[Brun] hauts parleurs [Résolu]
    kuznik
    Bonjour . comment tester un HP muet ? savoir si il est hs ou non alimente?qui a peu servi
    ces hp. sont par groupe de deux sur un piano numérique Kawai cs10
    merci de votre aide
    penthode
    Re : hauts parleurs
    simplement avec une pile
    et ça fait crac crac quand tu touches
    kuznik
    Re : hauts parleurs
    bonsoir le courant qui circule dans les circuits. est il de type continu 12 volts ?
    Re : hauts parleurs
    dans quels circuits ?
    dans un HP c'est de l'alternatif ayant donc une valeur moyenne nulle!
    penthode
    Re : hauts parleurs
    quel circuits ?
    la sortie d'un ampli , c'est un signal alternatif complexe
    kuznik
    Re : hauts parleurs
    merci avec un multimètre branché aux bornes du HP en voltmètre alternatif je pourrai savoir en jouant sur le clavier si il est alimente ?
    Re : hauts parleurs
    re
    oui mais il serait plus simple de tester les HP débranchés avec le multimetre en fonction ohmmètre(gamme basse) cela devrait crachouiller et la valeur lue indiquera la bonne santé des HP.
    penthode
    Re : hauts parleurs
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    les fondamentaux .
    Re : hauts parleurs
    Bonsoir kuznik et tout le groupe
    ... le courant qui circule dans les circuits. est il de type continu 12 volts?
    Je ne comprends pas ta question qui fait passer du coq à l'âne.
    En #1, tu poses une question claire: comment tester simplement qu'un HP fonctionne.
    penthode te donne une méthode universelle qui permet de le faire. Le HP débranché, on le chatouille avec une pile de 1,5V qui fait bouger la membrane et se fait entendre. Ça suffit pour savoir s'il fonctionne.
    Là dessus, tu sors l'artillerie lourde 12V qui est susceptible de détruire un petit haut parleur de quelques ohms.
    Dans quel but?
    patrick78140
    Re : hauts parleurs
    Salut
    Il y a peut-etre confusion des termes hp/enceintes
    Peu-etre sont-ce des enceintes actives
    donc question a l'auteur pour une reponse claire
    Re : hauts parleurs
    non le #1 est clair hp de piano numérique .
    Au passage je remarque que l'on ne dit jamais piano digital sans doute parce qu’un piano quel qu’en soit la technologie s'utilise avec les doigts!
    kuznik
    Re : hauts parleurs
    bonsoir.
    pour tester l alimentation de ces HP je demandais comment régler le multimètre (sur alternatif ou continu)
    il est essentiel pour moi de savoir d ou vient la panne ! changer un hp na pas le même cout que de remplacer des composants ou tout un circuit.
    sur un piano haut de gamme
    grand merci de votre "aide"
    Re : hauts parleurs
    il t a été répondu plusieurs fois :
    tu isoles (débranches) tes HP et avec une pile 1.5v ou un ohmmètre tu sonnes les HP : si cela fait crac crac et/ou que l’ohmmètre indique moins de 10 ohm alors ce ne sont pas les HP.
    Donc tu fais la manip et tu reviens car cela commence à lasser tout le monde dont moi en particulier.
    Re : hauts parleurs
    Bonsoir à tous
    ... il est essentiel pour moi de savoir d ou vient la panne ! changer un hp na pas le même cout que de remplacer des composants ou tout un circuit.
    sur un piano haut de gamme ...
    Bien entendu, c'est le cas de tous les demandeurs qui viennent ici.
    Seulement, la "méthode" a ses limites.
    Aucune panne n'est prévue d'avance et chaque recherche est le résultat d'une analyse qui fait intervenir des mesures qui ne s'improvisent pas et qui sont différentes d'un équipement à l'autre.
