[Blanc] Lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus ne se remplit plus[résolu]
    invite017149e1
    mon (vieux) lave vaisselle a un petit problème
    après 2/3cycles , normaux, le programme s'arrête faute d'alimentation en eau, l'aquastop est activé car il y a un fond d'eau dans la base
    mon problème, l'eau provient du tuyau rectangulaire, fixé au fond de cuve?, du côté gauche, vers l'avant, photo en annexe
    je n'ai aucune idée sur quelle est la fonction du dit tuyau, encore moins d'où l'eau provient?
    et je n'ai pas trouver encore , une vue éclatée de l'appareil
    (de ce que je constate, le fond de cuve est double? ce qui ne m'avance guère
    je vous remercie de votre aimable attention
    Nom : miele.jpg
Affichages : 1098
Taille : 56,4 Ko
    Re : Lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus ne se remplit plus
    laissez sécher la vasque puis essayez l'appareil avec les coté enlevés et regardez ou l'eau mouille la vasque en premier,
    le tuyau rectangulaire semble faire partie du remplisseur, sans doute un mise à l'air voir une évacuation du trop plein, peut être que le remplisseur est encrassé
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2022 à 20h48.
    invite017149e1
    merci de votre prompte réponse
    sur la plaque inférieure, on voit les traces de fuite à ce tuyau carré
    j'imagine que la cuve se remplit dans le double fond?
    et que un éventuel trop plein s'évacue de ce côté.7?
    le remplisseur est situé sur le côté droit, je ne comprends guère son fonctionnement ,mais j'imagine qu'il y a une sonde qui calcule la quantité d'eau?
    et je constate que les tubulures de cet espèce de réservoir sont encrassées( dépots de rouille?
    comment nettoyer ce 'machin"?
    je vais examiner cela demain, et joindre des photos
    en attendant, merci beaucoup
    invite15905668
    Pouvez vous mettre une belle photo de toute la face gauche.(Merci)
    Je pence que se canal récupère l’eau de la porte une fois quelle est ouverte (cela évite que l’eau tombe sur les éléments de l’appareil pour éviter des cours circuits)
    Donc si vous ne trouver pas de fuites apparentes l’eau vient du bas de porte. (Contrôler le joint de porte s’il joue toujours sa fonction)
    Vous devez nettoyer la porte à chaque ouverture de la porte du lave vaisselle, sinon un jour ou l’autre l’eau s’accumule et actionne l’anti- débordement.
    j'ai l'impression que le canal en question récupère les quelques gouttes d'eau de condensation du ventilateur de séchage,
    on voit le canal sur la première page de la vue éclatée, il semble se trouver juste en dessous du ventilateur, si c'est le cas il est étonnant que Mièle n'ait pas prévu d'envoyer ces gouttes dans la cuve plutôt que dans la vasque..
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2022 à 11h56.
    la fuite la plus connue sur ce produit est celle liée au presse étoupe
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1040
Taille : 19,6 Ko
    que vous voyez sur le carter devant l'axe moteur (110)
    https://www.cyberpieces.com/44463-ki...e-5011733.html
    le canal que cite le mans 66 est effectivement un canal de récupération
    mais je ne crois pas que votre souci soit a cet endroit
    re,
    @titijoy
    de mémoire il me semble que le dit canal est sollicité
    quand le ventilateur de récupération des condensats en haut de porte interne
    a son tuyau bouché
    pour info@ a le mans 66
    même sans le joint bas de porte absent
    la machine ne fuit pas pour autant son rôle est autre (encrassement)
    c'est valable pour pratiquement toutes les marques
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2022 à 12h32.
    invite017149e1
    Re
    merci de vos contributions
    ci-jointes quelques photos du bidule
    on voit nettement que l'eau qui déclenche l'aquastop coule à partir du tube rectangulaire fixé en fond de cuve
    je ne vois pas comment ce tube peut récupérer l'eau de la porte, ou d'un défaut du joint de porte
    le défaut survient après 2/3 cycles qui n'ont aucune anomalie,
    le tube rectangulaire en question est fixé en fond de cuve, mais probablement traverse celui-ci, pour soit une mise à l'air de la cuve(je vois pas trop, car la cuve est à l'air par le filtre, )soit éviter un débordement?
    en effet si la vanne d'alimentation reste ouverte la cuve va déborder, ici l'eau s'écoule par cette sécurité et coupe l'eau?
    sur la face droite on voit le système d'alimentation en eau,je ne comprends pas trop à quoi peut servir ce circuit compliqué, mais on voit nettement que la partie où se situe le "compteur" d'eau est encrassée
    Se pourrait-il que le dit"compteur" ne tourne pas librement, ce qui injecterait trop d'eau dans la cuve?
    votre avis me serait précieux avant de démonter
    bien à vous et merci beaucoup
    déposez le panneau de façade de la porte
    vous y verrez un ventilateur qui extrait la vapeur du séchage de la cuve
    celui-ci a dessous un tuyau d'évacuation des condensats
    a mon avis il doit être bouché et provoque la fuite qui part ensuite via le collecteur dans le bac inférieur de rétention (socle )
    invite15905668
    Vous bien d'accord que ce canal (entonnoir )récupère de l'eau (fuite) pour le canaliser dans le réceptacle en bas de l'appareil et une fois atteint une certaine quantité d'eau d'éclanche l'anti-débordement .
