[Divers] Moteur neuf avec étincelle
    invite9e225606
    Bonjour à tous.
    Après avoir chercher une réponse sur différents poste similaire je n'ai pas trouvé alors je vais vous expliquer mon problème..
    J'ai une perceuse Milwaukee M18 BDD, qui étincelle au niveau des charbons avec une odeur de chaud. (Jusqu'ici rien de grave) j'ai changé : Charbon, induit, moteur électrique (rotor + stator).
    Plus cette odeur de chaud et la machine fonctionne, mais toujours des étincelles au contact des charbons sur l'induit. J'ai passé un coup de toile émeri (grain 600) sur les charbons vu qu'ils étaient neuf mais rien ne change.
    Auriez vous des pistes à me proposer ?
    En vous remerciant de votre lecture
    Re : Moteur neuf avec étincelle
    Bonjour Pada3 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pada3 Voir le message
    ... J'ai une perceuse Milwaukee M18 BDD, qui étincelle au niveau des charbons avec une odeur de chaud ...
    Ton titre est trompeur. S’il s’agit d’un moteur neuf, il est garanti, c’est au contructeur/fournisseur que tu dois t’adresser.
    S’il y a des charbons et donc un collecteur, et que tu as des étincelles, c’est que le moteur est surchargé ou qu’il est mal monté électriquement.
    charbons non rodés peut être.
    invite9e225606
    D'accord, merci de ta réponse. Je vais enquêter avant de contacter le fournisseur.
    invite9e225606
    Je pense pas car j'ai passé un coup de toile justement au cas où ils étaient pas rodé.
    Merci quand même de la piste.
    Piefra
    Peut etre la diode de roue libre a cramee ??
    Est ce qu'elle a plus d'inertie qu'avant ?
    Cdlt
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Peut etre la diode de roue libre a cramé …
    Hum. On n’a pas trop de détails sur l’alimentation du moteur de perceuse. Jusqu’à preuve du contraire c’est du secteur, alternatif, qui n’a pas de diode de roue libre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sur une machine neuve, une odeur raisonnable de chaud ne me parait pas du tout exceptionnelle.
    Sur un moteur "à balais", la présence de quelques étincelles non plus, d'ailleurs...
    Sur une machine neuve, une odeur ... de chaud ne me parait pas du tout exceptionnelle ...
    Hum. Pour dire la vérité, une odeur de chaud, je ne sais pas ce que c’est.
    Je préfère interpréter ça par ”ça chauffe”.
    Là aussi, un moteur, neuf ou pas, ça chauffe toujours un peu. Reste à savoir à combien ça chauffe et en combien de temps.
    Pour les étincelles, c’est un peu pareil. Sur un moteur universel, il y a toujours quelques étincelles sur le collecteur en rotation. Le tout est de savoir faire la part des choses entre ce qui est normal, donc supportable et ce qui est anormal, et qui va finir par la destruction du moteur.
    l'odeur de chaud en question c'est l'odeur de neuf de l'électronique/électrotechnique, le dernier dégazage des vernis, on ne la confond pas avec celle du chaud pathologique qui est bien différente; Mais bien sur il faut avoir connu les deux et gardé son odorat.
    vous avez ceci pour traiter des charbons moteur :
    traitement du collecteur
    https://www.google.com/search?client...d&q=cyb-037181
    Bjr à tous,
    Et un soupçon de VIDEO pour voir de visu visuellement avec mes yeux et lunettes de quoi qu'il en est !!!
    On pourra juger si c'est un beau feu d'artifice.....ou un pétard mouillé !!
    Piefra
    Bjr
    Au #1 le modele est cite et google me montre
    https://www.google.com/search?q=Milw...8+BDD&tbm=isch
    Donc amha moteur cc , inverseur , diode roue libre, variateur et batterie
    Cdlt
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 18/11/2014, 19h36
  2. [Divers] moteur tondeuse - plus d'étincelle
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h55
  3. Ingenieur italien crée un neuf moteur à air comprimé...
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/01/2008, 01h19
  4. [Divers] moteur etincelle charbons [résolu]
    Par invited876747d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h40
  5. [Brun] tht avec étincelle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h26
