[Blanc] réparation four gaggenau EB260 - test résistance sole
    iostrym
    J'ai un four Gaggenau EB260 depuis maintenant 14 ans environ.
    Nous avons l'impression que la résistance sol est KO ou fonctionne mal car les pates feuilletée ont beaucoup de mal à chauffer en dessous.
    J'ai lu que je peux tester la résistance à l'ohm mètre.
    Est ce que cette méthode me permet de tester si la résistance fonctionne "moins bien" ? je veux dire si resistance très très élevée (circuit ouvert), c'est KO tant mieux, je change mais si j'ai une valeur, comment savoir si la résistance est ok ou "fonctionne mal" ?
    ce qui m'étonne c'est que nous n'avons pas de difficulté à utiliser le four car il monte correctement en température pour cuire une viande par exemple, donc je ne sais que trop en penser.
    Sauf si la résistance sole ne sert en général que pour chauffer des pâtes de gâteau par en dessous ?
    Merci d'avance.
    Re : réparation four gaggenau EB260 - test résistance sole
    une résistance de sole est une résistance qui fonctionne en tout ou rien
    donc a l’ohmmètre vous avez soit une valeur infinie(donc hs)
    soit une valeur exprimée en ohms auquel cas elle est fonctionnelle
    par contre ce que j'aimerai connaître sans vouloir être indiscret
    le type de cuisson
    l'étage utilisé
    les éléments utilisés
    grille
    plat lèche frite
    papier aluminium
    ou autres
    si vous pouvez ouvrir la porte du four durant une cuisson sujette a ce problème
    en faire une photo porte ouverte (juste le temps de la prise de photo)
    et mettre cela sur le forum
    je pourrai a mon avis pouvoir définir la source du problème
    iostrym
    merci pour votre réponse, voici une photo en PJ de la cuisson d'une pate feuillletée.
    en mode "chaleur tournante + "chauffage au sol".
    avons nous raté un truc ?
    relevez la valeur ohmique de la résistance de sole et donnez le résultat
    pour l'instant je ne remarque rien d'anormal
    durant la phase de fonctionnement
    dire s'il y a bien 230v aux cosses de chacune des résistances
    ensuite on avisera
    iostrym
    bonjour, nous n'avons toujours pas fait les mesures en ohm, par contre nous avons testé le four en position "Chaleur tournante et chaleur basse" et la température requise est correctement obtenue. Cela ne veut-il pas dire que la résistance basse est correcte ?
    Pour expliquer notre problème de chauffe, est ce que la qualité du joint peut être la source de notre soucis ? il est complètement écrasé et rigide en bas de la porte du four alors qu'il est bien souple et épais sur les reste de la porte. (coté et haut). On pourrait avoir des pertes de chaleur (mais pourtant la température reste stable d'après le thermomètre du four) et peut être des pertes d'humidité ce qui impacterait la qualité de la cuisson ?
    iostrym
    iostrym
    une photo du bas du four avec des creux et de la rouille (? comment est-ce arrivé ?).
    le joint du bas, complètement rigide, cramé et tout plat. Le joint du haut, tout souple, épais et propre...
    Le signalement de votre souci date de la période de Noël,
    ou
    je vous ai demandé d'effectuer des mesures de valeur ohmique
    ainsi que des mesures de tension sur les résistances
    depuis 4 mois on en est toujours au même point
    désolé de fait on avancera pas sur le diagnostic,
    si vous ne faites pas les mesures demandées
    car il n'est pas question pour moi de donner un diagnostic
    ayant comme seul critère de base
    celui de l'aspect d'un moufle de four et d'un joint pyrolyse
    faites donc ce que je vous ai demandé et ensuite on avisera
    en sus de cela et afin d'avancer de façon correcte veuillez compléter la référence de votre appareil
    il comporte en fait 38 versions différentes
    je donne un exemple de référence complète parmi les 38:
    EB260101/11
    je dois signaler qu'il y a de grosses différences entre les différents modèles
    de fait on ne peut généraliser le traitement que d'après une seule version
    la plaque signalétique est placée sur le coté latéral bas de gauche mais actuellement trop éloignée pour la rendre visible
    faites en donc une photo en gros plan mais qui en montre toutefois la totalité
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2022 à 08h30.
