[Divers] Panne portail[résolu]
    MBR
    un petit souci avec un portail bft .
    La carte enregistre la commande ( clic relais audible ) une des deux cellules s' allume brièvement ( cellules desme a15 auto réglables)
    puis plus rien .
    Si je déverouille, ferme à la main reverouille l' ouverture se fait sans problème.
    Code sur la carte " PHCL "
    Je pense sans certitudes a un problème de " vérification cellules ".
    si je débranche 70 71 sur le bornier et que je remplace par un shunt est ce que cela va fonctionner en attendant un vrai dépannage !!
    Merci de vos réponses , j' essaie de joindre une photo.Nom : 20220103_123737.jpg
Affichages : 1316
Taille : 144,9 Ko
    Re : Panne portail
    on voit que le bornier 14-15 est mal branché, ça ne serait pas çà ?
    il semble que 70-71 soient déjà shuntés ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/01/2022 à 17h53.
    MBR
    Re : Panne portail
    70 et 71 ce sont les départs/ retour cellules .
    Tout seul et sous la pluie pas facile à tester !
    Le fonctionnement est normal après + - une heure d' attente.
    f6exb
    Re : Panne portail
    Carte Thalia.
    14-15 et 10-11 sont les moteurs.
    Shunt 70-71 : absence de bouton stop.
    Shunt 70-72 70-74 : neutralisation des cellules.
    Re : Panne portail
    C'est peut -être mieux avec une notice ?
    http://www.esteve-production.fr/pdf/...OMMENTAIRE.pdf
    MBR
    Re : Panne portail
    Merci f6exb
    désolé pour le retard .
    Donc si j' ai bien compris je déconnecte 72 et 74 et je shunt avec 70 et le fil vert en 70 je laisse ?
    Pour Jeryko merci mais j' ai déjà consulté cette notice mais elle n' est pas très clair et je préfère demander pour être sur.
    Peut être que je vais rester au sol !!
    MBR
    Re : Panne portail
    Mes excuses à Titijoy3 70 et 71 sont effectivement déjà shuntés et je me
    suis planté sur le départ retour cellules
    f6exb
    Re : Panne portail
    Tu déconnectes le fil arrivant en 72 (orange) et tu pontes entre 70 et 72. Pour éviter d'avoir trop de fils dans le 70, tu peux ponter en cascade :
    70-71
    71-72
    72-74
    Ça n'en fera que deux au maximum dans les trous. Tu peux vérifier, ça te feras bien l'équivalent de 70-71 70-72 70-74.
    MBR
    Re : Panne portail
    je vais essayer ça dés que la pluie sera un peu calmée .
    MBR
    Re : Panne portail
    un grand merci à vous
    Pontage effectué comme indiqué par f6exb et .......... ça marche !
    C' est donc bien un problème de cellules je changerai ça aux beaux jours pour remettre la sécurité en fermeture.
    Encore merci .
    Re : Panne portail[résolu]
    Pourquoi changer "bêtement" sans savoir ce qui se passe ? La cause réelle ?
    Un défaut d'alignement ?
    Une saleté sur une des optiques ? (émetteur ou récepteur) Les gosses aiment bien faire des farces !
    De la condensation dans un des boîtiers ?
    Une tension d'alimentation anormale ?
    ... etc ???
    Sans compter sur un problème d'électronique interne, certes plus difficile à mettre en évidence.
    Et que va dire la planète ?
    MBR
    le " bêtement " n' était pas indispensable.
    Le " sans savoir " par contre me paraît judicieux ........
    Mon premier réflexe sur un défaut " phcl " a été d' essayer d' ouvrir les cellules, pas de chance
    montage avec 1 mètre cube de silicone par boitier >> donc démontage sans casse impossible d' ou le futur remplacement.
    Concernant la planète si tout le monde se comportait comme moi elle irait certainement beaucoup mieux.
  1. [Divers] Panne portail coulissant moteur BX 78[résolu]
    Par invite00de2713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2021, 22h18
  2. [Divers] Panne motorisation portail coulissant CAME[résolu]
    Par inviteb209bc13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2021, 16h17
  3. [Divers] Panne sur mon portail CASALI avec carte A 277K ! [Résolu]
    Par invite0ac83912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 09h28
  4. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 22h06
  5. Panne sur automatisme de portail CAME [résolu]
    Par invite8bed9d4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2011, 15h22
