[Blanc] Lave Vaisselle Laden Aic3c26c (Whirlpool) code erreur 13[résolu]
Vue hybride
    peter59
    Bonsoir à tous,
    J'ai un souci depuis ce weekend avec mon lave vaisselle, il m'affiche le code erreur 13 sur l'afficheur, rien n'est indiqué sur la notice, quelques rapides recherches sur le web m'orientent vers un souci de régénération (electrovanne de régénération ?).
    A l'heure actuelle j'ai essayé tous les programmes, à chaque fois au bout de quelques minutes (moins de 2mins environ) le code erreur 13 apparaît, et on entend une pompe qui tourne en continu (soit cyclage soit evac ?), Mais les bras ne tournent pas et la vaisselle n'est pass lavée
    Les autres réf sur la machine sont :
    Type : dwl-dea701b
    Aic 3c26 c
    61013850200
    859991013850
    Impossible de trouver sur le web une vue éclatée de ce lave vaisselle, je sèche complètement là 🤔
    Une ame charitable pour m'orienter ? Avant Noël et son lot de vaisselles à n'en plus finir 😅
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle Laden Aic3c26c (Whirlpool) code erreur 13
    Sur cet appareil de conception Indésit,le code 13 signale une carte de puissance HS.Cette carte est derrière la plinthe ,elle est référencée C00505636 et est à faire programmer par le revendeur.
    Prix de cette carte 150/200€.
    je parierai que la partie alimentation triphasée pour les moteurs est hs sur la carte
    peter59
    Aïe, ça commence à piquer cette histoire, rien à voir avec ce que je pensais ��
    150/200€ la carte, la prog sera je suppose payante (?), ça va faire un coût de la moitié de l'appareil neuf ��...
    Y a t il moyen de tester cette carte pour confirmer le diagnostic, voire un moyen d'identifier les composants défaillants sur la carte et les remplacer (dans ce cas, reprogrammation de la carte nécessaire aussi ?).
    Je réitère, si quelqu'un a la vue éclatée de ce LV ça m'aiderait bien (en MP si nécessaire ��).
    Merci à vous deux pour ces premiers éléments de réponse ��
    ptigui29
    la vue éclatée ne vous servira à rien ,mais vous pouvez aller voir sur le site Whirlpool si elle y est ,voire hotpoint ou indesit avec un appareil équivalent.
    Ces modules électroniques ne sont pas fiables.
    ptigui29
    https://pieces-detachees.whirlpool.f...%20encastrable
    Attention,si vous commandez le module sur ce site,il ne sera pas programmé
    Lepchris39
    Si ça peut t'aider à avancer , Cdlt
    lien retiré avec l'accord de lepchris39
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2021 à 14h17.
    peter59
    Rebonsoir,
    Déterrage de topic
    Après un an d'hibernation dans le garage (la flemme de le foutre en déchetterie en fait ) je me suis décidé à remettre les mains dedans :
    Au jour d'aujourd'hui, je pense avoir identifié un défaut sur la sonde de salissure, je m'explique :
    Si je débranche la sonde, l'erreur 13 n'apparait jamais en programme prélavage, dès que je la branche, l'erreur 13 apparait.
    Test réalisé sur un programme classique, même punition ! Le programme avance normalement sans la sonde, si je retente avec la sonde il ne démarre même pas (vidange de départ + remplissage et bim erreur 13!!)
    Donc sonde commandée ce jour, réception demain, on verra ce que ça donne !
    Et au passage merci aux contributeurs du post pour leurs précédentes réponses, je n'avais pas donné suite précédemment car un collègue m'avait donné un autre lave vaisselle en état de fonctionnement.
    PS : ce type de sonde avec capteur optique, on sait la tester d'une quelconque manière ? J'ai cherché mais pas trouvé (ou alors pas utilisé les bons mots clés ?).
    Bonne soirée à tous !
    essayez de la nettoyer, si pas mieux la changer ou bien laisser comme ça..
    normalement cette sonde est là pour ajuster la durée de lavage à la difficulté qu'il y a à retirer les salissures,
    moins la sonde voit passer de salissures plus elle allonge le programme,
    en la laissant débranchée il se peut que ça fonctionne avec la durée maxi à chaque fois
    peter59
    Ok, alors sonde neuve mise en place, le défaut f13 revient !
    (Le problème ne viendrait donc pas de la sonde en elle même, mais simplement de sa présence lorsqu'elle est branchée...??)
    Si je la déconnecte et que je relance le cycle, celui ci se poursuit jusqu'au moment de chauffer l'eau, et là maintenant c'est le différentiel se déclenche !
    J'en déduis un défaut sur le circuit de chauffe et débranche la résistance.
    Donc maintenant j'en suis là, sonde de salissure débranchée, résistance chauffante débranchée, le cycle se fait correctement pour l'instant.
    Je vais tester la résistance, mais si elle est elle aussi ok, à part un fil abîmé quelque part j'en déduis que la carte électronique est réellement HS donc ?
    Bref si quelqu'un a les valeurs attendues de la résistance chauffante que je puisse comparer avec ce que je vais relever ?
    peter59
    Suite du jour :
    Donc sonde de salissure et résistance débranchées, le cycle tourne jusqu'à donner une erreur F10 (défaut sur le circuit de chauffage, ce qui semble logique vu que sans résistance l'eau ne chauffe pas).
    Résistance testée : 29ohms entre les bornes ça semble bon, par contre avec le multimètre réglé à 2 Méga Ohms entre chaque borne et une masse, je trouve 0,150 (au lieu de 1 pour une valeur infinie si je ne me trompe) ce qui semble confirmer que la résistance est défectueuse ?
    Carte électronique démontée et inspectée visuellement, ras pas de trace de brûlure, de composant gonflé...etc...
    Bon je vais déjà renvoyer la sonde de salissure vu qu'elle n'est pas en cause...
  1. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 986 IX code erreur F3[résolu]
    Par inviteca72440d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2018, 06h47
  2. [Blanc] Code erreur F1 lave-vaisselle ADP6638 Whirlpool[résolu]
    Par invite0630dceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2017, 11h22
  3. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 10h23
  4. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par invitee93030ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
