[Thermique] Thermostat Four Brandt FC632XF11 ED2JBT533
    invite880074b5
    Je possède depuis 16 ans un four Brandt FC632XF11 ED2JBT533. Depuis quelques années, parfois de façon qui semblait aléatoire, il ne chauffait pas au démarrage. Dans ce cas, j’allai derrière le four et réarmait un petit thermostat qui donne dans l’intérieur de four. Le four repartait pour plusieurs cuissons.
    Depuis une semaine, mon four se coupe alors qu’il est chaud, puis au bout de quelques minutes redémarre, puis se coupe à nouveau et ainsi de suite. Je viens de l’ouvrir et constat qu’un autre thermostat (juste vissé sur la partie supérieure du four) est fortement endommagé (le corps plastique sus une des pattes de connexion est cassé). La référence inscrite sur ce thermostat est L110C 9082 345 Z31 06). Sur les sites de pièces détachées pour électroménager il est vendu 37€. Ce que je trouve un peu cher pour un petit composant.
    En cherchant la même référence sur le net, je suis tombé sur une référence approchant pour environ 7€ : 2455R 9082-463 L110C. Les L110C semblent vouloir dire que le thermostat se coupe à 110°c donc jusque là ça semble ok mais je n’ai aucune idée de ce que veulent dire les autres chiffres… De plus, le thermostat d’origine a une patte de réarmement manuelle sur le dessus que n’a pas celui que j’ai trouvé (malgré tout en 16 ans, je n’ai jamais eu à réarment ce thermostat avec sa patte)
    Savez-vous, s’il vous plait, décoder la référence de ce composant ou me dire si la référence trouvée pourrait convenir ?
    Est ce que la destruction du thermostat est potentiellement dû a son âge ou y a-t-il un autre problème qui aurait pu générer cette panne ?
    Merci beaucoup
    Sylvain
    Re : Thermostat Four Brandt FC632XF11 ED2JBT533
    ne remplacez pas ce limiteur par l'autre modèle
    le votre est un thermostat de sécurité a réarmement
    il est important que cette fonction soit respectée
    qu'il soit vendu 37€ et estimé trop cher a votre gout
    ne justifie pas de prendre des risques via la fonction
    il faudra en sus traiter le sujet jusqu'à son terme
    en remplaçant la connectique sur les fils
    via des cosses neuves haute température
    et voir si cela ne cache pas par la suite un loup qui serait par exemple
    une mauvaise vitesse de rotation du ventilateur de refroidissement
    invite880074b5
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Sylvain
    votre four surchauffe, comme dit par Richard il peut s'agir d'un mauvais fonctionnement du ventilateur,
    il faut aussi vérifier que l'installation est conforme à la notice, ventilation du meuble par colonne d'air arrière libre de bas en haut, plinthes ajourées ou comportant une grille d'entrée d'air, sortie haute de la colonne d'air non obstrué..
  1. [Blanc] branchement thermostat congelateur brandt
    Par invite0d7a219b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 10h43
  2. [Blanc] PB thermostat four brandt FC 432 B11[résolu]
    Par invite4dac650e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 11h25
  3. [Blanc] Thermostat frigo Brandt
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2010, 10h54
  4. [Thermique] thermostat frigo-combiné brandt
    Par inviteb9fae5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 18h54
  5. Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Par invite5650c82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h49