    je vous fait la liste des pièces a mesurer:
    -1- résistance voute/gril (4 broches car résistance double)
    donnez la valeur entre les 2 broches externes (résistance de voute)
    donnez la valeur entre les 2 broches internes (résistance de grill)
    -2-résistance chaleur tournante (circulaire)
    donnez sa valeur
    -3- la résistance de sole (résistance sous le four)
    donnez sa valeur
    -4- mesurez aussi la valeur du catalyseur de la cheminée catalytique située sur le dessus du four a son centre
    -5- valeur en ohms de la CTP (sonde de température ) relevée a température ambiante
    four en fonction sur chaque mode de cuisson précisez quelles sont les résistances qui sont alimentées et sous quelle tension elles le sont (il est possible qu'il y ait des modes série
    ensuite donnez de façon détaillée chacune des mesures relevées
    afin que l'on puisse détecter les éventuelles anomalies et le moyen d'y remédier
    ce four est toutefois très ancien il se pourra que certaines pièces ne soient plus disponibles
    iostrym
    merci pour votre réponse.
    référence exacte du four : EB260141
    contre toute attente, la résistance de sole semble KO : impossible de mesurer la résistance, circuit ouvert.
    les autres mesures sont :
    Mesure résistance chaleur tournante (au dessus ventilateur) : 21.7ohm
    En haut : 2 résistances (grill et voute)
    45.6ohm entre extrémité gauche et droite.
    25ohm entre les deux bornes intérieures.
    je dis "contre toute attente" car j'avais lancé le mode "chaleur tournante + chaleur basse" et le bas du four était très chaud, impossible de laisser le doit dessus tandis que le haut du four était tiède... Peut être que la simple chaleur tournante était capable de chauffer de la sorte le bas du four....
    sinon j'ai fait quelque mesures de tension pour comprendre quelles sont les résistances allumées en fonction des modes :
    Mode chaleur tournante, chaleur basse :
    34v en bas.
    220v sur le fond.
    Rien en haut. (Les deux)
    Mode chaleur tournante simple (celui qu'on utilise tt le temps) :
    40 en bas.
    220v au fond
    Rien en haut
    Mode chaleur haute, chaleur basse :
    220v en haut (broches extrémités)
    40 v en bas
    Rien au fond
    je ne sais que trop penser de la tension de 40v en bas, j'aurais aimé mesurer 0v ou 220v ... pas 34 ou 40 V...
    enfin même s'il semble indéniable que la résistance sol soit KO, j'ai peur que ça n'améliore pas ma situation car nous sommes censé utiliser (comme pas mal d'amis qui ont ce même four) principale le mode chaleur tournante et dans ce mode la résistance sol ne devrait pas être utilisée (sinon le mode chaleur tournante, chaleur basse ne servirait à rien ??)
    A mois qu'en mode chaleur tournante, la chaleur basse soit malgré tout utilisée "de temps en temps" pour éviter une déperdition de chaleur par le bas (la chaleur monte...).
    Merci pour vos lumières
    faites svp une photo de la plaque signalétique en plus gros plan
    par avance merci
    il n'est pas étonnant que la résistance du bas apparaisse hs puisque ça ne cuisait pas en dessous, comme il y à plusieurs résistances en service sur certains programmes ça n'empêche pas le four de maintenir une température correcte,
    les 40 volts relevés sont sans doute dus à ce que la résistance est coupée => impédance infinie, la moindre tension résiduelle se "voit"
    je confirme aussi les dires de mon collègue pour ce qui concerne la tension résiduelle
    par contre sachez que l'utilisation en mode convection naturelle
    ou la résistance du bas est sollicitée mais inactive
    crée des points de condensation qui n'expliquent pas forcément tout mais y a toutefois une action
    par contre il ne faut pas être forcément surpris de son état actuel
    car il a malgré tout pas mal d'années d'utilisation a son compteur
    vous ne m'avez toutefois pas donné la valeur ohmique de la résistance
    située dans le catalyseur en partie centrale supérieure du four
    la résistance de sole est toutefois déclarée épuisée (fallait s'y attendre)
    c'est une résistance non blindée de 1100w
    bref:
    a présent nous avons les éléments qui permettent de définir la cause de vos soucis ,
    l'ennui qu'ayant tardé a répondre
    vous avez peut être loupé le coche
    qui aurait pu peut être permettre d'obtenir la résistance de sole,
    si sa fabrication était encore possible au moment de sa destruction
    a présent ce n'est plus le cas et de fait
    les pyrolyses ne sont plus possibles ainsi que la convection naturelle
    voire d'autres fonctions
    Dernière modification par richard 31 ; 13/04/2022 à 09h00.