    C'est vous qui êtes devant l'appareil ( vous devez bien voir de quel endroit cet entonnoir récupère l'eau)
    j’admets que je me suis tromper comme la première idée de richard 31 (concernant la pompe de cyclage ou en cas de perte l'eau s'écoule immédiatement dans le réceptacle vue qu'il est juste en dessous et ne passe pas dans un entonnoir)
    pas contre si c'est bien une fuite qui vient de devant la porte mon idée n'était pas totalement fausse.
    La deuxième idée de richard 31 (celle du ventilateur est plus plausible ,vue que dans vue détaillée en voie bien un tuyau qui descend du moteur ventilateur)
    invite017149e1
    Philibert... le retour
    je profite d'un cycle de lavage pour vérifier certaines choses
    j'ai placé un godet sous la tubulure carrée sous la cuve, il ne coule guère qu'une ou deux gouttes sur le cycle, cela n'est donc pas la cause de l'activation de l'aquastop
    par contre du côté droit, sous un des tuyaux , l'eau coule, et goutte par les fils de connexion
    ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas au niveau tuyau, embout de raccordement, ce qui aurait été simple, mais visiblement l'eau fuit soit à cet embout, soit plus haut sur le boitier
    je ne comprends pas le fonctionnement de ce boitier ,qui alimente l'appareil en eau, ni comment il se démonte
    merci de suivre.... cela avance mais cela coule toujours
    vous remerciant
    re,
    désolé vous ne simplifiez pas le moyen de vous aider
    je m'explique sur une photo je soupçonne que ce soit le bas du remplisseur qui est a "droite de la cuve du lv"
    par contre vous en montrez la photo que partiellement au lieu de l'ensemble
    ensuite vous passez a gauche pour nous montrer le tube résistif chauffant qui n'a apparemment aucune anomalie
    et ensuite l'extrémité du collecteur
    et cela ne nous apporte rien si ce n'est un soupçon au niveau du remplisseur a droite
    auquel cas j'imagine une possibilité de fuite via l’étanchéité entre le remplisseur et l'entrée en cuve qui comporte une pièce en plastique qui se visse par l'intérieur et qui a entre la pièce et le remplisseur un joint d’étanchéité
    pour peu que la pièce en plastique soit pas assez serrée cela crée une micro fuite
    invite017149e1
    désolé, mauvaise pioche dans les photosmiele 2302.JPGmiele 2302 c.jpgmiele 2302 b.jpg
    placez une photo qui montre a droite la totalité du remplisseur
    ensuite on avisera
    invite017149e1
    re bonjour
    merci pour votre patience
    finalement, je crois avoir trouvé
    sur la face droite, il y a un "bidule" en plastique blanc, avec des tuyaux raccordés à la base
    j'avais bien vu que de l'eau s'écoulait à partir du tuyau bleu, et ensuite suintait le long des fils blancs de connexion
    cette eau finissait dans le socle, et... se répandait jusqu'à la buse rectangulaire vue sous la cuve côté gauche, mais ayant placé un gobelet sous celle-ci, la fuite ne provenait pas de là
    en inspectant la cuve plastique sur le côté droit, pour rechercher une fuite( cela ne pouvait être à hauteur de la jonction avec le tuyau bleu) j'ai remarqué que le joint de la vanne solénoide (photo) montrait des dépots calcaires
    finalement, j'ai refait l'étanchéité à ce niveau, et ferai un nouvel essai, mais j'ai bon espoir
    re,
    avec la totalité du remplisseur visible on comprends mieux ou peut être le souci
    mis a part la soupape fuyarde vous voyez au travers du remplisseur un rond qui donne dans la cuve
    voir aussi a cet endroit si le montage est bien serré (sans trop forcer )
    Citation Envoyé par Philibertleroi Voir le message
    re bonjour
    vous remerciantPièce jointe 455303Pièce jointe 455304
    il est probable que ce soit le joint de l'électrovanne située sur le remplisseur qui fuie, j'ai eu le cas récemment , attention, ne pas mettre d'acide dans le remplisseur sans retirer l'électrovanne
    je suis arrivé à trouver le joint sur le net, il faut que je recherche la page
    invite017149e1
    je reviens vous donner des nouvelles
    le problème de fuite était bien à hauteur du joint de l'électrovanne, tout refonctionne
    je vous remercie de vos aimables conseils
    et je voudrais passer un "coup de gueule"
    centrale à vapeur Bosch sensix
    résistance de la chaudière à la masse
    il semblerait que pour mon modèle, la chaudière(obligation de remplacer la chaudière pour une résistance à 2 balles, merci) n'est plus disponible, pour un appareil acheté il y a 3 ans
    il existe une chaudière, chez un seul fournisseur, tous les sites habituels n'ont plus le produit,plus fabriqué) qui semble adaptable
    je l'ai commandé, on verra, mais merci Bosch
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas[résolu]
    Par invite39302ee4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2019, 14h58
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus ne se remplit plus [Résolu]
    Par invite506e71b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 13/11/2015, 23h12
  3. [Blanc] mon lave vaisselle miele G 571 Sc ne se remplit pas d'eau .
    Par invitea2201ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2014, 22h26
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 sc: il ne se remplit plus. [résolu]
    Par invite12e69ab8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2013, 21h22
  5. lave vaisselle Miele ne se remplit pas
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h13
