[Blanc] Frigo combiné congél HS Frigo OK
    LAURENT97432
    Question Frigo combiné congél HS Frigo OK
    Bonjour à tous!
    J ai un gros souci sur un frigo américain RS21FCNS 2 portes un seul compresseur. samsung
    le frigo est OK, il est a 1 degres constant
    le congélateur est depuis 48 H entre -5 et 8 degrés .
    j ai éteint 24 heures pareil
    aucun givre mais en demontant
    ventilo congelateur ok
    pas de givre sur la résistance
    sur le compresseur mon doigt est brulé au bout de 3 secondes sur le tuyau fin, donc l y a du gaz, compresseur chaud sans plus, ventilé
    qu est ce donc comme souci? un dégivrage constant? souci électronique? pas de panne détecté...
    dois je testé un capteur a l ohmmètre?
    merci a tous.. c est bizarre que mon frigo, qui est a droite et qui est plus imposant que la partie congélateur, marche nickel..
    les deux circuit sont séparé.. pour moi c est un capteur....
    qu en pensez vous?
    ptigui29
    Re : Frigo combiné congél HS Frigo OK
    Manque de gaz réfrigérant ou compresseur fatigué,seul un frigoriste (si vous réussissez à en trouver) pourra le préciser.
    LAURENT97432
    Exclamation Re : Frigo combiné congél HS Frigo OK
    c est étrange..
    aujourd'hui mon congélateur il est a -16 degrés... le piment qu est dedans n est pas congelé mais froid sans plus...
    Frigo tj a 1 degres
    la il y a une net différence entre ce qui est secret sur l écran en température et la température du frigo..
    quelle capteur dois je tester derrière la plaque plastique?
    amicalement!
    vérifiez le givrage de l'évaporateur coté congélateur, dites nous si le tube givre d'un bout à l'autre et si un doigt mouillé reste collé sur le tuyau à une extrémité et à l'autre,
    vérifiez aussi la rotation du ventilateur,
    il est possible que sur votre modèle il y ait une électrovanne de direction gaz de façon à diriger le gaz comprimé par le seul compresseur présent sur l'un ou l'autre des évaporateurs, si c'est le cas on pourrait suspecter l'électrovanne elle même, sa bobine ou bien l'électronique
    ptigui29
    ce sont des températures mesurées ou lues sur l’afficheur ?
    ptigui29
    Il n'y a normalement pas d'EV sur le circuit frigo sur ce modèle dont la référence communiquée est incomplète (voir l’étiquette collée sur un coté extérieur de l'appareil)
    salut ptigui
    je crois que c'est "RS21FCMS",
    s'il n'y à pas d'électrovanne les deux évaporateurs sont en série et d'après les symptômes le premier alimenté en gaz serait la partie frigo, je trouve ça surprenant
    LAURENT97432
    en laissant branche le frigo mon doigt humide ne reste pas colle
    pour la reference je lis: RS21FCNS1/DIN
    ci joint 2 photo de l évaporateur et de la référence
    le congélateur est a 0 degrés sur la photo frigo a 1 constant
    a noter la présence de givre en haut de l evaporateur
    ptigui29
    les photos confirment mon diagnostique : circuit frigo HS.
    Trouvez un frigoriste ou remplacez l'appareil.Pour info ,le compresseur coûte 250€ auxquels il faut rajouter presque autant pour la main d’œuvre et le déplacement.
    LAURENT97432
    le circuit sur la photo et la panne concerne la partie congélateur
    donc c est le compresseur qui est mort?
    ptigui29
    compresseur,micro fuite ...
    seul un confrère dépanneur électroménager frigoriste (peu le sont) pourra faire un diagnostique précis.
    il faut s'assurer que le compresseur tourne en permanence avant d'être affirmatif au sujet d'une fuite,
    si c'était les clapets du compresseur qui soit en défaut, l'évaporateur givrerait en totalité mais ne descendrait pas assez en température
    mondou
    Avec la photo y a pas photo.
    Y a pas plus flagrant : manque de frigorigène.
    Ou compresseur poussif mais je parie sur le gaz.
    Dernière modification par mondou ; 18/04/2022 à 21h31.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonour,
    même avis que mes confrères ce circuit est hs
    soit fuyard soit compresseur hs
    il est inutile de s'y acharner dessus
    sans qu'un frigoriste ne constate la cause en ouvrant le circuit
    je crains en fait une micro fuite
    LAURENT97432
    et bien merci a tous....
    en attendant une rentrée d argent ll fait office de frigo a biere!
    sympathie de la réunion!
  1. [Blanc] Liebherr CN3503/21N combiné frigo/congel - alarme congel permanente[résolu]
    Par invitef4986420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 00h35
  2. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  3. [Blanc] Combiné frigo congel
    Par invitec6cd5544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h37
  4. [Blanc] combine frigo congel thomson
    Par inviteb2ea0078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h08
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 00h13
