[Divers] Problème avec ma porte de garage automatique
    Raphael123456789
    Bonjour à toutes et tous,
    Je viens vers vous car j’habite depuis peu dans une maison avec un garage avec une porte roulante automatique.
    J’ai cherché la marque sans succès, désolé pour le peu de précision !
    Depuis hier, elle ne fonctionne presque plus: je m’explique :
    J’ai un petit badge avec deux boutons, jusque là lorsque j’appuyais sur l’un ou l’autre la porte s’ouvrait ou se fermait intégralement.
    Depuis la panne ça ne marche plus.
    Lorsque j’utilise la manivelle manuelle tout est ok.
    En ouvrant le boitier électrique (photos) et en tantant d’appuyer sur les boutons dedans, des voyants s’allument et s’éteignent. En appuyant sur le bleu, puis sur mon badge je peux ouvrir pu fermer, mais il faut que je maintienne, et cela ne dure pas, il faut que je réitère l’opération.
    Voilà voilà, j’ai tout dit, en espérant que ça évoque des idées chez certains d’entre vous.
    Merci,
    Raphaël
    f6exb
    Re : Problème avec ma porte de garage automatique
    Sur l'autre face du circuit, y a-t-il des références de gravées ?
    célplombier
    Bonjour, une photo du moteur et une photo de ton bip et du module electrique,
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    nornand
    bjr, déjà resserrer (raisonnablement !) toutes les connections des bornes pour commencé .
    le bouton bleu fait quoi comme fonction ?
    Raphael123456789
    Bonjour et merci à tous de vous pencher sur mon problème!
    Je vais essayer de répondre à vos questions dans l'ordre, je n'ai malheureusement pas toutes les données que vous me demandez.
    f6exb: j'ai essayé de détacher le circuit pour voir ce qu'il y avait de mentionné de l'autre coté sans succès: je ne sais pas si il est collé, mais j'ai peur de tout casser en forçant plus que je ne le fait.
    célplombier: je met les photos supplémentaires en pièce jointes. le moteur n'est pas accessible.
    nornand: ça veut dire quoi "resserrer les connexions des bornes"?
    concernant le bouton bleu, j'imagine que sa fonction est de "forcer" le volet pour l'ouverture ou la fermeture, étant donné qu'il me permet pendant un court lapse de temps d'ouvrir ou de fermer la porte en maintenant un bouton de la télécommande enfoncé.
    A bientôt et encore merci!
    célplombier
    A part demandé a l'ancien proprio de quoi il est question cela va etre compliqué
    f6exb
    Citation Envoyé par Raphael123456789 Voir le message
    Près du bornier en haut à droite, je vois une vis cruciforme. Dévisse-la et vois si l'ensemble peut coulisser horizontalement le long des guides que l'on voit à droite et à gauche.
    Les feux sont éblouissants et on ne voit pas bien les raccordement ni la N° des bornes.
    A défaut d'informations sur la carte et de la marque :
    - Il n'y a que 2 relais sur la carte
    - Vu la taille du pont de diode
    - Vu le bornier de raccordement du moteur + éclairage ?
    Il doit s'agir d'un moteur AC 230V ?
    Compte-tenu du problème rencontré, il pourrait donc s'agir d'un problème condensateur moteur ou
    d'un problème de relais (contact intermittent)
    Y a-t'il un condensateur sur le moteur ?
    As-tu un voltmètre pour mesurer les tensions qui alimentent le moteur ?
    Une photo du raccordement du moteur pourrait aider pour définir le type de moteur.
    célplombier
    Trouvé! c'est du CAME (camé) faut juste les contacter pour avoir la notice
    f6exb
    Quelle référence ? J'ai pas trouvé dans toutes mes photos de CAME.
    Charly7676
    J’ai trouvé ça,
    La carte est assez ressemblante.
    Un appel à cette société pour lever le doute ?
    https://www.automatismes.net/recepte...ur-volets.html
    Bon courage
    f6exb
    f6exb
    https://www.youtube.com/watch?v=FkaPA2EA1pc
    https://media.castorama.fr/is/conten...0312_int_frpdf
    D'après plusieurs avis, la qualité ne semble pas être au rendez-vous.
    f6exb
    Le condensateur se situe vers le bloc moteur :
    https://bricolage.linternaute.com/fo...arque-protecta
    Raphael123456789
    Merci beaucoup pour toutes ces pistes, je prends le temps de regarder tout ça dimanche et je vous tiens au courant de la résolution (ou non du problème)!
    f6exb
    À mon avis, commence par commander un condensateur. 5,5uF, environ 400 V.
    Dernière modification par f6exb ; 10/03/2022 à 21h05.
    Raphael123456789
    Je reviens vers vous avec quelques semaines de recule car j'avais un peu laissé ce problème de coté...
    Ce matin je m'y suis repenché, convaincu qu'en enlevant le coffrage j'allais trouver le moteur, et donc pouvoir repérer et commander le bon condensateur.
    Malheureusement je ne trouve pas le moteur ni le condensateur associé!
