[Divers] Brennenstuhl Projecteur LED JARO 5000T
    olaphone
    Ce projecteur de chantier ne s'allume plus, j'ai testé les leds une par une et elles fonctionnent (s'allument)!
    Une idée?
    olaphone
    Re : Brennenstuhl Projecteur LED JARO 5000T
    1,20V en sortie au lieu de 5v
    Une idée?
    Bonjour olaphone et tout le groupe
    Citation Envoyé par olaphone Voir le message
    ... Une idée? ...
    1,20V en sortie au lieu de 5V ...
    Sans savoir comment c’est arrivé et sans pouvoir tester pour faire des mesures mais pas que, c’est impossible.
    Quelle est la source d’alimentation?
    On ne sait pas combien de bornes comporte la lampe proprement dite qui, suivant la tension d’alimentation, ne s’alimente jamais en tension mais en courant.
    S’il y a un grand nombre ce cellules, elles sont mises en série par blocs, mis en parallèle pour respecter/atteindre une certaine tension, mais chaque groupe doit voir son courant contrôlé.
    Ces informations sont à collecter en analysant l’équipement.
    Disposer d’un schéma, rarement publié, permet de gagner du temps.
    Si le matériel est professionnel, il doit exister un SAV dédié.
    Pont de diodes HS près de condensateur jaune ? à vérifier
    Rôle du condensateur jaune ? (en // sur le secteur ?)
    ou court-circuite en aval ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/03/2022 à 16h54.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sur la 1ère photo on aperçoit bien l'arrivée secteur (L/N), donc certainement une alimentation capacitive.
    D'accord avec Jeryko, vérifie le condo jaune et le pont DB1.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    olaphone
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Cordialement jules
    Merci pour vos réponses!
    Ces 2 composants sont ok!
    Petite précision lors du test des leds, je les ai testé une par une.....
    bob7474
    A gauche du condensateur jaune, il y a un fusible F1 à tester.
    Est-ce qu' il y a des composants sous le circuit ?
    Comment as tu tester les diodes ? A l'ohmètre ?
    olaphone
    En effet, ce fusible est HS, je l'avais même pas vu! lol
    Auriez vous une idée des valeurs de ce fusible?
    Aucune indication sur celui ci
    jules150
    Aucune indication du type "F" ou "N" ?
    F => 0,5A et N => 1A
    Ton projecteur est donné pour 50W.
    Je penche avec se type de fusible a action rapide :
    https://fr.farnell.com/c/protections...nale-vac=63vac
    Ou :
    https://fr.farnell.com/littelfuse/04...-0a/dp/9921850
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    1A me semble correct, (minimum)
    On ne sait pas comment se passe la phase de démarrage ?
    Apparemment il n'y a pas de gros chimique ! c'est toujours ça de pris.
    Bsr,
    la doc donne 0,25A courant max. Mais je suppose en régime établi.
    Il faudrait connaître le format (les dimensions) du fusible décédé.
    olaphone
    Bonjour à tous!
    Un bon nettoyage révèle un "I" , je n'ai pas trouvé d'infos?
    Et de toutes les façons, remplacer le fusible OK.
    Mais il faut aussi (principe de base) tester l'aval et voir si il n'a pas de circuit.
    - Le pont de diode notamment
    - le condensateur jaune
    - le machin bleu (varistance, gmov, ? ...)
    - et la suite.
    jules150
    Pour le marquage "I" => 2A/250VAC, référence MF2410F2.000TM.
    https://fr.aliexpress.com/item/4000743934463.html
    Cordialement jules
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Olaphone, a déjà vérifié OK le condo jaune et le pont DB1.
    Comme le dit Jeryko, reste à contrôler le disque bleu (varistance ou thermistance) et nous donner sa référence.
    Hors tension la mesure d'une varistance => infini, et la thermistance => quelques Ohms.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  1. projecteur
    Par invited0c202f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2014, 15h18
  2. projecteur d'un R-ev E
    Par invite39ac77b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2012, 21h17
  3. projecteur
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2011, 18h53
  4. projecteur, ker f, im f
    Par invite0421a5d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2009, 21h00
  5. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 22h38