    Là, tu as affaire à un instrument de musique dont le rôle est de générer des sons sur commande. Je crois comprendre qu'il est muet, et ta réaction première est "d'accuser" le haut parleur. C'est bien sûr possible mais peu probable, tellement il peut y avoir des causes possibles.
    Les "connaisseurs" que nous sommes supposés être commencent par chercher à se procurer un schéma sans lequel ils sont totalement infirmes. Les appareils haut de gamme disposent de ces documents sur le net. Il faut les chercher.
    Ensuite, le premier des suspects à incriminer, c'est l'alimentation. Elle doit être là et avoir les tensions prévues aux endroits prévus.
    Si c'est bon côté alimentation, il faut analyser le schéma et suivre la progression des fonctions pour savoir si elles remplissent leur rôle.
    Là, il faut isoler le ou les amplis de sortie et les vérifier.
    Il ne faut pas attendre des miracles de ce type de démarche et accepter que la tâche n'est pas à sa portée et demander de l'aide à un ami connaisseur un peu équipé, et, si cette voie est impossible, se tourner vers le SAV de la marque.
    Quand un équipement est vraiment haut de gamme (sous entendu complexe), il est parfois dommage d'aggraver la panne par des fausses manœuvres qui peuvent être fatales.
    f6exb
    Re : hauts parleurs
    Et ce piano n'a pas de prise écouteur ?
    penthode
    Re : hauts parleurs
    il jouait du piano debout...
    kuznik
    Re : hauts parleurs
    merci. de clore le sujet
    f6exb
    Re : hauts parleurs
    Dans le mode d'emploi, je vois qu'il y a des sorties "line out" et "phone".
    Il aurait été bon de vérifier si le son en sortait bien.
    Re : hauts parleurs
    Bjr à tous,
    Juste comme ça:
    tester un HP avec une pile de 1.5v....ça fait (ou pas) crac..crac.
    MAIS ça ne présage en rien de la QUALITE du son restitué .
    Tester en position ohmétre (faib le valeur) indiquera si la bobine est coupée ...ou pas.
    On saura ainsi si bobine HS..ou pas.
    Mais ne résoud en rien le reste du montage.
    Re : hauts parleurs
    cela répondait à la question d'origine , pour dépanner il faut procéder par dichotomie en partant du plus simple dans le cas présent vérifier l'alim puis les HP .
    kuznik
    Re : hauts parleurs [Abandon]
    Merci à tous j ai bcp de chance. J ai ôté la
    Plaque arrière qui m a donné une vue sur
    les circuits Et constate qu un double fil
    alimentant les deux HP de gauche n etait
    pas branché!!!!!
    Tout marche à merveille maintenant! !
    … un double fil
    pas branché!!!!! …
    Merci pour le retour.
    Généralement, quand une panne apparaît, l’opération de la "visite" derrière le capot est la première des choses à faire, et tu n’aurais pas manqué de le voir.
    Cependant, j’ai du mal à croire que le fil se soit enlevé tout seul. Je ne sais pas quel est le type de connexion utilisé, mais il faut un sacré choc pour qu’il puisse se défaire, ou bien qu’une main vienne le faire volontairement.
    Qu’en penses-tu maintenant que tu as réparé?
    Remoi,
    Juste comme ça:
    Il y avait il des traces de soudure sur ce fil et sur le point de raccordement ?
    Je verrais trés bien : fil bien placé sur le point de raccordement....mais soudure" oubliée"
    et au fil du temps...adieu le "raccordement".
    Tes fils "oubliés"...tu les as REBRANCHE de quelle façon ( serrage mécanique, soudure...) ??. Tu n'en dis rien!
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2022 à 10h28.
    kuznik
    Re : hauts parleurs [Résolu]
    bonjour. ce piano n a pas bougé depuis la livraison ......je pense que les choses étaient en l état c a d fil non connecte
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2016, 20h13
  2. Connecteur hauts-parleurs
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 14h08
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 09h50
  4. hauts parleurs
    Par invite603eb9b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 12h27
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 13h33