    Je le répète, je suis très très très débutant... Et pas un bricoleur très talentueux!
    Pour ceux qui auraient encore le courage de me guider, voici une petite vidéo de l'etat de mon chantier...
    https://we.tl/t-9lPl8ne9Vk
    La conclusion sera peut être de démonter carrément le volet mais je voudrais en être bien sûr avant de faire des conneries!
    Merci à tous,
    Raphaël
    Je n'accepte et je ne veux pas gérer les cookies.
    Je veux pouvoir refuser tout comme la loi le précise. Donc je ne peux voir la vidéo.
    Il y a bien "Non merci" mais on ne sait pas ce que cela signifie ! trop ambigüe
    Mets tout simplement des photos, ce sera plus simple pour tout le monde.
    f6exb
    Si c'est un rideau enroulable, le moteur et le condensateur associé devraient se trouver à l'intérieur du tube d'enroulement.
    Brass67
    Bonjour et merci pour l'acceptation j'aimerais savoir si vous avez trouvé le problème avec votre porte de garage à enroulement depuis 15 jours j'ai exactement le même problème avec la même centrale merci à vous pour votre réponse
    Brass67
    Bonjour je vais suivre vos réponses je suis dans la même situation depuis 15 jours avec le même matériel ma porte ne s'ouvre plus électriquement
    f6exb
    As-tu essayé d'accéder au moteur ?
    Brass67
    Bonjour et merci pour votre écoute j'ai ouvert une discussion pour mon problème.
    Raphael123456789
    Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas résolu mon problème!
    J'ai enfin démonté aujourd'hui mon volet car le moteur est inclu à l'intérieur.
    Par contre je n'ai pas du tout accès au condensateur qui semble être la solution à mon problème!
    Voici deux photos du moteur en question: qu'en dites vous? est ce que je dois le retirer pour accéder au condensateur? J'ai peur de dévisser des trucs que je ne saurais peut être pas remonter...IMG_1783.jpgIMG_1784.jpg
    Raphael123456789
    J'ai finalement réussi à retirer le moteur, voici une photo de la référence indiquée.IMG_1785.jpg IMG_1786.jpg IMG_1787.jpg
    Quel condensateur dois-je commander?
    Et quand je l'aurais reçu, auriez vous connaissance d'un petit tuto qui me permettrait de le remplacer?
    Merci d'avance, et encore désolé de vous embarquer dans mes soucis de bricolo du dimanche... On se sent moins seul!
    l!
    golfo57
    J'ai finalement réussi à retirer le moteur, voici une photo de la référence indiquée. IMG_1786.jpg
    Apparemment tu as retiré l'ensemble moteur - tube d'enroulement, le moteur est dans le tube. On voit sur la photo 1786 une vis, et en principe il y en a une de l'autre côté, ainsi qu'une à l'opposé de la tête de réglage des fins de course à ~ 40/50cm. En les ôtant tu pourras retirer le moteur. @+
    Raphael123456789
    Merci Golfo,
    En effet sur la photo 1786 je n'avais pas encore réussi à retirer le moteur.
    Par contre la référence indiquée sur la photo 1787 Nom : IMG_1787.jpg
Affichages : 504
Taille : 50,3 Ko est celle indiquée directement sur le moteur quand je l'ai retiré.
    L'etiquette indique:
    DM45M-20/15
    230V 50Hz 20Nm 15r/min 145W 0.64A 2.40kg Diam45 4min Ip44 l.Cl.H
    Par contre il n'y a pas de condensateur apparent.
    Pensez vous qu'il faille remplacer la totalité du moteur?
    golfo57
    La tête du moteur, là où arrive le câble d'alim., l'as-tu retirée ? Dans le tube moteur il y a le bloc fins de course mécanique (à moins qu'ils soient électroniques) et derrière le condo. Fais une recherche Gogol, tu verras. @+
    Raphael123456789
    Et mince, j'ai remonté trop vite tout ça: j'imaginais qu'avec cette simple étiquette je pourrais commander la bonne pièce!
    Est ce que quelqu'un serait le magicien qui saurait quel condensateur (voir même quel moteur) je dois commander pour remplacer uniquement avec ces quelques photos?
    célplombier
    Après dans l'absolu c'est comme un volet roulant, n'importe quel bouton de volet roulant est capable de faire fonctionner ton installation et au pire un boitier avec des telecommandes ne coute pas cher mais pour cela il faut savoir bricoler un minimum et il faut commencer par savoir si le moteur reçoit le courant qu'on lui envoi il faudrait une photo claire sans les lumieres rouge des diodes, donc une photo de l'endroit ou sont branchés les fils qui viennent du moteur, il faut voir les fils qui sortent du moteur (coffre du volet) et les suivre jusqu'a leur connexion faire photo de cela merci
  1. [Divers] Problème porte de garage automatique - CAME V700
    Par inviteeef52803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2019, 16h36
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2018, 11h04
  3. [Brun] PB porte garage automatique Rigel 4
    Par invite8a65f4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 21h50
  4. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 22h47
