[Divers] Problèmes tv
Problèmes tv
    rodeno85
    Problèmes tv
    Bonjour à tous ...
    Voilà , je présente mon problème , je regarde beaucoup de tutoriaux bricolages sur "Youtube" sur mon téléviseur connecté sur une Box , celui-ci au bout de 5/10mns "décroche" , je veux dire que l'image et le son coupent et reprennent au bout d'un moment , mais peu après , ça recommence jusqu'à mon téléviseur soit bien chaud !
    j'ai regardé mes connections USB , Ethernet , j'ai mème changé mes cables mais rien n'y fait !
    Je suppose un composant électronique (résistance ou condensateur ou autres en défaillance , c'est pourquoi , je m'en réfère aux connaisseurs !
    Auriez-vous une idée de la cause ?
    Merci , pour vos réponses !...
    f6exb
    Re : Problèmes tv
    En réception TV, tout est correct ?
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Oui , la réception TV est tout à fait correcte !
    f6exb
    Re : Problèmes tv
    Problème avec la box. Essaie d'interpeller ton fournisseur.
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Je ne pense pas que le problème vienne de là , j'ai également essayé une autre box que j'ai sur un autre téléviseur , le problème est toujours présent !
    Je vous remercie quand-même de votre réponse rapide !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problèmes tv
    De quelle façon est branchée la TV sur la box? Vous parlez d’USB et d’Ethernet ,quelle est la bonne liaison ? HDMI peut-être ? Quelle est la marque et le modèle de la tv ? De votre fai ?
    Faites des photos de votre branchement tv/box.Il faut être un peu plus précis ,on ne peut pas deviner....
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Bonjour ,
    La tv est un écran plat taille moyenne de marque "Samsug" relié à la box (fournisseur Free) par un câble HDMI , qui elle même est reliée (via câble Ethernet) à une unité centrale qui est connecté au réseau téléphonique .
    Désolé pour les photos , je ne possède ni numérique ni smartphone !!
    ouin42
    Re : Problèmes tv
    bonjour tu es en adsl ou fibre? si adsl combien de débit?
    penthode
    Re : Problèmes tv
    si réseau téléphonique , c'est de l'ADSL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problèmes tv
    Problème à traiter avec le FAI.
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Je suis en ADSL haut débit , sur le téléviseur dans ma chambre à coucher , j'ai exactement les mêmes connections sur une autre box , et je n'ai pas ce problème ! J'en conclue donc que l'anomalie ne vient pas du système , mais bien du téléviseur , mais à quel endroit , là , je ne saurais vous dire , j'ai pourtant vérifié toutes les connections , comme je l'avais précisé dans les précédents posts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problèmes tv
    Une seule possibilité : changez la carte mère du tv.( si vous êtes persuadé que l’anomalie vient de cet appareil).
    penthode
    Re : Problèmes tv
    as-tu branché une autre TV au même endroit , pour lever le doute ?
    Re : Problèmes tv
    Citation Envoyé par rodeno85 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est pas une histoire de connections ou de cable, mais :
    un (ou des ) composants qui varient entre à froid et la mise en température (...., ça recommence jusqu'à mon téléviseur soit bien chaud !..)
    Là le dépannage est...empirique.
    Se munir d'un séche cheveu est "promener" le souffle chaud sur les divers composants pour trouver la zone fautive.
    Le probléme c'est que tu n'auras que qq minutes possible, pour détecter le fautif ! l( TV sera chaud ensuite)
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Tout à fait , ça ne le fait pas avec un autre téléviseur !
    rodeno85
    Re : Problèmes tv
    Bonjour ,
    C'est bien ce que je pense , un composant qui selon la montée en température du téléviseur se met à foirer ! (résistance qui change de valeur ou bien condensateur défaillant , je vais me pencher sur le problème , en tout cas , merci à tous pour vos réponses !!
  1. Problèmes VMC
    Par invitefd35a129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 11h40
  2. Problèmes VMC
    Dernier message: 19/09/2015, 02h54
  3. Problemes APB
    Par invite51cc1855 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/03/2013, 19h47
  4. problèmes CID et bug
    Par invite7c2694e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2008, 23h31
  5. Problemes FET
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/08/2006, 15h57
