[Blanc] Comment changer la carte électronique d'un (C3227X) Brandt Barao
    invite62957a15
    Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur (C2732X) Brandt Barao et à 5 ans d'intervalle la même panne, parois du fond très chaude, bruit d'enfer par intermittence, puis arrêt de fonctionnement et clignotement rapide des deux diodes.
    Je souhaite tester un condensateur au cas où et si nécessaire changer la carte électronique, mais je n'arrive pas à y accéder. Je ne vois pas de zones d'accès par tournevis ou autre. Merci de votre aide. Cordialement, JD
    ptigui29
    Re : Comment changer la carte électronique d'un (C2732X) Brandt Barao
    Pouvez vous revoir la référence de l'appareil? Voir la plaque signalétique.
    invite62957a15
    Bonjour merci pour votre réponse ci-joint la plaque
    Nom : 1639385277210.jpg
Affichages : 427
Taille : 78,6 Ko
    Dans le doute voici le détail : BRANDT C3227X
    SC40F2LV5
    Nr 07 09 50348
    R 600a g 48
    Classe SN-ST
    Combi Fridge Freezer
    Made in Italy
    220 240V 50Hz
    Re : Comment changer la carte électronique d'un (C3227X) Brandt Barao
    votre appareil est en fait un brandt c3227x et non pas un 2732x
    sur ce produit je ne vois rien de particulier la carte électronique est dans le bandeau de façade en partie supérieure
    vous avez aux extrémités de chaque coté du bandeau 2 caches qu'il faut déclipser
    et qui doivent a mon avis donner accès a des vis pour retirer la façade du bandeau
    attention en fait les caches sont en intermédiaires entre la partie centrale et les extrémités
    Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2021 à 12h05.
    invite62957a15
    Bonjour merci bien pour votre réponse c'est bien un C3227X en effet je me suis mélangé les pinceaux dans le texte. J'ai bien eu accès à la carte merci. Je pensais devoir retirer uniquement la partie centrale mais il fallait bien dévisser plus largement. Désormais je dois pouvoir changer la carte j'en ai commandé une car le problème s'était déjà produit il y a 5 ans exactement les mêmes symptômes bruit d'abord puis échauffement du fond puis plus du tout de froid et clignotement rapide des diodes. Sauf si vous voyez une autre cause possible mais là ça risque de largement dépasser mes compétences je suis novice en réparation. Merci par avance
  1. chaudière gaz Vaillant : carte électronique à changer ?
    Par Bdx50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/11/2022, 00h01
  2. Help ! comment changer ma carte mère ?
    Par inviteb0e9b9ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2012, 20h22
  3. [Blanc] Carte électronique Brandt C2710 [résolu]
    Par yanneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 20h16
  4. [Blanc] comment changer carte électronique lave linge Vedette ?
    Par invite3dd700bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 20h29
  5. Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 20h25
