[Blanc] Panne lisseur ghd ctwa21
    invite0647244f
    Bonjour tout le monde 
    J'ai une panne sur le lisseur de ma femme. Il ne veut plus chauffer.
    La led du bouton démarrer clignote rouge et il émet un bruit "bip bip" via son petit haut parleurs.
    J'ai parcouru plusieurs forum pour trouver le problème...
    La résistance thermique tombe souvent en panne sur les lisseur ghd.
    J'ai donc démonter le lisseur et j'ai commandé une résistance thermique qui s'approcher le plus des références (je n'ai pas réussi à trouver la résistance d'origine malgrés des heures de recherche)
    J'ai donc changé cette fameuse résistance mais le problème persiste.
    J'ai donc plusieurs questions
    La résistance thermique est-elle compatible à votre avis? ( photo ci joint)
    si oui d'où pourrait venir le problème
    Model ghd curve ctwa21 (plus sous garantie évidemment.)
    Merci pour votre attention
    invite0647244f
    Re : Panne lisseur ghd ctwa21
    Oui, l'appareil ne chauffait plus, tu as donc remplacé la résistance de chauffage "au pif" .
    Malheureusement, ce n'est pas une loterie mais tu as perdu quand même !
    Sur le principe il vaut mieux essayer de trouver la panne et de s'en assurer avant de remplacer.
    Dans cet appareil que je ne connais pas, impossible de t'aider même avec les photos.
    Voir le circuit (chemin) du courant qui doit alimenter la résistance chauffante : un relais, un triac ?
    Voir / vérifier l'alimentation de l'électronique ?
    Tu montres des condensateurs qui pourraient se trouver sur le 230V alimentation de l'électronique : Oui !
    je n'en sais rien. j'ai vu 110/240V 240W
    Il n'y a pas un commutateur manuel 110/240 ?
    Tu as un multimètre pour faire des mesures ? et tu sais bien t'en servir ?
    Désolé
    invite0647244f
    Bonjour jeryko
    Merci de ta réponse
    J'ai changer le commutateur jaune car c'est une pièce souvent défectueuse. J'ai été au plus simple mais le problème persite suite au changement du commutateur.
    Je viens de démonter une résistance pour la tester (car j'ai pu lire qu'il était préférable que la résistance soit démonter pour avoir des données fiable)
    Je n'arrive pas à connaitre la valeur que ma résistance devrait avoir d'origine. J'ai cherché sur des site pour lire les code couleurs de la résistance mais je l'anneau jaune me pose problème. (Je suis un novice en électricité mais ce monde m'intéresse) 20220312_170414.jpg
    invite0647244f
    Je ne connais pas l'utilité de cette résistance noir en forme de cylindre de marque zelon avec les indications rga105°c h710(M) . Cela voudrait il le coup que je la démonte pour testé l'ohm??20220312_172842.jpg20220312_172428.jpg20220312_172457.jpg20220312_172526.jpg
    invite0647244f
    J'ai testé ce petit condensateur jaune arrondi mais aucune donnée sur le mode ohm.
    - 70 Ohms pour 68 théorique, on va dire que c'est bon,
    - L'autre machin noir ? je pense que tu désignes le condensateur chimique ?
    Le LED clignote et le petit HP fonctionne.
    A mon avis ces 2 composants que tu montres devraient être bons mais prudence. ( y compris le condensateur jaune)
    Je pense plutôt à voir ceux-ci Q5 Q7, Q8, Q9 (pas de Q6 ?) mais là ça va se compliquer !
    J'aimerais bien voir la résistance de chauffe et ses raccordements !
    pour éviter d'avancer au hasard et les yeux bandés mesurez donc la tension continue sur le machin marqué "zelon"
    suite,
    j'ai un doute sur la résistance : bleu-gris-noir-argent devrait donner 6,8 Ohms et non 68 ?
    Merci a titijoy3 de m'avoir soutenu.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2022 à 18h39.
    suite,
    ben non, bleu 6, gris 8, noir pas de zero =68 Ohms a 10%
    D'accord pour les 4 bandes mais c'est la jaune qui m'a trompé !
    (4 bandes avec une 5ème coeff de température ? (ça vient de sortir ou j'ai raté un métro)
    ou Alzheimer ?
    l'anneau jaune c'est peut être la puissance ou bien la technologie ?
    invite0647244f
    20220312_205439.jpg20220312_205611.jpg20220312_205907.jpg20220312_211216.jpg20220312_211248.jpg
    Le courant arrive bien au bout mais il ne se libére pas dans la céramique
    invite0647244f
    Nom : 20220312_211621.jpg
Affichages : 958
Taille : 126,5 Ko
    Reste de photo
    suite,
    "Le courant arrive bien au bout mais il ne se libére pas dans la céramique " Je ne comprends pas.
    Je vois les valeurs sur ton appareil mais je ne sais pas ce que tu mesures.
    Attention : ton montage est au potentiel 230V
    On dirait que tu mesures un fil sur le condensateur jaune (le 230V) et un autre sur ??? je ne comprends pas.
    Bizarre cet élément de chauffe 240W. Jamais vu ça .
    Désolé.
    invite0647244f
    J'ai trouvé ça sur un autre sujet
    " Bonjour,
    sur les résistances à 5 bandes ayant un 4eme anneau en or ou argent il y a une exception qui consiste à considérer le 5eme anneau comme le coefficient de température."
    Voici un lien du même soucis que moi
    https://forums.futura-sciences.com/d...bip-rouge.html
    invite0647244f
    Je mesure l'entrée du condensateur et la sortie du condensateur.
    Le courant de 93v arrive jusqu'au bande de céramique qui sont sensé chauffer le lisseur mais il y a comme une sécurité ou un élément hs qui doit empêcher les résistances de chauffer
    Relire le post #8 et y répondre !
    bon, si on reprenait avec méthode, on sait que le 230 volts arrive sur la platine mais ce qui est intéressant c'est la tension disponible pour le circuit de commande,
    cette tension est fournie par le condensateur jaune carré, elle est redressée par des diodes et filtrée par le condensateur chimique rond et noir marqué "zelon",
    donc, je réitère ma question, quelle tension trouve t'on sur les pattes du condensateur chimique? (en conditions de chauffe bien sur)
    ah, pardon jeryko, on s'est croisé !
  1. [Blanc] Lisseur Steampod
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2022, 09h06
  2. [Blanc] Lisseur GHB[résolu]
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2020, 08h10
  3. [Divers] Boucleur Lisseur GHD ne chauffe plus et Bip rouge
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2019, 09h35
  4. [Divers] Panne lisseur à cheveux
    Par invite729c1218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2019, 15h41
  5. probleme lisseur
    Par invite01580937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2017, 11h47
