[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV55M33EU problème bras et vidange!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    sebdepringy
    Il y a 2 semaines j'ai eu mon Lave Vaisselle Bosch SGV55M33EU qui a rencontré encore un problème de chauffe, j'ai changé donc sa résistance, aujourd'hui nous constatons que les bras de celui-ci ne tourne plus donc plus de lavage.
    J'ai regardé je soupçonne la pompe de cyclage qui fait un bruit inhabituelle ou les électrovannes côté changement du sel car un fait du bruit également de temps en temps (peux-être normal), auriez-vous une solution pour être sur ?
    sebdepringy
    Re : Lave Vaisselle Bosch SGV55M33EU problème bras et vidange!
    Bon je me repond à mon même, j'ai changé la turbine de la pome de cyclage, le joint fourni était trop grand, j'ai remis l'ancien.
    J'ai fais un test de 5mn, le LV a fonctionné parfaitement, j'étais content de moi, nous chargeons en vaisselle, je lance, on part 5mn faire autre chose, on entend un gros PAF, LV ne s'allume plus ! Sa pu un peu le condensateur cramé mais je ne vois rien.... j'ai demonté l'antiparasite du 220v il a l'air de rien avoir, physiquement le condensateur de la pompe aussi
    sebdepringy
    il faut suivre le fil du connecteur qui est relié au triac qui a claqué, l'organe au bout de ce fil doit avoir un problème (sans doute court circuit),
    il y a peut être eu une fuite d'eau qui a fait griller quelque chose
    un croquis est plus parlant:
    sebdepringy
    Un ami me prend la carte ce soir pour voir
    Il y a un triac ST Z3M S610 et un Pdtc143xt, par contre en effet j'ai eu une mini fuite d'eau, mais la carte était sèche
    ptigui29
    Avant de mettre la carte électronique réparée en place,trouvez l'élément en défaut .
    sebdepringy
    Le problème c'est qu'il y a pas grand chose comme électronique... le seul truc que j'ai fais c'est de remplacer la turbine de la pompe de cyclage et avant de faire le gros clac cela fonctionnais, j'etais en debut de cycle.
    Au niveau prise on peut pas trop ce tromper au remontage
    les bobinages des pompes ou d'autres organes ont pu prendre l'eau et se mettre en court circuit,
    je crois que c'est ce que veut dire ptigui
    sebdepringy
    non tout est sec, quand je dis que j'ai eu une petite fuite c'est sur le devant au niveau de la porte, on a chargé et il a basculé vers l'avant pour le test, l'interieur ras sec de chez sec
    Dernière modification par sebdepringy ; 10/02/2022 à 18h20.
    en post 4 j'ai proposé une démarche mais elle ça ne semble pas suivi d'effet ..
    sebdepringy
    Si si j'ai été voir, c'est une prise jaune, quand je l'a suit, on dirait que va au reservoir du sel, pas a la pompe déjà
    Le circuit a 15ans, cela peux défaillir à un moment quand même ?
    Dernière modification par sebdepringy ; 10/02/2022 à 20h28.
    sebdepringy
    bon après vraiement bien regardé les 2 fils jaune vont au boitier d'ouverture de la pastille de vaisselle
    si les fils reliés au triac hs vont à la bobine d'ouverture de la boite à produits, il y a autre chose et ce n'est pas la cause de la panne générale,
    de toute manières s'il n'y a plus d'affichage il faut vérifier si le 230 volts arrive à la carte,
    avez vour mesuré le triac soupçonné ? est il en court circuit ?
    sur la photo je ne voit pas bien s'il manque un morceau ou si c'est juste une tache ou une trace de surchauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2022 à 09h19.
    je crois que sebdepringy a trouvé la cause !!!!!!
    qui serait la boite a produit
    car j'ai le souvenir lointain d'avoir eu un tel cas de figure qui est un vrai piège
    une fuite du produit sur la boite avait mis sa bobine en court circuit
    lorsque celle-ci s'est activée le module électronique a dégagé
    or je constate que l'on est dans le même cas de figure
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2022 à 10h19.
    sebdepringy
    cela a claqué, ce n'est pas une tache, il est hs, je met des photos plus grosses, il y a 2 composants d'hs, le triac ST Z3M S610 et apparemment le Pdtc143XT
    Citation Envoyé par sebdepringy Voir le message
    allez a la boite a produit et voir l'état de son alimentation suite a mon post #15 (on s'est croisé vous risquez de ne pas l'avoir lu)
    ah oui ! Pour avoir claqué ça a claqué !
    du coup, il doit y avoir d'autres dégâts sur la platine, on devrait avoir un affichage, l'alimentation a découpage a du souffrir
    sebdepringy
    Bonjour Richard31, en effet j'avais pas vu le post15, je vais aller voir cela, bon quand je dis fuite c'est que l'on a chargé le lave vaisselle sans le remettre a son emplacement pour tester et il a basculé vers l'avant, mais la boite à produit est étanche en principe.
