[Blanc] Interruption cycle lavage lave vaisselle Bosch
    manjarc
    Problème sur mon lave-vaisselle Bosch :
    J’ai démonté tout le dispositif de circulation sur le côté gauche (qui paraissait propre), je l’ai nettoyé au vinaigre. La tige rouge ne bouge pas au cours du cycle, même quand il s’arrête. Le lavage dure 1h10 ; ça vidange, ça reprend de l’eau, ça vidange, ça reprend de l’eau et ça lave environ 15 min puis ça s’arrête cuve pleine sans vidanger. En faisant un reset, ça vidange. Quelqu’un peut-il m’aider ?
    romulus123
    Re : Interruption cycle lavage lave vaisselle Bosch
    BONJOUR,
    Référence de l'appareil ?
    Pas de code d'erreur ?
    La tige rouge avec un micro-switch est une sécurité anti-débordement. C'est une bonne chose si elle ne bouge pas.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    au vu des symptômes la chambre de compression est encrassée
    il faut nettoyer le système de remplissage situé en bas à gauche de l'appareil quand est devant, c'est une pièce en plastique translucide, nettoyer aussi la durite annelée qui par du systéme de niveau et va se brancher sur le bloc hydraulique (le fond de cuve),
    vous pouvez consulter les sujets déjà traité sur futura en tapant "remplissage lave vaisselle bosch" dans la recherche futura
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle ne termine pas le cycle de lavage
    Par darkside34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 07h09
  2. [Blanc] Lave vaisselle LG qui s'éteint en cours de cycle de lavage
    Par invite9a1bda8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2018, 14h22
  3. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 09h14
  4. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 19h30
  5. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 17h27
