[Blanc] Branchement moteur de machine à laver BEKO WMT 26140T
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    mic896
    Je voudrais utiliser le moteur de mon ancienne machine à laver BEKO WMT 26140T, pour l'installer sur une meule à eau.
    Sur la plaque du moteur j'ai les inscriptions suivantes 220/240V ; 3 / 5,5 A ; 240 W / 650 W ; 780 Tr/mn / 18000 Tr/mn
    Sur la machine à laver il y avait aussi un condensateur, je suppose pour ce moteur? peut être ? avec 4 broches en lignes et 2 broches latérales inclinées. sur le condensateur est écrit
    1 microF + 2x2.2000PF ; 470 Kohms
    Le moteur comporte un connecteur à 8 broches/
    Broche 8 = mise à la terre
    Broche 6 et 7 , fil jaune relié au tachymètre derrière le moteur
    Broche 4 et 5 , 1 fil rouge et l'autre fil blanc , relié au charbon.
    Entre Broche 1 et 2 : Résistance = 0,9 ohms ( fil fil marron et fil noir)
    Entre broche 1 et 3 : Résistance = 0,9 ohms ( fil fil marron et fil bleu)
    Entre broche 2 et 3 : Résistance = 1,4 ohms ( fil fil noir et fil bleu)
    Comment dois je brancher ce moteur et le condensateur pour pouvoir l'utiliser , pour alimenter une meule à eau. La vitesse de rotation qui m'interesse est celle de 780 Tr/mn ou un peu plus élevé si c'était possible ( c'est à dire environ 1000 Tr/mn).
    Je joins quelques photo
    mondou
    Re : Branchement moteur de machine à laver BEKO WMT 26140T
    Oubliez le projet pour une meule. Moteur universel.
    Le condensateur que vous présentez est un filtre secteur ou antiparasite.
    Edit :
    https://forums.futura-sciences.com/d...e-a-laver.html
    Dernière modification par mondou ; 06/03/2022 à 17h24.
    mic896
    La précision de la vitesse de rotation n'étant pas importante.
    L'utilisation d'un variateur de fréquence pour pilotage , contrôle des moteurs universels n'est il pas utilisable pour reemployer ces moteurs?
    https://www.ebay.fr/itm/275192296663...QAAOSw6VRiD-Nb
    Nom : Capture d’écran20.jpg
Affichages : 410
Taille : 84,6 Ko
    mondou
    Ces moteurs ne peuvent pas fonctionner sans tachymètre.
    Le problème c'est qu'il faudrait que ce variateur ait un contrôle de tachymètre.
    Si vous réglez à mille tours, dès que vous allez meuler, il va se coucher,
    Si vous accélérez il va faire face dès que vous relâchez la pression il va accélérer.
    Limite mauvaise manip, il va grimper dans les tours avec emballement et explosion de la meule qui va se désintégrer.
    Ensuite, il est pas fait pour mille tours, à cette vitesse aucun couple (d'où va falloir l'accélérer avec risque d'emballement)
    Il va chauffer etc...
    Comment vous dire que c'est pas viable.
    Préférez un moteur asynchrone petite vitesse 400 RPM et grande vitesse 2800 RPM suffit d'adapter les poulies.
    vous avez peut être récupéré aussi le variateur ?
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARAx&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/03/2022 à 19h32.
    mic896
    Non je n'ai pas la carte de pilotage. Je voulais simplement l'utiliser pour un usage simple. Mais je crois avoir compris que c'est impossible. Surtout pour une meule. Effectivement risque d'éclatement si la vitesse augmente brusquement.
    Tant pis je renonce à cette idée.
    mic896
    Par hasard je viens de tomber sur cela : Quel credit accordez à ce montage?
    Basé sur l'utilisation d'un TDA 1085C qui régulerait avec les informations de la génératrice tachymetre
    https://discuss.tindie.com/?utm_sour...mpaign=welcome
    Brush motor speed regulator based on tda 1085
    Pièce jointe 455939
    Pièce jointe 455940
    Dernière modification par mic896 ; 07/03/2022 à 16h31.
    le TDA 1085C convient parfaitement pour piloter ce type de moteur, c'est le circuit qui était monté sur les variateurs des lave linges du groupe Brandt et sans doute d'autres constructeurs,
    je dois avoir encore deux ou trois modules de ce type dans mes récupes..
    sur le module dont tu as fourni le lien y a t'il une entrée tachy ?
    j'ai l'impression que non, je vois l'arrivée 230 v, les quatres entrées moteur (2 rotor, 2 stator) et le raccordement à trois fils du potentiomètre mais pas de connexion tachy
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 16h38.