    iostrym
    Nom : IMG_20220412_213759.jpg
Affichages : 829
Taille : 90,2 Ko
    voici la référence exacte (désolé, impossible de remettre l'orientation correctement)
    désolé je n'ai pas la résistance du catalyseur (qu'est-ce ?)
    mon four a 15 ans, la résistance de sole (référence 00351864 de marque bosch) n'est plus vendue par le fabricant et nous sommes entrain de regarder si elle peut être trouvée chez quelques revendeurs.
    concernant votre message :
    "sachez que l'utilisation en mode convection naturelle
    crée des points de condensation qui n'expliquent pas forcément tout mais y a toutefois une action"
    => nous n'utilisons jamais la convection naturelle (chauffage haut et bas) donc nous n'avons jamais détecté de problèmes par ce biais-là.
    C'est le mode chaleur tournante qui a pose problème et qui est le mode que nous utilisons 99.9% du temps et c'est celui là qui nous fait poser des questions depuis un long moment (plusieurs années à vrai dire) mais comme la température souhaitée est obtenue (et vérifiée avec une sonde) pour nous le four était OK.
    Du coup, aurait-il une explication logique à ce que le défaut de résistance sole puisse poser problème dans le mode chaleur tournante alors que la résistance sole n'est pas censée être utilisée ?
    En effet, il existe un mode "chaleur tournante + chaleur basse" qui existe exprès pour utiliser la résistance du fond + la résistance basse...
    Ou alors... malgré le mode chaleur tournante sélectionné, le fabricant avait pris la liberté de faire fonctionner ponctuellement la résistance sole pour monter plus rapidement en température et pour chauffer ponctuellement le bas du four qui avait tendance à perdre en température ? Ce qui expliquerait un mode chaleur tournante dégradé sans la résistance sole ?
    Enfin, le joint abimé que j'ai sur le bas de la porte devrait-il être changé ou comme vous disiez, il ne sert que pour la pyrolise ? (qui fonctionne encore soit dit en passant...)
    merci pour vos retours.
    Dernière modification par iostrym ; 13/04/2022 à 23h57.
    re,
    -1- le catalyseur est une sortie de cheminée contenant une résistance qui chauffe un élément céramique (même principe que les catalyseurs de voiture)
    cela est situé sur le dessus du moufle en plein milieu (le moufle est l'enceinte interne du four) cette résistance suivant le mode de fonctionnement et l'étude en R&D
    peut être parfois en série sur des résistances donc agir sur elles
    donc connaître sa valeur a une importance sur le diagnostic
    -2-la référence complète est a présent connue grâce a la photo de l'étiquette du four : EB260141/01là elle me permettra si je le trouve d'avoir le vrai synoptique de votre appareil et pas de l'a peu près
    ceci aussi a son importance
    -3- la pyrolyse utilise obligatoirement la résistance de sole (donc on ne peut dire qu'elle n'a jamais été utilisée)
    -4- pour le moment étant particulièrement spécialisé dans le domaine de la cuisson,
    cela depuis le début des années 70 voire fin des années 60
    (eh oui plus de 50 ans d'activité même après ma mise en retraite)
    je n'ai a ce jour jamais connu de chaleur tournante additionnée de la fonction sole
    (mais je ne dis pas pour autant que cela n'existe pas je vais m'informer)
    par contre il existe effectivement une fonction particulière voire 2
    qui est turbo grill(résistances de voute) avec ou sans la résistance circulaire en sus de la chaleur tournante classique
    par contre pour ce qui concerne la pyro la convection naturelle y est utilisée (avec addition de résistance additionnelles)
    mais bon, je vais pas tout détailler on en aurait pour des heures
    toujours est-il que le mode pyro se met en route je ne le nie pas mais il manque 1100w de puissance de sole pour une pyrolyse correcte,
    c'est ainsi qu'il se doit qu'elle se fasse
    ce sujet en est la preuve car si la pyro allait bien
    vous n'auriez pas crée ce sujet je puis le certifier
    je vais donc a présent me documenter de façon plus complète car j'ai la totalité de la référence a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2022 à 08h58.
