Comment allonger la tempo de gâche sur platine de rue Hager LCB01F
27/03/2022, 10h24
#1
Christobal38
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
19
Le réglage standard permet au maximum 5 secondes, ce qui ne laisse pas le temps au visiteur de pousser le portail. Le double de temps me satisferait.
Salutations
27/03/2022, 11h24
#2
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 971
Re : Comment allonger la tempo de gâche sur platine de rue Hager LCB01F
Je pense que tu fais erreur.
1) En principe, une commande d'ouverture de gâche ne dure pas plus d'une seconde. (jamais 5 sec)
2) Ce que tu voudrais serait donc serait différer l'envoi de l'impulsion ? et je ne pense pas que cela soit possible avec ce matériel.
J'ai parcouru rapidement la notice : je n'ai rien vu.
3) Je suppose donc que la platine de commande est trop loin du portillon ?
4) Solution de repli : "une usine à gaz" pour retarder l'envoi de l'impulsion
(1 ou 2 relais multifonction dans un boîtier, une alimentation, ...)
Confirmer ou non mes suppositions pour commencer.
27/03/2022, 12h02
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 315
Bonjour Christobal38 et tout le groupe
Envoyé par Christobal38
... Le réglage standard permet au maximum 5 secondes, ce qui ne laisse pas le temps au visiteur de pousser le portail. Le double de temps me satisferait ...
Je confirme que ta demande semble anormale. La commande de gâche est très courte, et un ”mécanisme” irréversible semble manquer. N’y a-t-il pas un ressort pour "chasser" la porte qu’il convient de refermer après passage?
Si tu penses que la durée est effectivement réglable, il faudrait aller voir comment c’est fait, histoire de voir s’il est possible de modifier un R ou un C, mais j’ai peu d’espoir. Une photo très nette du circuit imprimé permettrait, peut-être, de se faire une opinion.
27/03/2022, 13h08
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
En usine le temps d'impulsion de la gâche est réglé à 5 secondes.
Dans le menu " tempo " vous pouvez le baisser à 2 secondes mais pas l'augmenter.
Modifier ? faudra trouver une autre solution qu'intervenir sur le circuit imprimé c'est géré par du soft.
Peut-être intercaler un module tempo entre la commande gâche et cette dernière en ramenant l'impulsion de commande à 2 secondes de la platine.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/03/2022, 13h32
#5
Alaindicatif50
Date d'inscription
janvier 2021
Âge
67
Messages
100
Bonjour le groupe. Je m'associe à la pensée de Genias.
La gâche reçoit une impulsion à l'ouverture et ne reviendra a l'etat de fermeture qu'après le cycle ouverture et fermeture du portillon. Une vérification mécanique de son état ou un échange de la gâche me semble plus approprié qu 'une modification lourde et hasardeuse du système.
27/03/2022, 17h39
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 275
Envoyé par Alaindicatif50
ça me semble inexact, il existe des modèles qui verrouillent à nouveau si la porte n'est pas poussée à temps
28/03/2022, 18h10
#7
Christobal38
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
19
Merci Jeriko d'avoir pris le temps ...
Comme ce n'est pas la première fois que j'essaie de trouver solution à mon problème, je me suis replongé dans la doc.
Page 29 du manuel, j'ai essayé successivement les réglages 2 et 5 secondes qui doivent permettre de modifier la durée d'impulsion pour la commande de gâche électrique.
Je découvre que les 2 réglages n'actionnent la gâche que pendant 2 secondes environ, ce qui explique mon problème (5 secondes 'réelles' me suffiraient).
Je vais donc stopper mes essais ici, car si le fournisseur n'est pas même capable de respecter sa doc, y'a plus d'espoir!
Merci donc du temps consacré!
Salutations
28/03/2022, 18h36
#8
souag
Date d'inscription
mars 2021
Messages
690
Bonjour, si c’est juste une question de durée d’impulsion un relais temporisé programmable devait résoudre le problème.
Alim relais temporisé A1 - A2
Impulsion commande gâche A1-25
Alimentation gâche 15-18
Mode P, delais off x secondes
Dernière modification par souag ; 28/03/2022 à 18h39.
