J'ai démonté la pompe de circulation de mon lave vaisselle Miele g5985 suite à une erreur F14.
Après démontage, j'avais effectivement pas mal de corps étranger dans la pompe, dont des bouts de plastiques.
Je mes suis dit chouette, j'ai trouvé la cause de ma panne.
Mais après remontage de la pompe de circulation, nouvelle erreur, F84.
J'ai cru comprendre que l'erreur F84 venait du système de répartition d'eau monté sur la pompe de circulation (auquel j'ai un peu touché pendant le nettoyage).
Le manuel de maintenance conseille dans tous les cas de changer la totalité de la pompe de circulation, environ 300 € re
3.36 Fault Code F84: Slide Shutter Positioning Fault
Symptom:
The program is interrupted and the drain pump is operated.
Cause:
Position switch defective.
Remedy:
Replace the circulation pump. See Section 050-4.13.
Cause:
Drive (synchronous motor) defective.
Remedy:
Cause:
Slide shutter mechanism defective.
J'ai regardé au démarrage, je vois bien le moteur de diversion tourné, et entrainer la roue qui obstrue soit l'alimentation du bac supérieure, soit l'alimentation du bac inférieure.
La roue fait 2 / 3 aller-retour, puis le message d'erreur apparait juste après.
J'imagine donc que c'est le micro-switch de détection de la position de la roue qui fait plus son job ?
Quelqu'un aurait-il des infos sur l'emplacement de ce micro-switch, et de son cablage.
J'ai regardé rapidement, mais je vois pas bien où il situé.
Pour info, la pièce en question: https://www.amazon.fr/MIELE-CARTER-P.../dp/B018IICLRU
- La roue dans la cavité gauche qui tourne bien.
- Le moteur à droite avec ces 2 cables bien connectés et qui tourne bien.
- Quid du micro-switch ?
Merci,
Laurent.
