[Brun] TV Samsung UE32EH4003 ne démarre plus
    fctunisia
    J'ai une TV Samsung qui ne voulait plus démarrer du jour au lendemain. Le témoin rouge en façade ne s'allume pas comme si elle était débranchée.
    Du coup j'ai immédiatement soupçonné la carte d'alimentation. J'ai démonté la tv pour voir s'il n'y avait pas un composant qui semblerait HS à vue d'œil.
    Cependant je n'ai vu aucun composants détérioré. J'ai décidé de contrôler les condensateurs en les dessoudant et en les testant avec Fluke. Toujours rien les condensateurs semblent OK.
    Là je sèche et je ne sais pas quoi vérifier d'autre pour trouver le ou les composants qui empêchent la carte d'alimentation de fonctionner.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    merci d'avance pour votre aide.
    NB: la référence de ma carte d'alim est L32G0-DDY BN44-00664A.
    fctunisia
    Diode SB5150 par SSF6JG [Résolu]
    Je suis actuellement entrain de réparer une carte d'alimentation d'une TV Samsung UE32EH4003 et j'ai trouvé une diode en CC.
    Cette diode est une SB5150. Du coup il faudrait que je la remplace mais je ne l'ai pas. J'ai troucé sur une autre carte d'alim d'une autre TV une diode qui est plus puissante est c'est une SSF6JG.
    Pouvez vous s'il vous plait vérifier si je peux l'utiliser ?
    merci infiniment.
    penthode
    Re : Diode SB5150 par SSF6JG
    Le juge de paix
    Www.alldatasheet.com
    fctunisia
    Alors j'ai regardé les datasheet des 2 diodes. ce n'est pas le même type de diode.
    L'une est Schottky et l'autre est une Glass passivated rectifier.
    Sinon au niveau des caractéristiques on est toujours au dessus de celle que je veux remplacer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE32EH4003 ne démarre plus
    Debranchez la carte mère de la carte alimentation.
    Remettez en route et regardez si le rétro éclairage s'allume:
    Si oui ,le problème vient de la carte mère et l'alim est bonne.
    Si non l'alimentation a un problème.
    fctunisia
    C'est bon j'ai trouvé le problème. C'était une diode SR5150 qui était HS. Je l'ai testé au multimètre et elle était en court-circuit. Du coup Je l'ai remplacé par une diode équivalente que j'ai trouvé sur une carte d'alim d'une autre TV HS. Depuis plus aucun soucis la TV démarre sans problème.
    NB: La TV ne s'allumait pas du tout pas de retro pas de voyant rien.
    fctunisia
    C'est bon ca marche j'ai remplacé ma diode et ca fonctionne parfaitement.
    Citation Envoyé par fctunisia Voir le message
    … Je suis actuellement entrain de réparer une carte d'alimentation d'une TV Samsung …
    Bonjour fctunisia et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Édit: les deux discussions, ouvertes sur le même sujet dans deux forums différents, ont été fusionnées. Les doublons ne sont pas autorisés.
    Dernière modification par gienas ; 24/04/2022 à 07h52.
  1. [Blanc] Tv Samsung ne démarre plus
    Par invitef7902fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2020, 17h05
  2. [Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/08/2019, 20h57
  3. [Blanc] Samsung RSG5PUBP ne démarre pas
    Par invite1892ccf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2018, 15h45
  4. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  5. [Divers] problème réception chaînes téléviseur Samsung UE32EH4003
    Par invite066706fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 14h09