    un sujet intéressant :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARDtAQ
    sinon il y a peut être moyen de trouver un RV20 d'occasion, je dois avoir le schéma de branchement quelque part
    titijoy
    n'ai crainte
    ce moteur m'est connu
    il possède une tachy
    titijoy
    n'ai crainte
    oui Richard,
    mais je parlais du module variateur (de tension) que mic896 à trouvé et qui ne me semble pas être asservi à une tachy, du coup ça risque de pas marcher ou bien de manquer de couple voire de dépasser les spéc constructeur pour le nombre de tours minute comme déjà évoqué
    oui Richard,
    le variateur est justement ce qu'il ne faut pas utiliser bien sur
    car aucun couple
    je me servais de ce type de variateur (variac) en atelier
    pour contrôler les moteurs universels une fois retapé charbons et collecteur,
    et mesurer le rendement de la tachy avec le voltmètre
    en sus j'en faisais la démonstration aux technos et stagiaires
    pour bien montrer l'absence de couple afin qu'ils oublient ce genre d'idée
    pas de tachy = pas de couple
    en fait ce n'est qu'un simple variateur d'aspirateur, l'air n'empêche pas le moteur de prendre des tours..
    mic896
    Si a priori il y a justement le connecteur pour les 2 fils de la tachy sur ce modéle. Voici les 2 schéma de branchement , avec ou sans la fonction reverse.
    Dans ce cas le couple et la vitesse devrait être maintenue?
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ah, effectivement si le rotor et le stator sont gérés en série il y a la place pour brancher la tachy, du coup ça convient pour cette utilisation,
    bonne info ! je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça, merci
    tu peux donner le prix ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 17h09.
    re,
    super!!!!!
    ben là j’applaudis car c'est le serpent de mer que l'on ne voyait jamais
    qui viens de nous arriver sans l'attendre
    ce sujet prend a présent une dimension qui fera bien des émules
    mic896
    40 euros sur E.bay
    Je le trouve aussi sur le market place Tindie.com au même prix. Connaissez vous cette market place Tindie.com? est sérieux?
    Il y a peut être d'autres fabricants. Pas trouvé sur Aliexpress
    Dernière modification par mic896 ; 07/03/2022 à 17h19.
    40 euros sur E.bay
    je n'ai jamais commandé sur ces sites pour l'instant, voir les avis..
    en général je commande ce type de matériel sur ali.., mais je ne l'y ai pas trouvé pour l'instant
    40 euros sur E.bay
    re,
    perso je ne connais pas,
    espérons que cela soit sérieux
    car il y a un sacré potentiel pour ce produit
    mondou
    Jamais vu non plus,
    On attend le retour d'expérience de mic896
    Autrement j'ai pas bien suivi pour le lien du produit.
    mic896
    Sur Tindie c'est ici mais quel sérieux ce site????
    https://www.tindie.com/products/pirl...d-on-tda-1085/
    en fait ils utilisent il me semble tout simplement le fameux RV20 avec la tachy
    avec sans doute un TDA1085 et dont ils ont préparé une sortie
    pour montage série du moteur universel
    de fait c'est tout ce qu'il y aura de plus simple pour effectuer le montage
    a un bricoleur
    reste a espérer que ce site soit fiable ?????
    mondou
    Merci.
    https://www.scamadviser.com/fr/verifier-site/tindie.com
    Tout lire ...
    En Ukraine semble-t-il.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci.
    Tout lire ...
    oups !!!!!
    mondou
    On progresse !
    http://www.metabricoleur.com/t15069-...achine-a-laver
    Le schéma, le CI etc...
    Je viens de lire en diagonale
    Bon courage.
    On progresse !
    Bon courage.
    de fait a présent on arrive au but
    mondou
    Le circuit imprimé :
    https://www.befr.ebay.be/itm/TDA1085...sAAOSwKfVXE8NW
    A vos fers à souder...
    Edit :
    Pas de chance pour le CI c'est en Russie. Rangez les fers à souder.
    Dernière modification par mondou ; 07/03/2022 à 18h58.
    mondou
    Après y a ça :
    https://www.amazon.fr/Circuit-imprim.../dp/B076PYQMLV
    Soudure ou wrapping.
    mic896
    On trouve la platine PCB en Allemagne aussi
    https://www.ebay.fr/itm/165061268650....c100667.m2042
    plus qu'a le faire soi même ou bien reproduire le typon et faire faire le pcb
  1. Branchement moteur machine à laver.
    Par invite5cd991af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 12h49
  2. Branchement moteur machine a laver
    Par inviteeda14500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 15h34
  3. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 11h46
  4. [Divers] Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 15h26
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
