[Thermique] Panne eau chaude et chauffage sur Chaudiére Nectra 2.23CF
    inviteebb0c5df
    je suis embété ma chaudiére Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF ne fonctionne plus
    Que cela soit l'eau chaude ou le chauffage, elle démarre 30 secondes puis s'éteind .Pas de montée en Température en chauffage.
    J'ai pensé à l'échangeur, je l'ai demonté et nettoyé à l'acide et c'est toujours pareil , j'en ao commandé un neuf mais j'aimerai confirmer la panne par un spécialiste de ces vieilles chaudiéres , qui je pensai n'avait plus de mystére pour moi .
    Je ne comprend pas ce qu'il y a de commun entre le chauffage et l'eau chaude a part la carte électronique et l'échangeur .
    k2raguelid
    Re : Panne eau chaude et chauffage sur Chaudiére Nectra 2.23CF
    en mode chauffage decriver se qui se passe , pompe tourne , bruleur se declenche , se met en securite (voyant rouge), etc....
    juste 1 point : la pression est bien a 1,5 bars ?
    a +
    inviteebb0c5df
    en mode chauffage , elle démarre et au bout de 30 secondes elle s'arréte et tout cela sans voyant ( défaut et température , les tuyaux sont a peine tiédes)
    je redemarre et idem ...
    En mode EC , j'ouvre le robinet et elle démarre et s'arrête au bout de 30 secondes puis aprés de quelques mn ( réinitialisation ) redemarre puis s'arrete , l'eau bien sur n'a pas le temps de chauffer
    je n'ai pas vérifier la pression de 1,5 bars
    Je ne me rappelle plus de la procédure a faire
    inviteebb0c5df
    je parlai de la pression dans le vase d'expansion , si non la pression du manométre est bien a 1,5
    inviteebb0c5df
    j'ai finalement pu trouver la panne : c'était la thermistance chauffage, j'étais persuadé de l'avoir changé il y a 6 mois avec la thermistance eau chaude , comme quoi il ne faut pas hésiter à changer les 2 surtout que j'en avais acheté 2.
    je suis quitte pour une belle frayeur car je ne comprenais pas et je doutais de la carte électronique ....
    discussion close
    je viens de prendre une douche chaude et c'est le bonheur
  1. [Thermique] Problème eau chaude par intermittence sur chaudière chaffoteaux nectra top 2.23CF
    Par invitee3dfcf76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 13h27
  2. [Thermique] pas de chauffage ni eau chaude , chaudiere chaffoteau maury nectra top cf
    Par invite5b2062d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 09h18
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23CF. plus de chauffage! [Résolu}
    Par invited367d6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2017, 17h57
  4. [Thermique] Panne Chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23CF
    Par inviteb35beace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 20h40
  5. [Thermique] Problème de chauffage chaudière NECTRA 2.23CF
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2013, 09h40
