[Brun] Amplificateur Hifi Rotel
    fmx
    Je sollicite l'aide d'un connaisseur pour réparer un Rotel RA-11 qui reste en "stand by" quand on l'allume, diode verte de tension allumée, mais aucun affichage sur l'écran LCD, et relais de puissance non actifs. Je ne sais pas ce que vérifier d'autre ni où je pourrais le faire réparer.
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Amplificateur Hifi Rotel
    cette marque plus confidentielle que les autres fait des produits intéressants et bien foutus
    difficile d'analyser à distance
    défaut d'alimentation
    ou
    défaut de circuit de puissance entrainant la mise en sécurité
    penthode
    ajout.....
    il n'est pas sous garantie ?
    fmx
    Merci pour votre réponse.
    Non, il n'est plus sous garantie.
    Concernant le circuit de protection, une diode devrait s'allumer quand il s'active (d'après la notice).
    penthode
    donc , bennnn....
    faut procéder aux mesures d'usage : alim etc.... pas de secrets
    fmx
    En fait l'ampli est bien alimenté (led Power), il a le même comportement que s'il était en standby et impossible de le "réveiller". Je ne sais pas bien quelle partie regarder.
    Si vous avez une idée je suis preneur, merci!
    Nom : IMG_20220501_180415876_HDR.jpg
Affichages : 220
Taille : 144,1 Ko
    fmx
    Bon, après diagnostic par un revendeur, la carte numérique serait à remplacer, mais pièce impossible à trouver. Donc poubelle
    Janpolanton
    Non pas poubelle!
    Recyclage
    Sinon, avant de benner, il y a des choses intéressantes à récupérer:
    Au minimum:
    • Un transfo torique
    • Un beau dissipateur
    Tout est à récupérer -> il y a de la place pour y fourrer une carte ampli classe D (ou autre).
  1. [Brun] problème amplificateur hifi
    Par invitee76a146d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 08h42
  2. Probleme AMPLIficateur hifi
    Par invite945c87ec dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/04/2014, 10h51
  3. Questions sur un amplificateur casque hifi
    Par invitece8d0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 20h44
  4. Amplificateur de chaine hifi en ampli auto
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 17h37
  5. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 20h32