    @Richard, attention à la référence du four : EB260141/10 et no /01 (la photo est à l'envers )
    est-ce équivalent Bosch ?
    https://www.directrepair.fr/resistan...864-bosch.html
    re,
    merci annjy
    effectivement je l'ai lue a l'envers
    tu me le signale a temps
    donc si je trouve les éléments
    je saurai de façon sure en ayant cette fois ci le type exact et complet,
    sur quel principe s'est basé le bureau d'étude pour développer le diagramme de ce four,
    ensuite on avisera
    si ce n'est que c'est mal barré pour une éventuelle remise en état
    car cet appareil est âgé
    comme je m'y attendais,
    ce four n'est pas des plus simple
    des modifications ont eu lieu a diverses reprises,
    surtout au niveau du catalyseur parfois en série parfois en parallèle
    je savais que je mettais les pieds dans un modèle très haut de gamme
    il va me falloir du temps pour vraiment tout assimiler
    mais au premier jet
    je confirme que les déboires sont au niveau de la sole et apparemment uniquement elle
    sauf que je n'ai pas la valeur ohmique du catalyseur
    et c'est gênant compte tenu qu'il est parfois en série
    mais bon!!
    on est pour l'instant bloqué par la sole ref: 00351864
    qui n'est plus distribuée
    voir le lien dans mon message #16 ?
    Il reste peut-être une chance.....
    peut être effectivement c'est la même référence
    iostrym
    Merci pour vos réponses.
    J'ai écris à l'autre site pour voir si la ref est disponible.
    Je vous confirme qu'il existe un mode que je n'utilise pas qui active la chaleur tournante et le chauffage par le bas.
    Concernant le catalyseur, s'il est en série avec la résistance sole, si la résistance sole est ko, le catalyseur le sera aussi. Mais a quoi sert il concrètement ? Il chauffe une pièce en céramique qui sert a quoi ? Il participe à la chauffe du four en même temps que les autres résistances ?
    le catalyseur peut ne pas fonctionner en fonction de ce qui est monté en série
    mais cela ne signifie pas qu'il est défectueux pour autant
    c'est pour cela que je demande la valeur ohmique de chaque élément
    a mon avis il est bien possible que ce soit avec un des 2 éclairages
    je n'ai actuellement pas tout étudié
    car pour cela j'ai consulté une base de données qui n'est pas gratuite donc j'y vais qu'à minima
    le catalyseur a un effet pyrolytique même en mode cuisson
    je l'ai signalé en post 15 cela fonctionne comme le catalyseur d'une voiture
    cela brule les fumée (en les réduisant) et les odeurs de cuisson (jusqu'à un certain point )
    bref c'est un élément de confort
    le catalyseur serait en série avec l'éclairage ?
    salut
    il m'est difficile de répondre de façon formelle
    car il y a multitude de versions et de modifications suivant référence et n° de série
    en sus dans les programmes de réparations la référence de cet appareil n'y est pas citée ?????
    ma dernière info relevée est que le catalyseur suivant modèle (mais lequel?? )
    serait en // avec le ventilateur tangentiel a condition qu'il soit mono-vitesse
    bref il faut y passer trop de temps
    iostrym
    Par contre si on fait le lien entre mes problèmes de chauffe en chaleur tournante et la résistance de sole ko ça veut quand même dire que gzggenau avait choisit de l'utiliser de temps en temps pendant la chaleur tournante. C'est crédible ça ?
    il me semble que la dite fonction serait peut être pour la cuisson de pizza (rien de formel)
    vous pouvez en être mieux informé que moi via la notice de cuisson
    ce que je ne puis avoir en doc
    quand a vos problèmes de chauffe en chaleur tournante je n'y vois pas le rapport
    il faut commencer par éliminer ce qui est hs en le remettant en état
    avez vous pu avoir la résistance??
    iostrym
    Non c'est cuit pour la résistance. Mais si ça se trouve en chaleur tournante il n'a en fait pas de soucis. Difficile de savoir si nos problèmes de cuisson sont de notre fait ou pas.
    Et le joint de la porte du four ko ? Ça je pourrait pas expliquer une perte de chaleur dans le bas du four ?
    la résistance de sole est hs ou pas ?
    si ça cuit pas en dessous c'est que la sole est hs, y a pas à chercher midi à quatorze heures
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 21h52.
    iostrym
    Oui résistance sole hs. mais j'utilise jamais le mode où elle est utilisée. Je suis toujours en chaleur tournante donc j'aurais pas dû être impacté par la résistance de sole hs.
  1. [Blanc] Résistance de sole de four à redresser[résolu]
    Par invitec526a2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2015, 08h33
  2. Re : Resistance sole four
    Par invitea539c908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h53
  3. [Blanc] resistance sole de mon four hs
    Par invite3fc4d59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 22h42
  4. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 19h53
  5. [Blanc] Four électrique Gaggenau type eb 638 100 : déposer la résistance
    Par invite2929651f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 19h12
