[Blanc] Branchement moteur de machine à laver BEKO WMT 26140T - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    mic896
    Re : Branchement moteur de machine à laver BEKO WMT 26140T
    Je viens de voir sur E.bay et Aliexpress des controleurs comme celui ci qui ont aussi une connection pour les 2 fils de la tachy? Est ce applicable à ces moteurs de machine à laver. Celui de la photo est surement trop léger annoncé pour 400W
    Nom : Capture d’écran 2022-03-07 190758.jpg
Affichages : 269
Taille : 41,6 Ko
    mondou
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    On trouve la platine PCB en Allemagne aussi
    https://www.ebay.fr/itm/165061268650....c100667.m2042
    Super, dommage j'ai pas le temps pour tester.
    A vos fers à souder.
    Pièce jointe 455964
    re,
    j'ai bien l'impression que vous avez déclenché ce qui nous restait a trouver pour finaliser un tel projet
    un moteur de lave linge n'est pas plus puissant que cela , il conviendra donc
    perso je vous en remercie
    félicitations !!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2022 à 19h29.
    Pièce jointe 455964
    je ne comprend pas bien le câblage, trois fils pour le moteur ?
    j'ai l'impression que celui du #31 concerne les moteurs asynchrones
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 20h02.
    peut être que ça convient aussi pour un moteur universel
    mic896
    Tu as surement raison , surement pour moteur asynchrone. Voici ce qui est noté:
    https://www.ebay.fr/itm/173846225920
    Installation and usage method:
    The controller has 6 lines, the black line is the main line of the motor, the red and white are the capacitor secondary lines, the two blue lines are the speed feedback line, and the green line is the ground line.
    Turn off the power, connect according to the wiring diagram and confirm that the line connection is correct, do not arbitrarily modify it;
    Set the external speed knob to "0" before use to avoid transient high currents and damage the controller.
    This product is controlled by generator feedback voltage, and the control line is divided into two lines: "blue" and "yellow".
    When the governor is connected to the motor and found that the torque or speed does not meet the requirements, the US-52 adjusts the side trimmer potentiometer (speed setting adjustment).
    To change the direction of motor operation, simply replace the jumper "CCW" and "CW" on the wiring on the back of the controller.
    * When changing direction, you must change the motor after it has completely sped running.
    1) Select COM and CW short circuit, then the motor rotates clockwise;
    2) Select COM and CCW to short, then the motor rotates counterclockwise.
    The action switch only controls the motor to operate or s, and does not use the power supply for interruption. If it is not used for a long time, please turn off the power.
    c'est ce qu'il me semblait, sur un modèle analogue j'ai pu vir une photo de l'arrière, on voit deux enroulements et un condensateur
    mondou
    Je confirme pour moteur asynchrone.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    j'avoue franchement être satisfait
    car depuis le temps que l'on cherchait ce serpent de mer qui n'arrivait jamais
    on l'a enfin trouvé
    le module fera donc les 2 asynchrone(avec condo) et universel
    vu qu'il y a une tachy
    et dites moi par contre si ce ne serait pas plutôt le "reverse"
    là je suis a votre écoute car je connais pas !!!
    par contre je ne vois pas de commutateur pour inverser
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2022 à 22h11.
    mondou
    Il fera pas l'universel.
    Trois fils :
    Il est conçu pour alimenter l'enroulement principal et le déphasage.
    Une tension pour le principal et une tension pour le déphasage.
    Trois fils :
    Re
    donc diphasé
    attends
    pour un universel il n'y aura que 2 fils pour le moteur(montage série via un shunt rotor stator)
    et 2 pour la tachy non??
    a présent
    j'avoue que je suis un peu perdu
    on f&it cela a chaud il faudra y réfléchir
    oups vous parlez du digital
    effectivement il a un reverse
    par contre celui a bouton ne l'a pas
    demain il fera jour
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2022 à 22h22.
    mic896
    Effectivement il y aurait la fonction reverse
    400W AC 220V Motor Speed Controller Pinpoint Regulator Controller Forward and Backward
    Product Description:
    The Speed Controller has 6 wires, the black wire is the main line of the motor, the red and white are the capacitance auxiliary lines, and the two blue lines are the speed feedback lines. The green line is the ground wire.
  1. Branchement moteur machine à laver.
    Par invite5cd991af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 12h49
  2. Branchement moteur machine a laver
    Par inviteeda14500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 15h34
  3. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 11h46
  4. [Divers] Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 15h26
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
