[Info] Four qui ne chauffe pas [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite15905668
    Re : Four qui ne chauffe pas
    voici le produit que j’utilise pour refaire les contactes des boutons de télécommande par exemple ou voiture ou portail ect... "kontakt33"
    voici le lien:https://www.conrad.fr/p/graphit-33-2...6009-ag-045750
    j’utilise exclusivement les produits kontakt 60,90,33.70 cela fait des années "produit que utilise les pros dans l'électroniques.
    Dernière modification par Le mans 66 ; 17/03/2022 à 17h33.
    pour régler l'heure il faut appuyer en même temps sur la première et la deuxième touche en partant de la gauche et en même temps sur + ou -, avez vous essayé ?
    jdsn
    Ok merci Le Mans 66.
    Oui j'ai essayé titijoy3 et rien ne se passe. C'est quoi la méthode avec une surface métallique genre papier aluminium ?
    invite15905668
    refaite les contactes de l'horloge avec le produit mentionné ,ou remplacer cette horloge par un produit neuf ou occasion
    vérifier le prix de l'horloge neuf ou occasion et le produit kontakt 33 avant de prendre la décision .
    pour moi cela ne sert à rien de faire plusieurs manipulation pour que l'horloge fonctionne
    il y a un sérieux problème de l'horloge soit un problème de contacte soit un problème électronique.
    jdsn
    Bonjour et merci. Le problème est que je n'arrive pas à trouver cette horloge pour mon four teba TFA60-51. J'achèterais bien le produit kontakt 33 mais il est assez cher et je ne suis pas sûr que malgré le produit ça va fonctionner car comme vous dîtes justement c'est peut-être un problème carrément électronique.
    Je narrive même pas à savoir si le four chauffe et c'est pour cette raison que je voulais au moins temporairement supprimer l'horloge en shuntant pour contrôler que tout fonctionne bien avant de me lancer. Sinon ça risque de me coûter bien cher. Je ne veux pas m'en servir sans horloge, juste vérifier que ça fonctionne avant de continuer mes recherches pour trouver l'horloge peut être en occasion
    bonne nouvelle !
    j'ai exactement le même programmateur, il avait le même souci que le votre (l'affichage s'allumait mais les touches n'opéraient pas, impossible de régler l'heure),
    j'ai remplacé le condensateur 220µF/25v et maintenant ça fonctionne !
    les photos du programmateur :
    une autre photo :
    jdsn
    Ça c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup.
    Est-ce que c'est possible de m'expliquer comment tester les résistances, quels fils svp. Puisque le klixon est bon, en testant les résistances je peux être sûr que ça va fonctionner?
    Je remets la photo de l'arrière
    visiblement il ne semble pas utile de tester les résistances, remplacez le condensateur sur le programmateur, ça devrait fonctionner,
    sinon, faites une recherche sur le net avec "tester résistance four"
    qui vous parle a présent des résistances ??
    citation de titijoy
    on vous signale un condensateur a remplacer
    avec photos a l'appui
    j'ai loupé une étape????????
    oups on s'est croisé
    Dernière modification par richard 31 ; 18/03/2022 à 14h03.
    jdsn
    Merci. Je vais essayer de remplacer le condensateur
    jdsn
    J'ai commandé le condensateur car il n'était disponible, dès son remplacement semaine prochaine je vous dis le résultat. Bon weekend à tous e merci
    jdsn
    Bonjour à tous. Désolé pour le retard mais j'ai seulement eu le bon condensateur lundi car avant on m'en avait fourni un qui n'avait pas les mêmes caractéristiques et je n'ai pas voulu le souder. Je viens de souder le nouveau et ça fonctionne très bien. J'ai pu mettre à l'heure mais seulement avec la touche - car la touche + ne fonctionne pas. J'ai testé certains modes de fonction, ça chauffe et la chaleur tournante aussi.
    Je tiens à vous remercier à tous pour votre contribution et votre aide. Bravo à tous et à votre forum. Bonne continuation
    jdsn
    Bonsoir et encore merci. C'est grâce à vous
    merci pour le retour d'infos
    jdsn
    Je vous en prie, merci à vous. Et comme d'habitude avec des petites pommes de terre c'est toujours mieux...
    Lepchris39
    Re : Four qui ne chauffe pas [Résolu]
    Mettez une assiette ce plus ..........j'arrive !!!!!!!!!
  1. [Thermique] chauffe eau chaff et Maury Bayard Automatic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite0b25a0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 21h10
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
