[Blanc] Adoucisseur d'eau Fleck 5600 chronométrique claque et voyant rouge régénération
    diablojeje91
    Bonjour et merci par avance pour votre aide
    On a acheter en aout 2021 une maison ou il y avais un adoucisseur d'eau.
    Référence : Fleck 5600 chronométrique Mécanique (Roues pour la gestion)
    Au mois de septembre 2021, arrivant au fond des boules de sel, j'avais fais un Nettoyage résine pour adoucisseur d'eau avec du produit bleu pour réalisé l'entretien, procédure faites parfaitement jusqu'au bout.
    Tous les jours environ, j'entendais pendant quelques minute l'adoucisseur faire du bruit (apparament c'est normal)
    Du jours en lendemain, plus rien et plus de voyant vert.
    On était en plein travaux donc pas eu le temps de regardé en détail.
    Je rechargeais quand même des billes de sel de temps en temps.
    Hier on fais des travaux sur l'eau donc coupure d'eau et débranchement électrique.
    On rebranche hier soir et ce matin le on réentend le bruit + voyant rouge pendant quelques minutes.
    A la fin de la régénération, toujours pas de voyant vert.
    Je me dis, je vais suivre la procédure de mise en service.
    Je tente de suivre les étapes mais j'ai trouvé que tourné la molette centrale était très très dur avec des points de blocages.
    J'arrive à finir le tour avec les temps indiqué dans la vidéo mais quand je suis revenue sur le rond vert et rebranché l'électricité, le voyant régénération rouge s'est allumé et j'entend un clac assez fort toutes les 2/3 minutes.
    J'ai donc essayé de mettre la roulette sur régénération mais j'ai l'impression que la mollette n'engage plus rien.
    Je ne comprend pas, On dirais que quelque chose essaye de s'engager mais que ça n'y arrive pas
    Je vais essayé d'ouvrir l'arrière mais je ne suis pas spécialiste du tout.
    Avez vous une idée du problèmes
    diablojeje91
    Re : Adoucisseur d'eau Fleck 5600 chronométrique claque et voyant rouge régénération
    J'ai lu ce post d'ici : https://forums.futura-sciences.com/d...on-resolu.html
    J'ai ouvert la boite bleu pour voir dedans
    J'ai vue que le piston était bloqué par la quart de roue blanche et la vis qui l'a tenais légèrement desserré (Aide vidéo)
    Cependant, j'ai toujours mon voyant rouge allumé et ma grosse molette en façade avant (Avec les deux flèche dessus) tourne dans le vide.
    J'ai regardé cette vidéo mais je n'ai pas les clac clac quand la roue tourne devant (9eme minute)
    Avez vous une idée de la panne ?
    diablojeje91
    Rectification, quand j'enlève la vis centrale et les deux vis du bas, je sort la boite bleu des deux pistons, les roues tournes comme il faut !
    j'ai graissé au silicone le piston à droite il à l'ai de bien marché mais celui du milieu ne fais aucun mouvement ? Est-ce normal ?
    Je pense que c'est lui qui est bloqué
    diablojeje91
    Changement de piston centrale + cage de joint + piston auxiliaire et tout refonctionne
    résolu
    Helmin
    Bonjour je pense avoir la même panne que vous ? serait il possible qu'on se contacte pour vérifier si c'est bien le même problème svp ? et savoir comment le résoudre. Merci par avance.
    voici mon mail ######## adresse email supprimée car hors charte.
    Essayer les messages privés.
    bonne soirée
    Séb
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2022 à 17h00. Motif: Suppression coordonnées personnelles hors charte
  1. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600 voyant hs ! [Résolu]
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2014, 19h10
  2. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600
    Par invite757bbce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 16h47
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2009, 13h16
  4. [Blanc] Vanne chronométrique 5600 Fleck [résolu]
    Par invite17d325a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2009, 14h46
  5. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600 arret du cycle de regeneration!
    Par invite1fc9ba99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h39
