[Divers] Démontage caisse horloge comtoise
    Panda09
    J'aimerais savoir si je peux désolidariser le caisson haut (mécanisme) de celui du bas (qui contient le pendule) de la caisse d'une horloge comtoise.
    Il y a à cela deux raisons :
    la première, hauteur 2,54m ! Ça dépasse beaucoup de ma voiture,
    la seconde, cela semble mal fixé entre les deux caissons (il y a du jeu entre les deux) et je crains que cela ne s'abîme plus encore en roulant.
    Cependant, je ne sais pas si c'est collé ou vissé.
    Merci d'avance !
    XK150
    Re : Démontage caisse horloge comtoise
    Salut ,
    A vous de voir !!!
    En général , oui , la partie haute n'est pas solidaire de la caisse , surtout sur les anciennes . Parfois , juste posée ...
    Encore une fois , c'est vous le mieux pour comprendre le montage .
    Panda09
    Bonsoir XK150 et merci pour votre réponse.
    Cette comtoise aurait, selon le fils de l'ancien propriétaire au moins 150 ans.
    Je dois commencer à m'en occuper demain et j'ai vu des traces de joint silicone à l'intérieur du caisson bas semblant "coller" ensemble les deux caissons.
    N'y connaissant rien, je ne veux pas rendre le risque d'endommager ces derniers en tentant de les séparer.
    En tous cas, il faut avoir une pièce assez haute : 2, 53 ou 2,54 m de hauteur totale !
    XK150
    Elle se sépare forcément d'origine ...
    j'en ai une ( 1830 - 1850 ) à 2.36 m ramenée à 2.30 m après avoir retirée la dernière moulure supérieure , trop kitsch et surtout trop vermoulue !!!
    Grande hauteur = grand débattement pour les poids = grand temps de marche ( 8 jours , peut être ... ) = monter sur un marche pied pour le remontage !!!
    Panda09
    Bonsoir XK150,
    Merci pour ces précisions. Oui, effectivement, je suis à +/- 1 cm de plafond par rapport à la hauteur de l'horloge, mon fils a
    mesuré au mieux la hauteur plafond et moi, de mon côté, celle de l'horloge.
    Dans ce cas, oui, il sera intéressant de défaire la moulure supérieure afin que cela passe à coup sûr.
    ~ 8 jours de marche ? Ce sera parfait et je possède, justement un marche pied d'autant qu'avec les années,
    j'ai perdu pas mal de centimètres !
    Sinon, mon fils, qui fait une tête de plus que moi, s'en chargera !
    Encore merci et bonne semaine à venir !
    SULREN
    Cela n’a rien d’exceptionnel. Les comtoises ont été fabriquées dès le XVIIIe siècle et en masse pendant tout le XIXe siècle.
    Elles ont subi au fil du temps de petites évolutions techniques qui permettent de les dater avec une précision de 10 ans. Si vous souhaitez connaître l’âge exact de la vôtre les membres d’un forum d’horlogerie vous le diront à partir de photos des pièces du mouvement, du fronton, du balancier, de sa suspension, du type d’échappement, des têtes des vis sur les marteaux de sonnerie, etc.
    J’ai un tableau Excel qui récapitule tout cela, mais mieux vaut soumettre le problème aux spécialistes.
    Elles ont souvent été recomposées, passant d’une caisse à une autre (sans conséquences), recevant un balancier jugé plus joli par le propriétaire mais totalement inadapté au mouvement donc danger d’usure rapide (balancier grill par exemple sur mouvement antérieur à 1860), poids trop lourds (usure exagérée pour les comtoises anciennes).
    Il faut vérifier ces compatibilités.
    L'autonomie des comtoises est couramment de 8 jours.
    Bjr à tous,
    Si trop haute: reste la solution de lui raccourçi (autant que faire se peut)...les orteils !
    Pour avoir démonter le mécanisme de son caison plusieurs fois...le caisson de la mienne est séparé
    du corps. (balancier)
    Dernière modification par f6bes ; 14/03/2022 à 11h53.
  1. [Divers] Problème de sonnerie sur horloge comtoise
    Par invite59abc4e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2020, 11h17
  2. Horloge comtoise ne sonne plus
    Par gerald_83 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/04/2020, 15h16
  3. Mécanisme horloge comtoise
    Par invitecf7e8861 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2019, 13h56
  4. [Divers] Horloge Comtoise
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 09h44
  5. [Divers] Horloge Comtoise
    Par invitef654da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h19
