le ”fondu” pourrait bien être de la colle pour fixer le condensateur au circuit;
    2- la mention X2 est utilisée principalement pour qualifier des condensateurs spéciaux, destinés souvent à l’antiparasite.
    S’il s’avère que c’est bien un antiparasite, il ne sert à rien et ne doit pas empêcher le fonctionnement.
    Qu’est-ce qui te fait penser que c’est sa faute?
    On ne voit pas ce condensateur sur ta carte.
    f6exb
    Il est perpendiculaire à la barrette de connexion au niveau des 5è et 6è trous.
    ... Il est perpendiculaire à la barrette de connexion au niveau des 5è et 6è trous.
    Il n’est pas bleu mais noir. Je n’y vois pas de coulure.
    j'ai l'impression qu'il est plutôt en haut à droite,
    je ne pense pas qu'il soit en cause mais sait on jamais..
    il va sans doute falloir tester les autres composants, notamment le gros condensateur plastique gris à gauche, le boitier TO220, les diodes, le petit boitier TO92, les résistance de puissance..
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2021 à 22h47.
    invite9a0e9622
    Merci d'avoir répondu.
    En fait, je ne peux pas faire mieux sur la photo car il ne s'agit pas de brillance de la photo mais c'est fondu et gonflé.
    Il n'y a rien d'écrit sur les côtés.
    Je me suis aussi aperçu qu'il y avait d'autres composants dans le même état.
    invite9a0e9622
    Je ne sais pas s'il est vraiment en cause car j'ai trouvé d'autres composants fondus aussi.
    Le condensateur est bien sur le circuit.
    L'électrificateur fait bien le claquement toutes les X secondes, mais plus de courant à la sortie.
    ça n'a pas l'air ni fondu ni gonflé, c'est seulement une résine d'étanchéité
    Piefra
    Je confirme.
    Cet équipement doit être utilisé dans des endroits où l'humidité peut être présente. Cette humidité, même très faible, peut compromettre le fonctionnement qui est amené à des tensions plus que dangereuses. Il faut très fortement protéger. C'est ce qui est fait par le vernis qui est déversé plus que généreusement. Je n'exclus pas que ce soit même trempé dans le vernis puis mis à sécher.
    Comme on ne sait rien des conditions actuelles du fonctionnement, il est exclus que mmxdj puisse réparer tout seul. Il faut des connaissances et du matériel adapté, sans compter que rien n'est mesurable puisque tout isolé.
    Il doit exister des SAV qui s'occupent des réparations de ce matériel distribué par des coopératives.
    penthode
    d'autant qu'une bidouille improbable peut faire tomber l'homologation.
    porte ouverte à tous les emmerdements !
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Electrificateur de clôture sur secteur.
    C'est soumis à des règles draconniennes tant à l'homologation qu'à la maintenance.
    On ne touche pas à ces appareils sans les habilitations requises.
    Savoir quela plupart des marques sérieuses, fournissent en maintenance la carte seule.
    Comme pour les autres fils relatifs à des électrificateurs, celui-ci devrait être clos.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    … Comme pour les autres fils relatifs à des électrificateurs, celui-ci devrait être clos.
    Tu as raison.
    Tout à déjà été dit et le seul conseil à donner l’a été.
    La discussion est close.
  1. Condensateur 800v sur circuit de clôture électrique
    Par titoftit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2019, 18h19
  2. Clôture électrique
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2014, 20h09
  3. [Divers] besoin d'aide pour condensateur cloture electrique
    Par invite25ece2a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 16h14
  4. cloture electrique
    Par acharne dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 11h33
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/07/2010, 11h20
