[Blanc] Thermostat ne commande plus la chaudière
    invitee6611ab8
    Je rencontre un souci avec mon thermostat (CELCIA chrono 911) branché sur une chaudière vaillant.
    En effet j'ai remplacé les piles du thermostat ce matin et j'ai ensuite refait tous les réglages mais le thermostat ne semble plus commander la chaudière (mes radiateurs continuent de tourner alors qu'il fait 21 degrés et j'en demande 19...).
    Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
    Mélanie
    célplombier
    Re : Thermostat ne commande plus la chaudière
    Bonjour, soit le thermostat est placé à un endroit ou il ne fait pas la température demandé soit il est défaillant, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitee6611ab8
    Il semble fonctionner comme avant que je change les piles et indique bien la température de la pièce et la température demandée (et en l'occurrence la température de la pièce bien supérieure à celle demandée)...
    célplombier
    Donc il est hs (dérangement de la prise de température) pour être sur de ce fait tu le met à deux ou trois degrés pour voir si il coupe, cordialement
    louisspaul
    Il faudrait savoir si il coupe bien a un moment ou un autre...
    Il doit y avoir, sur ce modèle, un relais qui bascule.Que tu dois entendre si tu mets l'oreille à proximité.
    Ce relais reste parfois collé et ne coupe donc plus
  1. [Thermique] Problème commande thermostat-chaudière De Dietrich
    Par invite198a4750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2019, 11h20
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance ne commande pas la chaudière ? [Résolu]
    Par invite2265d9c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2016, 10h09
  3. [Thermique] Chaudière Deville ventouse type Hélios Excel MXB 23 VE : thermostat commande ?
    Par invite79649ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 17h45
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h31
  5. [Thermique] Brancher un thermostat deltia 8.03 commande radio sur chaudière elm leblanc ACLEIS
    Par invitef29cc870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 05h27