    Ce que j'avais fait après avoir remis ma pompe de cyclage :
    Lancement a vide du LV pendant 5mn, j'ai demandé a mme de l'ouvrir pour voir si cela envoyais bien l'eau, ok cela à envoyé fort de chez fort, suite a cela j'ai éteint le LV
    RalLumage du LV, j'ai fais un reset
    Chargemement du LV, il a basculé, eau dans la cuisine mais rien dans le LV niveau electrique
    Nettoyage
    Lancement du LV, il a tournée 5mn, PAF, plus de jus
    Nettoyage
    re,
    pour la boite a produit cela a été plusieurs fois vécu et connu du constructeur
    mais ce qui interpelle est le délai "5mn"
    cela peut correspondre a l'alimentation de la bobine d'ouverture de la boite a produit
    drôle de coïncidence non??
    mais n'est pas a considérer comme systématique
    d'autant que pour vous il y a eu basculement vers l'avant
    auquel cas le regarderait attentivement le passage de câble en bas de porte
    et suivrait le cheminement de chacun d'eux vers les différents composants
    et trouver la trace noire en général provoquée par un court circuit
    sebdepringy
    Bonsoir Richard31, je vais démonter demain et vous faire des photos cela sera plus simple
    Il faut ensuite tester a l'ohmètre ou autrement? sinon si je ne la branche pas est-ce génant pour un essai à vide? est-ce que le LV va démarrer?
    Tout cela dans l'hypothèse que ma carte electronique soit réparable...
    Dernière modification par sebdepringy ; 11/02/2022 à 21h49.
    re
    pour l'instant ne rien faire appareil sous tension (appareil donc débranché du secteur)
    n'effectuer que des mesures a l’ohmmètre
    en déconnectant les fils du composant a mesurer
    sebdepringy
    Il est débranché avant chaque intervention Richard31
    Bon voici les photos, j'ai pas d'eau, donc pas de fuite je pense, par contre quand je test au multimètre j'ai pas de valeur sur la pièce, est-ce qu'elle est hs, est-ce que je devrais avoir quelque chose?
    Boite qui c'était pas ouverte
    https://www.bosch-home.fr/boutique-l...lebox=manuals/
    Dernière modification par sebdepringy ; 12/02/2022 à 19h36.
    ptigui29
    La bobine est HS,elle doit faire 1.8 kilo ohms.Il faut changer la boite à produits et le module électronique qui n'est plus distribué en pièce détachée.
    sebdepringy
    C'est plus étanche? juste la bobine ne peux pas faire l'affaire? le module électronique est en réparation
    Question, si je ne la rebranche pas la bobine est-ce génant ? on mettra la pastille de vaisselle dans un petit panier directement dans le LV
    Dernière modification par sebdepringy ; 12/02/2022 à 20h26.
    ptigui29
    on voit nettement des traces des fuites sur la bobine et la boite à produits,mettre la pastille directement dans la l'appareil ne permettra pas de laver la vaisselle car il y a un prélavage court avant la phase de lavage avec une pastille ou de la poudre.La vaisselle sera lavée uniquement avec de l'eau chaude.
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/02/2022 à 20h38.
    sebdepringy
    Oui cela fuit, mais la fuite c'est la bobine ou la boite? je peux changer juste la bobine si le reste ne fuit pas ?
    ptigui29
    il faut refaire l'étanchéité du bras levier.
    Voici une boite à produits adaptable : https://www.cyberpieces.com/11006-bo...-00490467.html
    sebdepringy
    humm cela ne peux pas etre juste la bobine qui a lâchée et qui a mis en court circuit ? j'ai pas d'eau
    quand j'ai enlevé la bobine il y avait comme de la graisse, c'est pas la cire et donc la bobine qui fuit tout simplement?
    Merci encore
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave vaisselle Bosch
    Par invite8616168e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 18h03
  2. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Bosch
    Par invite1b23abb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 20h20
  3. [Blanc] Problème de vidange Lave vaisselle bosch
    Par invite36bddc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 18h45
  4. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  5. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
