[Blanc] Sèche linge A.M. Electrolux ADC3250 condensation problème microcoupures/coupures
    invite853b3592
    Mon sèche linge (demi) Electrolux ADC3250 fait des sienne.
    Il démarre sans problème, chauffe, sèche et évacue sans difficultés. Cependant, au bout de quelques minutes (10/20 minutes) il commence à avoir des ratés.
    La diode de fonctionnement clignote rapidement et cela s'accompagne de icro arrêt du tambour produisant des à-coups.
    Généralement après 3 ou 4 épisodes de ce type pendant une dizaine de minutes, il finit par s'arrêter au cours d'un épisode.
    A la relance il redémarre sans difficultés, cependant les problèmes réapparaissent rapidement. Tandis que si l'on attend quelque minutes (reffroidissement ?) alors il redémarre pour bcp plus longtemps (10/20 minutes) sans problèmes, avant de recommencer.
    Après un gros nettoyage des circuits d''évacuation de l'air le problème à diminué. On a même cru la panne résolue pendant qque jours. Cependant cela est revenu.
    Nous avons testé le Klixon présent dans le tambour, ça résistance diminue bien avec la température.
    Du coup, si quelqu'un d'un peu spécialiste ou ayant déjà eu des symptômes similaires pouvaient nous orienter vers l'organe à tester/changer, ce serais un gros plus !
    Merci d'avance à toutes les bonnes âmes !
    Greg
    Re : Seche linge A.M. Electrolux ADC3250 condensation problème microcoupures / coupures
    contrôlez minutieusement l'état du tambour et les feutres qui le supportent a l'avant et a l'arrière
    profitez de l'occasion pour le dépoussiérer au maximum
    invite853b3592
    Re : Sèche linge A.M. Electrolux ADC3250 condensation problème microcoupures/coupures
    Bonjour Richard,
    Merci pour ce premier conseil.
    Nous avons démonté le sèche linge la semaine dernière et effectué un décrassage total en règle (poussière éradiquée partout, ventilateurs, et nettoyage des durites d'évacuations de l'eau .
    Je vais vérifier l'état des/du feutre mais lorsqu'il est en fonction "normale" (avant que les saute et ruptures de circuits n'apparaissent), le sèche linge ne produit pas de bruits suspects. Pour ainsi dire, il tourne comme une horloge.
    Actuellement en train de tourner, il a fait une première série d'arrêt/reprise très courte au bout de 5 minutes mais tourne "normalement" depuis 35 minutes dans une pièce aérée (avec la fenêtre ouverte).
    Sinon on a aussi l'impression (j'insiste, ce n'est pas une mesure réelle) que lorsqu'on le met en mode séchage à température réduite les problèmes apparaissent moins rapidement et moins fréquemment.
    Voilà pour quelques éléments supplémentaires.
    Grégoire
    le symptôme me fait songer a un phénomène de dilatation liée a la température
    chez ce constructeur j'ai eu l'occasion de trouver des tambours usés au point d'y trouver
    des déchirures sur les formes du tambour qui frottent sur les feutres (je ne sais pas si je vous décris correctement ce a quoi je songe )
    ensuite je vous suggère de contrôler la sonde qui est sur le circuit de circulation d'air
    elle peut dériver sans pour autant être en court circuit
    autre organe a contrôler l'état du galet tendeur:
    s'assurer qu'il n'a pas pris du jeu sur son axe
    ptigui29
    avez vous contrôlé au capacimètre le condensateur du moteur ?
    Vérifiez aussi les soudures sur la carte électronique qui,pour info, n'est plus fournie.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/01/2022 à 14h46.
    ptigui29
    suite du message : carte électronique qui n'est plus fournie par le fabricant.
    invite853b3592
    Merci pour toute vos pistes.
    Un démontage ce soir permettra de checker les différents point suggérés.
    Petite info : Je soupçonne très fort soit un effet de la chaleur soit de l'humidité car cet après midi il a tourné sans aucun problème avec la fenêtre de la SdB grande ouverte.
    Je vais tester le condo mais vu que le SL démarre sans aucun problème à froid j'ai des doutes, ou bien, faut il que je le teste qd le SL est bien chaud.
    Petites Q° subsidiaires :
    Ptigui, je suis pas un super cador en électronique
    Si je débranche le bouzin, je peux tester le condo alors qu'il est connecté et sans le décharger (pas avec les doigts on est d'accord mais au multi) ?
    Mon multimètre n'a pas de fonction capacité mais je peux le tester en résistance à froid et à chaud. On est d'accord ?
    Richard :
    J'ai la notice de service, mais les légendes sont en Hongrois... Y'a un endroit privilégié ou chercher cette sonde ?
    Encore merci,
    Je vous tiens au jus (si j'ose dire) après les différentes vérifs !
    Greg
    ptigui29
    le contrôle du condensateur doit se faire exclusivement avec un capacimètre ou d'un multimètre équipé de cette fonction.
  1. [Divers] besoin d'avis pour bruit seche linge a condensation electrolux
    Par invitea14e8033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2015, 12h31
  2. [Blanc] Fuite seche linge condensation electrolux
    Par invite5e962264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 20h43
  3. [Blanc] probleme condensation eau seche linge
    Par invite5c97d3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 18h24
  4. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 23h54
  5. problème sur sèche -linge à condensation ...
    Par invite9ae02035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 15h40
