[Info] Four qui ne chauffe pas [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    jdsn
    Bonjour, j'ai un four qui ne chauffe pas. J'ai démonté et je joins une photo. Pouvez-vous m'indiquer svp ce que dois rester? Merci
    Re : Four qui ne chauffe pas
    le limiteur placé a droite du motoventilateur chaleur tournante est-il passant ??
    jdsn
    Désolé. Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas ce que c'est
    Bjr à toi,
    Richard (salutations) veut de parler du composant à 2 pattes (klixon) situé à droite du moteur.
    Pas compliqué de voir ce qu'il y a à DROITE du moteur. Tester si il est ouvert ou passant. (multimétre sur ohms et un coté déconnecté)
    C'est un organe de sécurité qui si déclenche si TROP de chaleur.
    Bon essai
    jdsn
    Bonjour et merci. Je joins une photo pour être sûr que je fais bien le bon test. Avec cette position sur le multimètre ça ne sonne pas
    Re, a mon avis il serait hs a moins que sa fonction serait d'activer le ventilateur tangentiel a une certaine température
    donc pour l'instant vous shuntez les 2 fils
    mais uniquement pour voir si le ventilateur tangentiel se met en route
    sinon il faudra remplacer ce limiteur
    mais en aucun cas utiliser le four tant que cette opération ne sera pas mené a terme on est bien d'accord???
    jdsn
    Si j'ai bien compris, je relie ces 2 fils, ensuite je rebranche le four et je mets en route très rapidement uniquement pour voir si la ventilation se met en route de suite, et je débranche. C'est bien ça ?
    re,
    exactement si le ventilo se met en route la panne n'est pas là
    tant que le shunt est en place
    vous mettez le four en chauffe si c'est ok vous remplacez ce limiteur
    jdsn
    Alors, j'ai relié les 2 fils, j'ai branché et le ventilateur s'est bien mis en route. J'ai essayé de mettre à chauffer et ça ne chauffe pas. Il y a à l'avant sur les commandes 2 lumières rouges qui ne se sont pas allumées.
    re;
    le limiteur n'est pas un limiteur de sécurité il est bon
    la panne est donc ailleurs
    invite15905668
    pouvez vous nous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil
    une question qui peut être bête "à chaque fois que vous débranchez l'appareil ,quand vous la remettez en marche il faut impérativement mettre l’horloge à l'heure pour l'appareil refonctionne.
    ma question est l'avez vous fait ou pas?
    jdsn
    Ok merci. Qu'est-ce que je dois tester ensuite svp?
    jdsn
    J'ai mis en photo la référence de l'appareil et aussi la photo de l'heure qui est à zéro.
    Citation Envoyé par jdsn Voir le message
    re,
    +1 mettez dans ce cas la pendule a l'heure
    sans cela il est normal que cela ne chauffe pas
    jdsn
    J'ai essayé de mettre la pendule mais quand j'appuie sur le + ça ne fonctionne pas. J'ai démonté et c'est très oxydé à l'intérieur
    jdsn
    Ci-joint la photo de l'arrière de la plaque
    est ce que le courant arrive sur la pendule ?
    jdsn
    La pendule s'allume. Mais si j'appuie sur le+ les heures n'avancent pas
    jdsn
    Est-ce je peux faire fonctionner sans l'horloge pour que ça chauffe et fonctionne même si je n'utilise pas la minuterie etc? Et si oui, comment je dois faire svp
    Vous ne pouvez utiliser le four que si la pendule est à l’heure mais cela ne vous oblige pas à programmer une cuisson
    jdsn
    Je comprends. Mais comment faire puisque le + ne fonctionne pas ? Et aussi est-ce qu'éventuellement je peux déconnecter la pendule pour faire fonctionner le four sans la pendule ?
    re,
    non il n'est pas possible pour des raisons de sécurité de supprimer la pendule
    si mise a l'heure impossible pendule a remplacer
    par contre il me semble que ce type de pendule demande
    pour sa mise a l'heure un appui simultané sur 2 touches
    je ne suis pas formel,
    regardez la notice de votre appareil
    il y a un bouton "manuel", que se passe t'il si vous l'appuyez?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/03/2022 à 08h52.
    invite15905668
    je vous rappel que sur la 3è photo que vous avez mise il y a aucune lampe témoin qui est allumé (que se soit la température ou le programme des sélections des résistances)
    tant que les deux voyant ne seront pas allumé il n'y aura aucune chauffe.
    pour que cela refonctionne il faut impérativement que l'horloge fonctionne "comme c'est pas le cas sur votre appareil il faut le changer"
    comme dit richard pour des questions de sécurité en a pas le droit de shunter l'horloge.
    voir en occasion par exemple au lieu du neuf
    Remoi,
    Qu'en est il de l'état de surface des TOUCHES de l'horloge ?
    Pas de "gras" qui empécherait un BON appui ?
    Peut etre à nettoyer avec PRECAUTION !
    jdsn
    Bonjour et merci.
    Réponse à Richard31: oui il y cette méthode pour la mise à l'heure, j'ai mis la photo de la méthode. Quand j'applique la méthode et j'appuie sur le bouton+ rien ne se passe et sur le bouton - une légère modification mais rien de plus.
    Réponse à titijoy3 : sur la vidéo on voit aussi, quand j'appuie sur la main, rien ne se passe.
    Réponse à Le Mans 66: j'ai nettoyé le circuit imprimé qui était oxydé et maintenant les lampes témoin s'allument mais le four ne chauffe toujours pas.
    Les lampes témoin restent allumées même quand les manettes température et programme sont en position 0.
    Réponse à f6bes: non pas de gras, les touches bougent bien.
    Entre-temps j'ai remis les 2 cosses sur le klixon et le ventilateur tangentiel ne se met plus en route quand je branche le four.
    Question :J'ai mis en photo la plaque qui se met en contact avec le circuit imprimé lorsque j'appuie sur les boutons. Est-ce que cette plaque est noire comme ça a normalement ? Je demande ça parce que je ne vois pas de métal qui ferait contact avec le circuit imprimé.
    jdsn
    Je viens de constater que les lampes témoin restent allumées même quand le four est débranché.
    jdsn
    Je rectifie, désolé. Comme j'ai démonté la plaque métallique arrière et que le soleil venait de la fenêtre par l'arrière j'avais l'impression que les lampes étaient allumées alors que ce n'est pas vrai, elles sont bien éteintes. Excusez moi
    t'en fais pas, ça m'est arrivé (pour les voyants au soleil)
    si besoin je dois avoir des programmateurs de ce genre,
    sinon, pour le bandeau caoutchouc conducteur de la dernière photo, quand il s'agit de télécommandes je le nettoie avec du produit vaisselle et je rince à l'eau puis séchage soigneux, il existe aussi des encres conductrices,
    il faudrait s'assurer qu'en faisant contact avec quelque chose de métallique la touche réagit (se méfier du film alu, le coté brillant ne conduit pas bien)
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/03/2022 à 15h14.
    jdsn
    Ok merci.
    S'assurer qu'en faisant contact la touche réagit ? C'est à dire? Un élément métallique sur le circuit imprimé pour voir si l'horloge réagit ? Ou autrement ? Possible de m'indiquer un peu mieux la méthode svp?
  1. [Thermique] chauffe eau chaff et Maury Bayard Automatic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite0b25a0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 22h10
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
